DC_DC своими руками , сегодня на L4971 !
Сообщение Alex_641 »
Как .. как на печатке нарисовано как .... Завтра буду думать как .
Сообщение Телекот »
Предлагаю так.
Печатку не стал исправлять .. А ДС - ДС работает КПД около 90 процентов . Но кольцо большое , не вписывается в размеры печатной платы . С кольцом надо будет поработать . А так размеры платы 20 х 30 с разьёмами "пайка-болт" соблюдены и ещё две дырки для крепления !
Нагрузка 0,2 А. Напруга входная максимальная 27 вольт , больше нет пока . Есть немного фоток .
Добавлено after 1 hour 31 minute 7 seconds:
Микросхема имеет размер примерно 1/2 от спичечной головки , и практически не греется.
Добавлено after 1 hour 2 minutes 40 seconds:
Как бы всё работает ! Но пока проект завершившимся считать нельзя . Потому что катушка ( дроссель ) ещё не сделана для расчётного физического пространства
(201.15 КБ) 134 скачивания
(223.91 КБ) 128 скачиваний
Стандартный дроссель решил проблему ! И вот готовый проект DC-DC при входном напряжении до 80 вольт ! Выходном до 45 вольт . И токе до 0,4 ампера ( это который я тетстировал) .
Добавлено after 40 minutes 5 seconds:
Следующий проект на XL4016 , с током до 8 ампер .
(251.04 КБ) 150 скачиваний
проект.7z
(266.23 КБ) 133 скачивания
Сообщение Телекот »
Здесь уже нужна двусторонняя печать.
Постараюсь на одной ! Наработки то уже есть и с ограничением тока ,многооборотистым ... Там по ситуации будем действовать ! А если будут советы ... То , только ЗА !
Сообщение Телекот »
Меня какое то время не будет, через 1,5 часа уезжаю на рыбалку, если погода позволит.
Пиши как рыбалка получится )))
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
А есть плата , давно сделанная !
Добавлено after 23 minutes 21 second:
А если у кого то есть свои проекты, то пожалуйста ! Тема для свободного общения в любых формах социального выражения своих мыслей !
Добавлено after 37 minutes 24 seconds:
Думаю сделать печатку 50х40 , а то и меньше ... Посмотрим .
схема.lay6
(59.74 КБ) 132 скачивания
Пока как то так . На малых токах работает . Это уже на xl4016. ХL 4016 можно купить на Али экспрес .
хл4016.rar
(411.89 КБ) 127 скачиваний
Сообщение musor »
хотиче чесно?????
плата полный отстой годна тока в мусорек спустить... одно сечение дорожек чо стоит.. страно что оно ваше у вас кое ка завелось..
по похожей схеме делают китаюзы свой модул на этой ципе и 4015
тыб хоть их топологию попробовал скопировать!
кстати там на половинке 258 оу собран индикатор режима CC\CV\FCH
кстати я заказал мешок таких модулей DCDC на разных по виду платах и не парюсь есть весма интересные с встроенм показометром на LED- по сукти готовый ЛБП если резисторы вывести наружу и обдуф приделать
Мусор ! Возможно ты прав ! Но как мне кажется топология ГЕНИАЛЬНА ! Её немного подработать ... совсем немного ! А можно и не дорабатывать . А светодиоды накуй не нужны , устройство будет работать с ампервольтметром , коих мной разработано не мало ! Проблема пока только в мощных источниках питания , но и она решаема ! Работаем ! Трудимся !
Добавлено after 10 minutes 31 second:
Мусор !? Если ты заказываешь в Китае кучу плат - это не говорит о том что ты перец ! Это говорит о том что ты НЕ ПЕРЕЦ ! Настоящий перец сам сделает плату :))
Сообщение musor »
то что можно лехго купить за приемлемую цену врядли стоит праять на коленке... лучще врядли сделаешь !!!
уважай свой трут.... вот точто нелзя купить-стоит паять
Ладно всё норм ! Будут новые вести отпишусь !
В общем до 6 ампер работает нормально . А потом генерация срывается , и блок питания (который питает этот блок питания) уходит в ограничение тока ( то есть если не было бы ограничения тока то всё сгорело бы за доли секунды накуй.).
Новый проект на FP6291 повышающий DC-DC, ножиданно образовался
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Диод ss14, или любой шотки. С сопротом около кондёра С5 на 150 килоом, выходное напряжение 9,8 вольт.
Добавлено after 14 minutes 40 seconds:
Фотки
Добавлено after 7 minutes 24 seconds:
И купить можно тут
https://aliexpress.ru/item/100500298379 ... 4aa6v1jhIO
Ребята сомневались что за 9 рублей работать не будут , а работают !
(36.17 КБ) 98 скачиваний
(62.67 КБ) 102 скачивания
(11.27 КБ) 76 скачиваний
dc-dc fp6291.lay6
(17.99 КБ) 100 скачиваний
На XL4016 ! Работает до 5 ампер ! Далее не знаю .
схема.lay6
(111.78 КБ) 97 скачиваний
Схема и печатка на XL4016 с преобразователем для ампер-вольтметра, и ключём для кулера .
Добавлено after 1 hour 25 minutes 33 seconds:
С таким ампер-вольтметром работает.
проект.rar
(429.66 КБ) 69 скачиваний
проект.rar
(678.15 КБ) 70 скачиваний
