Предусилитель для звукоснимателя проигрывателя винила
Сообщение Calm72 »
U-96, т.е., гугл уже не может найти таблицу цветовой маркировки резисторов?
Странно. У меня находит.
Могу перевести:
Коричневый (значение) - 1
Черный (значение) - 0
Золотистый (множитель) - 0,1
Итого, получается: 100*0,1=10 Ом.
Последняя полоса - допуск. Коричневая - +1%.
Сообщение U-96 »
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=3994770#p3994770"]U-96, т.е., гугл уже не может найти таблицу цветовой маркировки резисторов?
Могу перевести:
Последняя полоса - допуск. Коричневая - +1%.[/uquote]
Да чёт не подумал (внимания не обратил), что есть цифровой код обозначения цветов :? Спасибо!
да как 1-0-0-1? Если Жёлтый-4. Чёрный-0. Фиолетовый-7. (Красный-2. Коричневый-1)
Предположим, что первый цвет справа это золотистый, тогда далее - 0 - 7 - 2 (красный) получается 17 Ом. Если последний коричневый-1. Тогда 0 - 7 - 1 = 27 Ом. Но ещё раз повторю, крутил по разному, и привёл пример, что есть резисторы с золотистым обозначением. Только если под желтым подразумевается золотистый, тогда да. Но как он может быть золотистым если явно жёлтый... пойду "застрелюсь" или Kitekat слопаю :shock:
Добавлено after 9 hours 19 minutes 23 seconds:
Кстати вот сравнение фонокорректоров встроенного в усилитель Advanced Acoustic X-i75 и внешнего FX-Audio .Одна и таже песня Deep Purple - Mad Dog.
Сообщение vm1952 »
лето однако, чего бы такого... Пришла мысля, решил попробовать и оказалось очень удачно. Всего добавить один провод от заземления тонарма к голове и совсем другое дело и чего сразу, так не сделать?
блокирован: Coyote2025, FAKIR, Наставник
Сообщение SSkot »
[uquote="vm1952",url="/forum/viewtopic.php?p=4041586#p4041586"]...Пришла мысля...[/uquote]
в нормальных винилокрутах сигнальный общий разводиться так:
экран может быть двойным, это большой +
все давно придумано.
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
[uquote="U-96",url="/forum/viewtopic.php?p=3994782#p3994782"]...Mad Dog.
Изображение Изображение[/uquote]
что за цветастые рисунки? песик обкурился?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение vm1952 »
Кто спорит? Известно давно, но у меня нет экранов совсем, просто пара проводов на каждый канал. Максимум возможного.
Сообщение vm1952 »
давненько тут не был, тишина и спокойствие. Однако проигрыватель оказался крепким, по жизни не нужен, а повозиться можно. Полная схема, без стробоскопа, это отдельная маленькая схемка, может когда нибудь потом.
Это рабочая, но есть и более свежий вариант, там другой блок управления двигателем, он возможно будет сделан.
Сообщение vm1952 »
Погода способствовала продолжению и получился блок управления двигателем на тда2050, с питанием корректора и местом для установки модуля стробоскопа, он давно сделан и переходит в новые версии блока. Размер 90х50 мм.
Сообщение vm1952 »
на закуску дешманская версия, OPA1652 позволяет это сделать. Голова подключена тремя проводами. Блок питания внешний. Белое и волнистое на фото ? Это виброизоляция из того что было под руками, в следующий раз применю STP из авто.
Сообщение vm1952 »
а если? Почему питание 9 вольт? Такой трансформатор был под рукой, но нашелся на 4,5 для зарядки древней нокии. Подключил, работает и двигатель тянет, корректор работает, различий не заметил. Питание на блоке управления двигателем +- 4,5 В и этого хватает. Корректор тоже справляется, у него вч режется на входе. Вернулся назад,к старому трансу, но отмотал вторичку до 7 вольт. Померил потребляемый ток на рабочем ходу, 0,5 А.
