Переделка импульсного блока питания с 110 на 220 вольт
Martin76
Re: Переделка импульсного блока питания с 110 на 220 вольт
Сообщение Martin76 »
TripleKill писал(а):500 вольт, вроде бы и так хватает
Не хватает, для "220" нужен на 600 и более.
Просто оставьте эту затею, найти нужный БП проще и в финале выйдет не дороже спаленных деталей и переделенного устройства с неизвестной надежностью. Если все же будете пытаться, то резистор R7 тоже не забудьте в два раза увеличить.
musor
Сообщение musor »
TripleKill, вроде да кабы ..выросли грибы
для идиотоф решифших тапки пиндоскае гавно превратить в халявную канфетку не тратясь...напоминаю прежле чем
задавать вапросы и строить свои предположения основаные на ваших тупых умозаключених неплохо б изучить теорию...
потом провести расчет для евросети сети 220-240в протиф джапанопиндоских 100-120в
тогда появится чуток понимания что и чем надо там заменить ... и главное до дебилоф может быть дойдет что для сохранения мощности и запаса по питанию надо ка минимум
перемотать 1ку! нет не спорю некоторые поделки-напритмер в принтах эпсона переделывались на наши сети заменой горстки деталек
ключа маста банок выходных и снаберных диодоф и варистора неск резистороф...
но надо учесть что фирма изначално расчитала БП под диапазон 90-270в и просто в месном варианте ставили боле низковолтные деталки но с меншим Rds
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
если таки купили апаратуру заточеную на их ние сети то найдите АТР 230 на 100 или на 120в такие вполне доступны в продаже можно применить и ЛАТР зафиксироваф ручку от случайных вращений -этосамый правилныйвыход 1 такой АТР может питать всю вашу пиндоско жапановскую апаратуру ...надо толка чтоб он имел достаточную мощность
Телекот
Сообщение Телекот »
да забыл сказать что с1, с2, с3, с4 тоже менять нужно.
musor
Сообщение musor »
менять надо весь БП ....иначе ТС ждет симфония баха...
Телекот
Сообщение Телекот »
Если сделать всё грамотно то не ждёт.
musor
Сообщение musor »
ну подошжем -поглядим...
далеко не каждый 0Х без перемотки трана можно перевести на другую сеть -вопрос
в индуктивности ё1обмотки м кт
SSkot
Сообщение SSkot »
вот заняться людям не чем... этих ИИП под 220В на каждой помойке лежит.
но кому то нужно помучиться...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
musor
Сообщение musor »
дак я и говорил об этом но ктото сказал ХАЧУ! а АХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ-пусь пробует
TripleKill
Сообщение TripleKill »
Всем спасибо, понял, что проще разобрать :)
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
[uquote="TripleKill",url="/forum/viewtopic.php?p=4039828#p4039828"]? Я с одной стороны понимаю, что напряжение вдвое больше, а с другой - это же вроде регулятор, и он может импульсы укоротить, а средний ток тот же будет. Чем чревато оставление трансформатора "как есть"?[/uquote]
Ну например чревато тем, что на вторичке (и обмотке самопитания) на закрытый диод будет прикладываться двойное напряжение.
Если обмотка самопитания "прямоходовая" - то также будет удвоение питающего напряжения ШИМ.
Asaba
Сообщение Asaba »
Если включить в сеть через лампу на 110 вольт сопоставимой мощности то можно попробовать и поэксплуатировать.
pavel2000
Дикий бред. Я полагаю, что вы никогда БП "на 220В" через лампочку не включали.
К чему давать вредные и опасные советы? Специально?
Asaba
Сообщение Asaba »
Я постоянно включаю через лампу.
Самое большое - тихо сгорит блок. Вот думаю сетевой конденсатор там низковольтный, может бахнуть сразу. Это да не учел.
musor
Сообщение musor »
там все низковолтное и ток расчитан н7а 100в
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Asaba писал(а):Вот думаю сетевой конденсатор там низковольтный, может бахнуть сразу.
А может и не сразу, но бабахнет обязательно. Тут главное поближе подпустить! :))
Телекот писал(а):Если сделать всё грамотно то не ждёт.
Конечно не ждет. Переделать БП, а проще сделать новый. Современные БП оптимизированы по цене под заявленные характеристики и самое дешевое решение поставить автотрансформатор 220/110В. Но это если ехать, а если шашечки.....ну тут все по другому! :))
