uRLC
Сообщение willy380 »
У меня пищалка стоит не пьезо, не помню от чего но 30 Ом, хорошо пищит, последовательно ей прилепил резюк на 10 Ом на всякий, в осциллографы ставил пищалки от мобильников то же 30 Ом.
Сообщение ua9xos »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4042184#p4042184"]ua9xos, нужен пьезоэлектрический. этот пищать не будет, он току кушает много.[/uquote]
Типа такого https://www.chipdip.ru/product/cbc2065bal-d-20. Добавлю появилось сегодня. Когда выключаешь и включаешь сначала появляется картинка Выключаюсь!!! и мусор в виде рассыпанных пикселей по дисплею потом уже нормальная заставка появляется. По ходу все же память стм
Просто пьезо пластинка плохо звенит, тихо, лучше в пластике.
GFX
Сообщение GFX »
ua9xos, не, если на экране выключаюсь, значит что экран сохраняет память. Вы напряжение смотрите, у вас питание не выключается походу.
Добавлено after 38 seconds:
Пьезо на 4 кгц надо и в корпусе.
Сообщение mont-oriol »
Начиная с этой прошивки, у меня оно вообще не стартует:
"willy380, выложил 2_0_3, перенес настройки в конец памяти теперь не затираются."
И я выяснил, что у меня нет 256 КиБ. Обещано 128. Сколько-то есть сверх того, а дальше - нули. Похоже, я исключён из тестировщиков).
ua9xos, Зачем ради одного опыта что-то покупать? Любой наушник подойдёт. Или осциллограф, или светодиод, или...
Сообщение ua9xos »
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4042209#p4042209"]Начиная с этой прошивки, у меня оно вообще не стартует[/uquote]
Попробуйте boot0 на землю кинуть.
ua9xos, Нет, не в этом дело. Я не точно выразился. Проц стартует, заливает экран белым (вижу активность на I2C) и всё.
Кстати, c прошивкой 2* (той, что работает) прибор более прожорлив в два раза, корпус непривычно нагревается. И показания некалиброванного прибора с разомкнутыми щупами на первых двух частотах отличаются в два раза (на *17 прошивке на всех частотах - одинаково).
GFX
Сообщение GFX »
Жор плата за юсб.
Сообщение ua9xos »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4043291#p4043291"]Жор плата за юсб.[/uquote]
Здравствуйте. Стм поменял и проблема с зависанием исчезла. Только показания прибора странные. Меряешь резистор 1к показывает 52 к. Активировать нужно? залил uRLC_2_0_3
GFX
Сообщение GFX »
ua9xos, да, нужно активировать, я кинул на почту.
Добавлено after 9 minutes 1 second:
uRLC_2_0_5 - добавил 2 частоты, 32 Гц и 188 кГц, плюс выгрузку в эксель в программе и режим автоперебора частоты.
Сообщение Alex2 »
ua9xos писал(а):Только показания прибора странные. Меряешь резистор 1к показывает 52 к.
некорректно работает аналоговая часть. нужно искать причину. Можете прикрепить пару фото замеров опен- шорт + резистор какой на инженерном 2-м экране. (удержание влево)
GFX писал(а):uRLC_2_0_5 - добавил 2 частоты, 32 Гц и 188 кГц,
для корректной работы самой нижней частоты необходимо увеличить разделительные конденсаторы С4, С14,С15 с 0,1 до 1- 4,7мкф.
Сообщение ua9xos »
После активации прошивки все норм. но в режиме 32 гц. Замеряю резистор на 1к с 0.1 % 995.343 ом. корректирую сохраняю. показания не меняются и почти везде так. самые точные это 1кгц 10 кгц. С прошивкой uRLC_1_19_17 таких проблем не было.
Не пострадают тогда более высокие частоты?
(29.42 КБ) 532 скачивания
(28.18 КБ) 527 скачиваний
(32.2 КБ) 496 скачиваний
Последний раз редактировалось ua9xos Вс июн 06, 2021 17:21:38, всего редактировалось 1 раз.
Прошил 2.0.5, перепаял делитель батарейки 100+100, теперь при полной зарядке показывает немного более половины, но меня это мало волнует, а в чем может быть не корректность работы на 32 Гц, проверил на резисторах от 1 Ом до 100 МОм, на конденсаторах от десяток пик до 10000 микрофарад, вроде все около дела.
Сообщение ua9xos »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=4043534#p4043534"]Прошил 2.0.5, перепаял делитель батарейки 100+100, теперь при полной зарядке показывает немного более половины, но меня это мало волнует, а в чем может быть не корректность работы на 32 Гц, проверил на резисторах от 1 Ом до 100 МОм, на конденсаторах от десяток пик до 10000 микрофарад, вроде все около дела.[/uquote]
Настройки какие у вас? Фильтры? R0 у меня 50 ом. Схема замещения последовательная или параллельная? Настройка RUI
Сообщение Yurick »
[uquote="ua9xos",url="/forum/viewtopic.php?p=4043526#p4043526"]для корректной работы самой нижней частоты необходимо увеличить разделительные конденсаторы С4, С14,С15 с 0,1 до 1- 4,7мкф.
Не пострадают тогда более высокие частоты?[/uquote]
Xc = 1/(2πƒC)
R0-100 Ом, такой и в схеме, RUI не трогаю, фильтр по умолчанию скольз., на особую точность я не проверял, проверил корректность.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="ua9xos",url="/forum/viewtopic.php?p=4043526#p4043526"]в режиме 32 гц. Замеряю резистор на 1к с 0.1 % 995.343 ом. корректирую сохраняю. показания не меняются и почти везде так. самые точные это 1кгц 10 кгц. С прошивкой uRLC_1_19_17 таких проблем не было.
Не пострадают тогда более высокие частоты?[/uquote] не меняя конденсаторы вы измеряете погоду, а хотите точности... там и сигналов то нет, программу включите там одни макушки от синусов. От чего должны пострадать высокие частоты? не пострадают.
Мурашек нет, значения немного занижены, конденсаторы еще не менял.
[uquote="ua9xos",url="/forum/viewtopic.php?p=4043541#p4043541"]Настройки какие у вас?
R0 у меня 50 ом.[/uquote]
R0 в меню - это R7 по схеме.
У willy380, как-то странно синусоиды раскидало. У них оси должны совпадать, что следует из равенства REF1 == REF2, согласно схеме.
На 1 кОм совпадают.