Сообщение Николай Сухов »
[uquote="Альберто",url="/forum/viewtopic.php?p=2346257#p2346257"]Да, схема знакомая. Сухов - Байло - Кунвуд. В своё время много шума наделала. Я ещё Ямаху собирал, которая из Радио. На кп 303г не очень, а вот на 170 совсем другое дело![/uquote]
Сейчас Сухов предлагает на вход LSK389, и другую обвязку тоже современную: https://www.patreon.com/posts/rekomenduiu-eto-59195158
https://www.patreon.com/posts/59167403
Добавлено after 38 minutes:
[uquote="vm1952",url="/forum/viewtopic.php?p=3965625#p3965625"]вариантик из симулятора. Симметричное подключение головы.[/uquote]
изза R8=24 k последовательно с бошкой получишь страшный шиповник.
ssc
Сообщение ssc »
As, забаньте этого вымогателя.. :)
Клянчить бабло в тематических разделах - даже я не опускаюсь до такой аморалки.. :) ..ну есть же специальные платные ветки - вэлкам туда.. :)
As
Сообщение As »
Пока что предупредил, но если будет продолжение - буду банить...
Сообщение murzistor »
Какие могут быть дБА (децибелы акустические) у прибора, который не издаёт звук?
ssc
Сообщение ssc »
..хороший вопрос.. :)
Сообщение ALEXLAB »
Приветствую, товарищи Коты!
Прочитал тему, но вопрос с питанием остался. Какую схему всё-же выбрать? Что лучше, чем317/337? Дискрет или ОУ? Стоит ли закладываться на весьма специфичную и недешевую M5230L? Уважаемый ssc выкладывал подборку на одной из первых страниц, однако картинки к настоящему моменту уже похерились :kill:
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
As
Сообщение As »
Время не щадит ничего... Я вот дорвался до своей вертушки - а у неё игла развалилась пополам, прямо у места входа в демпфер... :( Обидно!
Сообщение -serg- »
ALEXLAB для корректора "Сухов-ssc" делал питание на микросхемах LM317T - 337T.
Подключал иначе сделанный, компенсационный стабилизатор на дискретных элементах.
Разница не ощутима.
Заводил такое питание на корректоры с ОУ, тоже норм.
В сущности, когда игла начинает драть по стенкам грязной канавы запиленного винила, аспекты рафинирования питания перестают быть как то особенно злободневными.
ssc
Сообщение ssc »
ALEXLAB писал(а):Стоит ли закладываться на весьма специфичную и недешевую M5230L?
Нет. Дохнут как мухи.
ALEXLAB писал(а):Что лучше, чем317/337? Дискрет или ОУ?
Лучше LM317/337 . Причин почему - целый вагон..основные - удобный корпус, достаточный запас по мощности, малый ТКН - уход от установленного напряжения 15В всего 0,04В, что много лучше, чем даже некоторые прецизионные ИОН.
На операх оно тож неплохо, но слишком много элементов и ТКН будет хуже примерно в два раза - это если юзать в ИОН КС162А в пластике, с термокомпенсирующим диодом - там уход примерно 0,1В, с буржуинскими же стабилитронами ТКН ухудшится еще больше, в сравнении с LM317/337
-serg- писал(а):Подключал иначе сделанный, компенсационный стабилизатор на дискретных элементах.
Не совсем грамотно сделана схема запуска стабилизатора, из-за чего коэффициент стабилизации будет не высоким..
-serg- писал(а):делал питание на микросхемах LM317T - 337T.
Для напряжений +/-15В adjust-резисторы, последовательно с подстроечником = 2кОм
Сообщение EMiq »
Максимальное значение вход-выход у LM317-337 равно 37-40 вольт. Поэтому на 30 вольт переменного входного (42-45 V DC) есть опасность пробоя при КЗ на выходе. Существуют на повышенное до 57 вольт 317HVT
https://pl-1.org/search?q=LM317
Сообщение ALEXLAB »
Благодарю за подробные ответы!
Даже так?! :kill: В общем понятно, нет смысла "изобретать велосипед" - будем делать на 317/337...
Зы: Ещё один один вопрос - А архив Галахов-ssc под УП3-15, я проглядел в теме, или он принципе не выкладывался?
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
