ARV
Сообщение ARV »
я вот теперь больше думаю, как паразитную засветку убрать с минимальными жертвами на готовой плате...
SLvik
Сообщение SLvik »
Аккуратно с обратной стороны платы диодики и стабилитрончик припаяй к ламповым пятакам разъёмов что на лампу идут чтобы они лежали на плате и всё.
А сами диодики 100шт на Али закажи - они там копейки стоят.
ARV
Сообщение ARV »
да понятно, в принципе, что соплями что-то лепить придется... не могу смириться с этим внутренне...
SLvik
Сообщение SLvik »
Почему соплями?
Навесной монтаж тоже можно напаять красиво и аккуратно.
Тогда исправляй плату, трави и перепаивай детали со старой на новую, что тебе ещё можно сказать.
Могу только сказать что перепаивать детали самое муторное дело, я бы сроду не стал этого делать.
Я лучше новые платы напаяю чем перепаивать, особенно планарные детали.
И ещё, твоя плата будет в корпусе, кто внутрь будет заглядывать?
ARV
Сообщение ARV »
да, в основном, это мои внутренние переживания... жалко вложенного труда... и обидно за собственную глупость
SLvik
Сообщение SLvik »
Почему глупость?
Ты может не знал или недосмотрел.
С этим все сталкивались и я в том числе.
ARV
Сообщение ARV »
а диоды 1N4148W подойдут? обратное 100В... вроде маловато... но ведь они по сути в прямом направлении будут включены...
Борисович
Сообщение Борисович »
Подойдут,100 диод,60 стабилитрон,ЧЕРЕЗ ЛАМПУ, через резистор,малая мощность источника
При наличии непонятного,пытаюсь макетировать,хотя бы отдельные блокиИзображение
Для SMD деталей не пойдёт
Вдогонку,устройство ИД1 из древней книгиИзображение
SLvik
Сообщение SLvik »
Подойдут, я их постоянно ставлю ещё не один не сгорел.
uldemir
Сообщение uldemir »
ARV, Можно попробовать поставить в катодные ключи "низковольтные" транзисторы с Uкэо и Uкбо около 60в. Проблема только, что нужно будет подобрать транзисторы с более-менее одинаковым напряжением. Ведь в даташите эти параметры указываются как нижняя граница.
ARV
Сообщение ARV »
uldemir писал(а):нужно будет подобрать транзисторы
ну, этот вариант неприемлем, т.к. прибора для тестирования транзисторов по этому параметру у меня нет, ассортимента транзисторов подходящих нет, да и с SOT-23 корпусами это то еще удобство подбора...
ARV
Сообщение ARV »
Вот, налепил диодов со стабилитроном, засветка ушла, но фокусы иной раз случаются...
(130.95 КБ) 777 скачиваний
uldemir
Сообщение uldemir »
предполагается, что анодное напряжение не выскакивает за пределы допустимого? Может, вместо стабилитронов поставить резистивный делитель?
ARV
Сообщение ARV »
пока не могу сказать, потому что фокусы случаются редко... и в чем причина пока не понял. неонки на "точках" не желают гаснуть, когда все транзисторы заперты - видимо, 66В на стабилитроне им достаточно низкий уровень, чтобы светиться...
uldemir
Сообщение uldemir »
У маленьких неонок гораздо ниже напряжения зажигания: от 60 до 90в. А напряжение горениz может быть даже всего 50в! Поэтому им ставлю всегда отдельный катодный ключ (без стабилитрона). А анодный использую совместно с одним из разрядов. Вот пример: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1#p3522221
ARV
Сообщение ARV »
Да чтоб я еще раз за часы на ИНках взялся?! Да гори они огнем! Оранжевым...
SLvik
Сообщение SLvik »
А сколько у тебя анодное?
У меня 150...160в.
Если неонка горит постоянно или ей управляет просто ключ.
Я включаю последовательно с неонкой резистор, сопротивление приходится подбирать чтобы яркость точки была одинаковой с цифрами.
Иногда во время горения китайской неонки заряд бегает по катоду, - прикольно смотрится.
Вот тут, наверху неонка стоит https://www.youtube.com/watch?v=Meatob-uFO8
Но в основном я ставлю ИНС-1, пока там не было беготни заряда внутри.
АлександрЛ
Интересная "альтернатива" крупным газоразрядным индикаторам-
Борисович
Китайская неонка,у которой одинаковые электроды,она для переменного тока,в статике разряд горит у одного электрода ,а в динамике получается по электродами скачет,не сообразит, где остановиться ,ИНС-1 -для постоянного,катод- анод разные,разряд в определённом месте
А для тех каторые в торец светят, древние ТН 0,2 , светят слабовато,МТХ90 ,несколько великоват,(эти применял),ИН6 хочу попробовать,а современных мелких с плоским верхом,как бы и нетИзображение
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4041657#p4041657"]Интересная "альтернатива" крупным газоразрядным индикаторам-
[/uquote]
Неее совсем не то. С лампами даже близко не стоят.
Вернуться в «Умные мысли»
