Что делать если предохранитель на мультиметре сгорел!?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение alekseykolesnik »
Сгорел предохранитель на цешке 250В,200мА! Что делать, где взять!?
Сообщение ibiza11 »
не поверите, в магазине!!!
Ставим плюсы: )
Сообщение SmarTrunk »
Попытался измерить ток на выходе батарейки? :-) :-) :-)
Это хорошо, что сейчас ставят предохранители, а вот я сжег пару советских стрелочных приборов, измеряя напряжение в розетке, а щупы в тестере ошибочно стояли в положении измерения тока.
Сообщение dvdianov »
Стеклянные предохранители 0.25А 5x20мм покупаются в магазине. Я в Митино, в цоколе брал. Пока ни один не сгорел - надежные, видать :D.
Сообщение Makar »
Купить или вытащить откуда нибудь и вставить.
Сообщение Samat »
а может самому сделать вставку
чё ЗНАЧИТ САМОМУ СДЕЛАТЬ всатвку!? :shock:
Сообщение ploop »
Взять самый тонкий волосок, какой найдёшь, и заваять на место предохранителя.
ЗЫ: У меня для этих целей была катушка с проволокой от бортового самописца. Сгорала при токе около 200мА.
А как опредилить ток, при котором сгорит предохранитель!?
Извините, вопрос не в тему! Срочно нужно номиналы резюков номер 15 и 35 в цешке ДТ-838! Плиз! :cry:
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
100 рублей.
В смысле берешь 100 рублей и идешь за новым.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение Arlleex »
alekseykolesnik писал(а):Извините, вопрос не в тему! Срочно нужно номиналы резюков номер 15 и 35 в цешке ДТ-838! Плиз! :cry:
А померить никак?
Кодировок никаких нету?
Сообщение Peter-M »
alekseykolesnik писал(а):чё ЗНАЧИТ САМОМУ СДЕЛАТЬ всатвку!? :shock:
Расчет предохранителей
Если у Вас сгорел предохранитель, и нечем его заменить, то можно сделать самодельный, рассчитав его по следующей формуле:
Ток плавления для тонких проволечек с диаметром до 0,2 мм равен:
I=(D-0.005 )/k,
где D - диаметр провода в мм, k - постоянный коэффициент, равный для меди 0.034, для никеля 0.07, для железа 0.127, соответственно диаметр провода в мм будет:
D=k*I+0.005
YAA
Сообщение YAA »
Peter-M писал(а):.....Ток плавления для тонких проволечек с диаметром до 0,2 мм равен:
I=(D-0.005 )/k,
Проволочка диаметром 0,005 сгорает без тока??? :shock:
Хотя, численно похоже... Медная проволочка диаметром 0,07мм сгорает при токе 2А - экспериментальный факт. Самый тонкий медный провод, который я когда-либо встречал, имеет диаметр 0,03мм. Получается, что при 0,03мм, ток равен 0,74А, а предохранитель на 0,25А - то есть из меди не получится. :(
Сообщение Peter-M »
Расчеты типовые, придуманы не мной. У меня был когдато провод в катушке 0,016. В свое время для замены вставки использовал многожильные провода тонкого сечения, расплетал и микрометром подбирал необходимый диаметр.
I=(D-0.005 )/k,
D=k*I+0.005
Мультиметр друга, сгорел(не знаю чё им надо было делать :shock: )! Попросил посмотреть! Я разобрал, опредил, что эти два резюка не пашущие, маркировку не разглядеть! :shock:
Сообщение Peter-M »
alekseykolesnik писал(а): мультиметр друга, сгорел(не знаю чё им надо было делать :shock: )! Попросил посмотреть! Я разобрал, опредил, что эти два резюка не пашущие, маркировку не разглядеть! :shock:
Вам правильно сказали пойти и купить новый мультиметр, ремонт его обойдется в стоимость нового. Если сгорели пассивные элементы(резисторы), то скорее всего и АЦП тоже вышел из строя. Погуглите на предмет принципиальной схемы на данный прибор, в сети должно быть на него полно схем, только заменой резисторов ничего не решится.
АЦП в порядке, цешка меряет напряжение, пищит прозвонка! Схем именного на него ни одной в сети нет!!!! :shock:
Сообщение 12val12 »
alekseykolesnik
òå ãîðåëûå ðåçèñòîðû ñêîðåå âñåãî 10 è 100 Îì
èëè 9 è 90 îì
ух ты.... показывает
помню на одном из них была видна 1, значит 100ом и 10ом! :idea:
Вернуться в «Измерения»
