Будет ли работать защита аккум от глубокого разряда?
Ему токовая защита вторична, главное глубокий разряд.
по идее должно...но...надо проверить в железе хватит ли для полного открыва мосфета открыва 3-4в акб
Лень смотреть даташит, но если пороговое маленткое почему бы и нет, правильная схема. Только от разряда защита имей ввиду. В ключе диод и при зарядке должна быть в зарядном какая то защита.
Еще можно с материнок питание процессора прикинуть, иногда там логик левел попадаются
PS ПОГЛЯДЕЛ ШИТ SUD50N024-09P
ПРИ 3,5-4В ОН ДОЛЖЕН ВЫДАТЬ 20А ПРИ 20мОм
если умудлитессь напаять к полигону сток с маленким радиаторомтом должен жить
ка правилно сказали зашита ТОЛКО от переразряда ну и от КЗ если повезет толко порог придется определять опытным путем расчитать не выходит ошибка плавает от 5 идо 30а при изменени температуры криситала от 30 до 100с
Может кто подскажет, почему собранная мной схема на TP4056, DW01A и FS8205A, выдает на выходе 3в при напряжении на аккумуляторе 4в. 1в обнаруживается на на ноге 6-7 FS8205A. После кратковременного замыкания минуса батареи с общим минусом схема "оживает" и выдает правильные 4в. Почему не открываются ключи сразу при подключении батареи? Если есть напряжение на входе 5в, то схема работает без необходимости кратковременного замыкания, как написано выше.
Так и должно, чтобы толкнуть нужно на вход подать 4-5 вольт, модно больше черещ резистор
ваше то после сработки АЗ и до ее сброса на выходе должен быть полный 0 а ток полтреблнения от батаейки не превышать пары наноампер если у вас 3в то видимо защита толком не работает!!! ключ не закрывается полностью!!! запуск,/сброс сработаной АЗ осушествляется подачей зарядного тока в батарейку до досьтижения ей хотябы 3в...
дале заряд едет штано чипой TP4056
Китайский модуль TP4056 c DW01A с этим же аккумулятором без подключенных 5В выдает 4В на выходе.
Скажу по секрету, они все китайские. Некитайские защиты тупо отрубают что хрен оживешь батарею без разборки. От нокии новая батарейка орининальная заблокировалась, пришлось вскрывать
