не пойму номинал детали БП Delta DSP-350AB-5 B
ji2n
Сообщение ji2n »
БП серверный, симптомы такие -
выключен блок питания - один из 2 кулеров вращается, другой - молчит.
включаем сервер - молчат оба...
в итоге сервер работает пока не перегреется БП
Стоял в схеме управления кулерами, мосфет еще неподалёку - IFRZ24N... Заменил - вроде дохлый был.
Добавлено after 8 minutes 31 second:
По моему мнению похож на резистор 0,1? Ом. Как думаете?
Maykill
Re: не пойму номинал детали БП Delta DSP-350AB-5 B
Сообщение Maykill »
А ведь чтото его разорвало....жди бадабума;-)
Asaba
Сообщение Asaba »
Ссылки на картинки не работают.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
F1J вроде как предохранитель вообще
sancio
Сообщение sancio »
Как по мне - на средней фотке явственно видно 0.33 Ом.
ji2n
Сообщение ji2n »
sancio писал(а):Как по мне - на средней фотке явственно видно 0.33 Ом.
Действительно, похоже на то. Установил вместо него на 0.8 Ом (меньше в наличии не оказалось).
Как изменилось поведение БП:
- При подаче питания: один кулер вращается, другой - нет;
- При включении: вращаются оба (на средних оборотах*);
Считаю, что проблема еще не решена, есть пока пару неясностей.
И вот в чем:
- номинал великоват мягко говоря и надо ли его снизить?
- по вашему мнению стоит ли искать дальше дефектные детали, хоть явных признаков нет?
Косвенно сомнения вызваны тем, что сервер перезагрузился разок с сообщением "fail boot", потом загрузился и нашел ошибки в индексах (на всякий случай он выключен на выходные дни). Хотя не факт, что сбой из-за БП. Вероятно это последствия для ОС предыдущих сбоев в работе питания В понедельник отпишусь.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4038587#p4038587"]F1J вроде как предохранитель вообще[/uquote]
Какова роль, спасти от КЗ схему при пробое транзистора?
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4038546#p4038546"]Ссылки на картинки не работают.[/uquote]
Исправил, спасибо.
* изначально подавал на кулер 3, 5 , 15В для теста и наблюдал за скоростью, но не мог замерить потом что стало на самом БП (самого же сервера у меня не было). Его я отдал уже, потом сомневаться начал, не поторопился ли.
Буду считать 5В средними оборотами. Вообще, моя практика общения с серверным оборудованием показывает, что при включениях кулеры осуществляют "продувку" кулерами на своем максимуме. Как конструктивно в конкретном случае должно работать не знаю.
Профессионально ремонтом не занимаюсь, не судите строго уж... Обычно узловым ремонтом ограничиваюсь, но особый случай - слишком стар агрегат. А сейчас всё так дорого...
pavel2000
Сообщение pavel2000 »
Чтобы что-то адекватно отремонтировать - нужна схема.
Если схемы нет - её нужно нарисовать (срисовать с платы).
Роль предохранителя - быть слабым звеном, которое контролируемо сгорит.
Если слабого места не будет, то мощный источник может вызвать перегорание не там где надо, что может иметь совсем другие последствия.
ji2n
Сообщение ji2n »
Всё работает :tea:
