Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4042442#p4042442"]ерунда какая то.[/uquote]Никакая это не ерунда, так оно и есть. Может быть, такой подход к пониманию комплексных чисел будет проще.
На координатной плоскости точка j, или 1j, расположена на оси ординат, там, где единица. Точка 5j расположена тоже на оси ординат, там, где пятёрка. Точка 3-4j расположена в четвёртом квадранте (правом нижнем), её координаты [3;-4].
Полезная фича: умножить на j - это то же самое, что повернуть вектор, идущий к точке, на 90 градусов против часовой стрелки.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение koeltrad »
Искал сопряжённые числа и их знаки. Например для 5-j5 сопряжённое я смотрел будет 5+j5. То есть мнимая часть числа имеет противоположный знак.
Вместо сопряжённого числа 5+j5 можно использовать просто j ?? Просто везде объясняют что надо полное число писать 5+j5 например.
Последний раз редактировалось koeltrad Пт июн 04, 2021 13:41:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Express »
Не ради флуда, а ради знаний.
Почему проще с комплексной, чем синусы и косинусы вертеть?
Всё равно же вектор крутим...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4042457#p4042457"]Почему проще с комплексной, чем синусы и косинусы вертеть?[/uquote]Наверно, это не всегда так: как видим, не все понимают комплексные числа. Кто понимает, тому проще с ними, ну а кто нет...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
А может ему проще с синусами, а он просто не знает что комплексную можно синусами заменить???
Сообщение rl55 »
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4042455#p4042455"]Вместо сопряжённого числа 5+j5 можно использовать просто j ??[/uquote]
Нет, нельзя. Во-первых, это просто не соответствует определению сопряженного числа.
Во-вторых, в расчетах, если ты умножишь знаменатель (5+5j) на j, то получишь 5j+5*j^2)= 5j-5.
Т.е., j никуда из знаменателя не исчезнет, а смысл электротехнических расчетов в том, чтобы представить результат с j в числителе, выделив еще при этом действительную и мнимую часть.
Поэтому, умножать надо на (5-5j). В результате умножения (формулу знаешь?) будет при этом разность квадратов и j благополучно исчезнет из знаменателя:
5^2 - (5j)^2=25 + 25= 50 (и нету j...)
Улавливаешь смысл?
Если улавливаешь, могу про твой начальный минус потом еще прояснить...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение DJ_club »
Не отставайте, у Экспресса уже в "мелких вопросах о цифровой технике" вопрос встал и требует ответа! :)))
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение rl55 »
Всё равно же вектор крутим...[/uquote]
В сложной цепи в комплексной проще, чем с синусами. Но ошибиться запросто можно, хотя бы с этими минусами - как ни старайся, а где-нибудь пропустишь...
И весь огромный расчет насмарку...
Да, точно остаётся j в знаменателе если только на j домножать. В формуле на прошлой странице я ведь только на j домножил. Какой критерий того что можно только на j домножать? Если знаменатель без действительной части?
Конечно формулу сокращённого умножения знаю.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4042525#p4042525"]Но ошибиться запросто можно, хотя бы с этими минусами - как ни старайся, а где-нибудь пропустишь...[/uquote]Ага, помню, как по ТОЭ решал такую длинную цепь. Чтобы никто не отвлекал, я удалился в, mille pardonnes, туалет. :))) Таки не ошибся.
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4042535#p4042535"]Какой критерий того что можно только на j домножать? Если знаменатель без действительной части?[/uquote]Так ведь очевидно же. Если в знаменателе только мнимая часть, то умножать её следует только на j. Если сделать по-другому, мнимая часть из знаменателя не уйдёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Зачем выходить на умножение? Чем деление не устраивает?
Сообщение rl55 »
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4042535#p4042535"]Да, точно остаётся j в знаменателе если только на j домножать. В формуле на прошлой странице я ведь только на j домножил. Какой критерий того что можно только на j домножать? Если знаменатель без действительной части?[/uquote]
Во-во... Доходит... :)
Смысл, чтобы j исчезла. Вот и весь смысл. Фактически, строго, комллексно сопряженное к j будет (-j). И ты было уперся именно в это с самого начала.
Но я умножил на j и тот же результат. Нам важно было лишь, чтобы j в квадрате оказалось. Нам не важен был истинный смысл сопряженного числа.
Ну а теперь, что и обещал еще по минусу. Аналогично и в более общем выражении мы можем умножить числитель и знаменатель на минус сопряженное число, как мы делали в простом случае, имея только мнимую часть.
Т.е., будем умножать, например, знаменатель (1+j) не на строго комплексно сопряженное число (1 - j), а на -(1 - j), т.е., фактически на (j - 1).
Не трудно догадаться, что результат будет тем же, только со знаком минус. Но этот минус появится и в числителе и они взаимно уничтожатся.
Другими словами, если в знаменателе сумма действительной и мнимой части - умножаем на их разность. Если там разность, умножаем на их сумму, лишь бы разность квадратов в итоге получилась и j в знаменателе исчезла... И никаких других смыслов в этом конкретном случае искать не надо...
Чисто математический прием.
Сообщение Express »
(109.24 КБ) 659 скачиваний
Последний раз редактировалось Express Сб июн 05, 2021 09:12:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lumped.net »
У меня мнимые числа из знаменателя автоматически убираются:
# https://lumped.network
V 1 0 j/(1+j)
Два по ноль-пять поворачивают вектор на 45 градусов.
Вообще, установившийся режим переменного тока - это самая простая часть ТОЭ. Когда тестировал свой решатель, то взял учебник Roland E. Thomas, Albert J. Rosa, Gregory J. Toussaint. The Analysis and Design of Linear Circuits, Wiley, 2016 и тупо прорешал за вечер весь соответствующий раздел. Даже ни разу кошачьи мозги включать не потребовалось. :)
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4042715#p4042715"]Посмотрел мостовую схему, прикинул развитие событий...[/uquote]Формулы не вполне соответствуют этой картинке. Но на условие баланса не влияет.
V 1 0 U_0
R_i 1 2
?R_1 2 3
R_2 3 0
?R_3 2 4
R_4 4 0
?R_5 3 4
Последний раз редактировалось lumped.net Сб июн 05, 2021 08:49:33, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4042451#p4042451"]Полезная фича: умножить на j - это то же самое, что повернуть вектор, идущий к точке, на 90 градусов против часовой стрелки.[/uquote]
(155.22 КБ) 625 скачиваний
Из этого можно сделать вывод что все числа без реальной части находятся под углом 90 градуасов к реальной оси. То есть находятся только на мнимой оси. Это очевидно, но для понимания хорошо.
А умножение на сопряжённое переводит вектор в реальность, то есть на реальную ось Х.
[uquote="lumped.net",url="/forum/viewtopic.php?p=4042773#p4042773"]Два по ноль-пять поворачивают вектор на 45 градусов.[/uquote]
Так же как и два по 10, два по 20, два по 40 и.т.п.
Вот небольшой пример почему комплексные числа немного легче. Например чтоб найти смещение фаз без комплексных чисел нужно учитывать тип реактивного элемента.
(36.82 КБ) 593 скачивания
А в комплекных числах поделил мнимую часть на реальную и получил арктангенс фазы для экспоненциальной формы записи.
Например из верхней картинки: 5/5=1, Арктангенс 1 = 45 градусов.
Сообщение КРАМ »
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4042877#p4042877"]А умножение на сопряжённое переводит вектор в реальность, то есть на реальную ось Х.[/uquote]
Умножение на комплексно-сопряженную величину происходит и в числителе и в знаменателе. Поэтому никуда ничего не переводят. Это просто математическое преобразование комплексных чисел с целью приведения их в нормированную форму.
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4042877#p4042877"]А в комплекных числах поделил мнимую часть на реальную и получил арктангенс фазы[/uquote]
Вообще то ТАНГЕНС. Поэтому арктангенс этого отношения и дает сам угол.
Знаменатель переводит в реальную часть. Или при умножении всё число переводит в реальную часть.
(5+5j)(5-5j)
Сообщение КРАМ »
[uquote="koeltrad",url="/forum/viewtopic.php?p=4042881#p4042881"]Знаменатель переводит[/uquote]
Знаменатель отдельно не рассматривается как вектор. А векторное произведение - это отдельная тема никакого отношения преобразованию формы чисел не имеющая.
Вы путаете физический смысл внешне одинаковых математических действий.
ЗЫ. Векторное произведение является вектором, ортогональным плоскости образуемой сомножителями с модулем равным площади образуемой параллелограммой векторов. Поэтому произведение НЕ ЯВЛЯЕТСЯ скалярной величиной.
Последний раз редактировалось КРАМ Сб июн 05, 2021 09:10:16, всего редактировалось 1 раз.
[/uquote]Неправильная картинка. Подсказать, где ашыпка, или сами отыщете?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Блин. Неправильно цифры отметил на оси. Да, увидел.
Вернуться в «Теория»
