Что делать если предохранитель на мультиметре сгорел!?
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Сгорел предохранитель на цешке 250В,200мА! Что делать, где взять!?
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
- -=БлОнДиНоЧк@=-
- Опытный кот
alekseykolesnik писал(а):чё ЗНАЧИТ САМОМУ СДЕЛАТЬ всатвку!?
Расчет предохранителей
Если у Вас сгорел предохранитель, и нечем его заменить, то можно сделать самодельный, рассчитав его по следующей формуле:
Ток плавления для тонких проволечек с диаметром до 0,2 мм равен:
I=(D-0.005 )/k,
где D - диаметр провода в мм, k - постоянный коэффициент, равный для меди 0.034, для никеля 0.07, для железа 0.127, соответственно диаметр провода в мм будет:
D=k*I+0.005
YAA
- Говорящий с текстолитом
Peter-M писал(а):.....Ток плавления для тонких проволечек с диаметром до 0,2 мм равен:
I=(D-0.005 )/k,
Проволочка диаметром 0,005 сгорает без тока???
Хотя, численно похоже... Медная проволочка диаметром 0,07мм сгорает при токе 2А - экспериментальный факт. Самый тонкий медный провод, который я когда-либо встречал, имеет диаметр 0,03мм. Получается, что при 0,03мм, ток равен 0,74А, а предохранитель на 0,25А - то есть из меди не получится.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Peter-M писал(а):alekseykolesnik писал(а):чё ЗНАЧИТ САМОМУ СДЕЛАТЬ всатвку!?
I=(D-0.005 )/k,
D=k*I+0.005
Мультиметр друга, сгорел(не знаю чё им надо было делать
alekseykolesnik писал(а): мультиметр друга, сгорел(не знаю чё им надо было делать)! Попросил посмотреть! Я разобрал, опредил, что эти два резюка не пашущие, маркировку не разглядеть!
Вам правильно сказали пойти и купить новый мультиметр, ремонт его обойдется в стоимость нового. Если сгорели пассивные элементы(резисторы), то скорее всего и АЦП тоже вышел из строя. Погуглите на предмет принципиальной схемы на данный прибор, в сети должно быть на него полно схем, только заменой резисторов ничего не решится.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
