Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
ypppu писал(а):а тут гениальные китайцы изобрели коротенькие с теми же характеристиками.
Скорее всего там песок, и они не предназначены для индуктивной нагрузки.
А печатные платы часто прогорают, потому как скапливается пыль. в телевизорах часто делают пропилы в плате между близко расположенными дорожками, к примеру отгораживают сток транзисторов обратноходов.
Сообщение Asaba »
Прорезь видимо не дает собираться там токопроводящему мусору, копоти, влаги.
Интересно, под оптопарой тоже из-за того делают прорези?
Сообщение Телекот »
Делают, и плюс заливают герметиком.
Прорезь спасает от пыли, которая втягивает в себя влагу.
Сообщение Devilinall »
Народ, на чем проще всего построить импульсный бп 15-17В 2А, чтобы были как можно меньше выходные пульсации, например ниже 50мВ?
Сообщение EternalEngine »
Товарищи, нужна ваша помощь. Строю импульсный преобразователь на SG3525 для лампового преампа на напряжения 6,3В -2А и 180В - 20мА. Подскажите, пожалуйста, методику расчета выходного фильтра импульсного преобразователя. Долго рою на эту тему, ничего внятного найти не получается. Как рассчитать дроссель (материал и тип сердечника, индуктивность) емкость конденсаторов, количество звеньев фильтра.
Сообщение deva »
Помогите женщине) Перестала работать беспроводная клавиатура. вскрытие показало что один проводок в разъеме батареек оторвался. черный припаян от минуса к плате.а красный от плюса и рядом с местом припоя черного оторван.его нужно припаять туда же где черный? если кому смешно-я рада что подняла вам настроение. просто прежде чем выбросить-почему бы не попробовать.(фото не могу приложить,но думаю мой вопрос для вас из серии-поднимешь ночью....)
As
Сообщение As »
...Нужно поискать место, куда плюсовый проводок был припаян изначально - и это точно не та же точка, куда паялся минус... :) Например, рядом со входом питания обязательно должен быть конденсатор, одна из обкладок которого соединена с минусом батареи а вторая - с плюсом...
Сообщение Upgrader »
deva, фото в студию
Сообщение Xsaia »
Здравствуйте !
Хотел проконсультироваться вот по какой проблеме:
Нужно было развязать по питанию два блока, я собрал DC-DC конвертер, прямоходовой с обмоткой рекуперации:
Проблема вот в чем :кпд этого преобразователя около 45 %
На холостом ходу без нагрузки (выходная висит в воздухе) ток потребления около 12 мА при Uп = 8в,однако по мере возрастания тока нагрузки, растет и ток потребления, КПД примерно одинаков.
Подозреваю что проблема в трансформаторе.
Выглядит он так :
Мотался на сердечнике м2000нм-17 20х12х6 , первичка и размагничивающая - 35 витков, вторичка 70.
Вопрос: что я сделал не так и откуда такие потери?
Сообщение Телекот »
Xsaia писал(а):прямоходовой с обмоткой рекуперации:
А где конденсатор?
Обмотка рекуперации должна быть точно такая как первичная, желательно намотана сразу в 2 провода.
Сообщение Xsaia »
Именно так и было, мотал в два провода, а эту схему я привел просто для примера, она из аппнота с сайта ST и конденсатор С1 на ней удален для упрощения понимания сути. А вот С2 я не ставил. Он там с какой целью стоит ?
Сообщение Телекот »
Xsaia писал(а):Он там с какой целью стоит ?
Как это с какой целью?
Он отправляет энергию выброса индуктивности рассеивания обратно в источник питания. В вашей схеме она просто греет транзистор.
И ещё, чем управляется ключ? достаточен и ток управления для этого ключа.
Сообщение Xsaia »
Хм странно, в большинстве руководств и статей С2 отсутствовал. А ток выхода 555 таймера 200мА на вход - выход, должно хватить, ток ограничен резистором 30 Ом.
Сообщение Телекот »
В большинстве статей рассматривается идеальный трансформатор, без индуктивности рассеивания. Но изготовить такой трансформатор невозможно.
Сообщение Xsaia »
Ну да, я его видел только в одной статье, где разбирались вопросы повышения эффективности, не могу найти к сожалению.
А какой у него в среднем номинал должен быть ?
А и такой тупой вопрос - как вычислить мощность потерь в трансформаторе для разных топологий ( в частности для прямохода и автогенератора Ройера ?
Сообщение Телекот »
Xsaia писал(а):А какой у него в среднем номинал должен быть ?
всё зависит от индуктивности рассеивания трансформатора, тока через ключ, и допустимой амплитуды выброса.
Xsaia писал(а):как вычислить мощность потерь в трансформаторе для разных топологий
Мощность потерь в магнитопроводе вычисляют программы старичка, потери в обмотках легко посчитать и самому, исходя из сопротивления и тока.
Сообщение Xsaia »
Так и запишем - подбирать экспериментально.
А программы старичка я смотрел - по этим программам выходит что чем больше внутренний объем и сечение, тем больше потери на перемагничивание, я так понимаю я взял слишком большой сердечник (или не в этом дело ?).
Добавлено after 9 minutes 29 seconds:
Читаю аннотацию к программе старичка:
"Не стоит гнаться за большой частотой. При высокой частоте увеличиваются коммутационные потери в транзисторах и диодах. Также при большой частоте из-за малого числа витков ток намагничивания получается слишком велик, что приводит к большому току холостого хода и, соответственно, низкому КПД."
У меня частота 50 кГц, отсюда и аховые потери видимо.
А у него случайно не было программы расчета тр-ра автогенераторного преобразователя ?
Сообщение -R-C- »
собираюсь изменить диапазон подстройки напряжения в компенсационном БП.
это возможно сделать резисторами без замены опорного стабилитрона? :)
схему приложил.
например, чтобы понизить с 12 В до 3 В - какой из резисторов правильней менять будет: увеличить параметрический R94 или вставить резистор в делитель между RP99 и VD29 ?
или, всё-таки, менять стабилитрон?
БП.tif
компенсационный стабилизатор последовательного типа
(43.57 КБ) 111 скачиваний
Сообщение Asaba »
При таком таком радикальном изменении надо менять стабилитрон, чтобы он был примерно на половину выходного напряжения. В данном случае можно заменить на два диода в прямом включении. R94 тоже надо пропорционально уменьшать, если хотите сохранить максимально возможный выходной ток.
Резисторы делителя тоже лучше уменьшить раза в два. Но возможно и так сойдет. Покрутить подстроечник надо будет.
Сообщение -R-C- »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4040774#p4040774"]При таком таком радикальном изменении надо менять стабилитрон, чтобы он был примерно на половину выходного напряжения. В данном случае можно заменить на два диода в прямом включении.[/uquote]странно, что в этой статье при д814д диапазон от 14В до 1,5В, но там схема другая.
а вот эта схема - практически как у меня, только номиналы другие и без конденсаторов и резистор R5
тут вместо диода у меняИзображение
но тут 5В и, наверное, подстройка только в небольших пределах.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4040774#p4040774"]R94 тоже надо пропорционально уменьшать, если хотите сохранить максимально возможный выходной ток.[/uquote]пропорционально максимальному току для данного стабилитрона/диодов?
