Карманный осциллограф на STM32
- amv2000
- Опытный кот
Re: Карманный осциллограф на STM32
Да TPS 63000 10 вывод не было контакта, считай R115 в обрыве . МК наверное сгорел, сразу сильно греется палец не удержишь.
- willy380
- Вымогатель припоя
Жаль МК, дорогая штука, с такими напряжениями не выжить.
- Валерьян
- Вымогатель припоя
Ну вообщето есть определнные правила наладки.Перед первым включением проверяются источники питания,преобразователи и тд...Только потом подключаются потребители поочередно-так проще локализовать неисправность если она возникнет.Для этого ставятся в цепях питания дроссели или низкоомные резисторы-которые выполняют еще и роль предохранителей.
- willy380
- Вымогатель припоя
В данном случае МК надо было паять после проверки питания т.к. он запитан по 3,3 без дросселя а по 1,47 через L20 который был запаян.
man_200
- Вымогатель припоя
Нюанс в том, что мой ослик после сборки отработал довольно длительное время.
А с какого перепуга 63000 вылетела непонятно.
- willy380
- Вымогатель припоя
Писали что не было контакта с 10н, плохая пайка. Я паяю под микроскопом а если в чем то сомневаюсь смотрю под углом.
- Валерьян
- Вымогатель припоя
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=4039802#p4039802"]Писали что не было контакта с 10н, плохая пайка. Я паяю под микроскопом а если в чем то сомневаюсь смотрю под углом.[/uquote]
Очень помогает нижнее освещение-под платой.
- amv2000
- Опытный кот
[uquote="Валерьян",url="/forum/viewtopic.php?p=4039805#p4039805"]помогает нижнее освещение-под платой.[/uquote]Я под микроскопом смотрел и не увидел, прозванивать стал, только тогда понял.
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
это не так. Все стабилизируемые импульсные преобразователи работают по принципу- измеряют напряжение на ноге FB (фитбэк- обратная связь ) и сравнивают с опорным напряжением, если напряжение ниже, значит нужно поддать жару, если больше- прикрутить. В зависимости от соотношения напряжений увеличивается или понижается скважность ШИМ ичерез дроссель или транс проходит больше или меньше мощности. Обратная связь работает очень быстро и напряжение регулируется с высокой точностью- в данном случае можно получить менее 10мв рр.man_200 писал(а):Предположу, что алгоритм работы преобразователя основан на повышенном за счет дросселя напряжением обработки с последующей стабилизацией уже низкого напряжения. Вот этот стабилизатор и вылетел, поэтому на выходе присутствовало повышенное напряжение
Масштабированием делителя по FB получается любое из допустимых напряжений.
Естественно в таком случае повторное включение не может вызвать повышения напряжения, преобразователь просто вовремя снизит скважность, не допуская перенапряжения, мало того конденсатор в верхнем ключе даст более плавный рост напряжения и более точную реакцию на пульсации нагрузки.
Ну и естественно внутри нет никакого линейного стабилизатора, который может сгореть и повышать напряжения.
Архитектура данного преобразователя достаточно крутая по сравнению с обычными, он может работать повышающим, понижающим и плавно переходит из одного режима в другой, это происходит благодаря коммутации дросселя в нужное положение + он синхронный, т.е нет необходимости в диодах по выходу, выпрямление происходит за счет синхронизированного по времени открытия мосфетов внутри.
Однако в нашей схеме имеется и опасность- при нештатной работе можно что-то спалить, именно поэтому в методических рекомендациях строго предписывается подавать питание на потребители только после того как преобразователи будут отлажены...
amv2000 писал(а):Да TPS 63000 10 вывод не было контакта, считай R115 в обрыве . МК наверное сгорел, сразу сильно греется палец не удержишь.
это печально, цены нынче на МК вгоняют в уныние..
GFX, Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, готов приобрести прибор V3. Какие мои действия? Спасибо.
- GFX
ingeo5, добрый вечер, я не продаю приборы. Спросите у Crazoff74.
- cfp1964
- Грызет канифоль
Здравствуйте,-3.3в без нагрузки пойдет или должно быть 3 в?, и еще киньте ссылочку проверенного продавца на 5.0 дюймовый ILI9806G с платой и тачскрином можно в личку
- Alex2
Здравствуйте.
https://aliexpress.ru/item/32674328014. ... 8452551732
но хочу поинтересоваться, а зачем вам "с платой"? Экраны последней ревизии с родной платой не подходят к устройству сами по себе, нужен экран с сенсором + самодельный шилд на контроллере 1963
такой
Нет, не должно, механизм работы основан на перезарядке конденсатора коммутируемого полевыми транзисторами, без нагрузки нет потерь напряжения, под нагрузкой есть потеря по падению на ключах и самом конденсаторе т.е под нагрузкой просядет, превышение же опасно в схеме только для ОРА354, но и там есть некоторый запас по питанию (7,5В макс), в схеме получается не более 6,2-6,4В.cfp1964 писал(а):Здравствуйте,-3.3в без нагрузки пойдет или должно быть 3 в?
проверенной ссылки нет, т.к заказывал давно, такой подойдетcfp1964 писал(а):киньте ссылочку проверенного продавца на 5.0 дюймовый ILI9806G с платой и тачскрином
такой
- cfp1964
- Грызет канифоль
Здравствуйте, спасибо, на счет отрицательного понял, а с платой не совсем понял, вроде писали что с буквой G подходят или я не прав?
- GFX
cfp1964, да, с буквой G подходит на своем родном шилде. Самодельный шилд на ssd1963 не нужен.
- cfp1964
- Грызет канифоль
Спасибо GFX,рискну, самодельный шилд тоже есть но пока не собран
Здравствуйте форумчане! Собрал осцилограф на stm32f303 ili9341 ad9280 пишет ошибка cd или id нужна прошивка на данный прибор где ее можно найти приобрести? Автор печатной плпты от Silverdjus на большенства сайтов был в 16-том 17-том году потратил средства время и все коту под хвост далее ниже прочитал что прошивка платная мэйла адреса для какой то связи с автором нет. Может кто знает подскажет как связаться с автором данного проекта?
- Osc_неинв.Silverdjus.STM32-правка.lay.lay6
- (393.75 КБ) 228 скачиваний
Последний раз редактировалось Stepancat Пт июн 18, 2021 15:14:27, всего редактировалось 1 раз.
- willy380
- Вымогатель припоя
[uquote="Stepancat",url="/forum/viewtopic.php?p=4049355#p4049355"]как связаться с автором данного проекта?[/uquote]
Пишите GFX в личку.
Пишите GFX в личку.
seirek
- Первый раз сказал Мяу!
Всем привет! Подскажите пожалуйста, версию 3 не доробатывали? Такой неприятный момент обнаружился: при просмотре сигнала на кварце (13,824МГц, синусоида, второй канал осцила отключен) на длительности 31 наносек. картинка синусоиды отличная, при переключении на 15 наносек.(появляется надпись "интерлив") картинка сильно ломается. При переключении обратно на 31нс картинка не восстанавливается, нужно сбрасывать или выключить и включить прибор, тогда на 31нс опять все красиво.
- Alex2
Ну тут все достаточно просто - у вас криво работает интерлив (режим обработки сигнала с первого канала 2-мя каналами АЦП для повышения частоты дискретизации в 2 раза). Что именно не так нужно устанавливать опытным путем. В общем случае АЦП работают в разбалансе. Второй канал сам по себе корректно работает?
Фото покажите.
Фото покажите.
