А если где то замкнет - то у вас ляжет МК-коммутатор. А если повезет - то он положит и вашего мастера.
И учтите - понятие "если замкнет" в нормальной сетке не должно быть. А если будет - то не должно ничего фатального случаться.
dixi.
А у меня "звезда". У меня нет коллизий в обычном понимании...))GoldenAndy писал(а):По коллизиям все просто.
В процессе приема все устройства знают, что шина занята, ибо пакет принимают все.
В процессе передачи перед прижатием линии к 0 МК контролирует наличие 1 на линии. После передачи очередного бита и отпускания линии МК так же контролирует - а поднялась ли линия в 1.
И в случае, если вдруг 2 устройства одновременно проверили наличие 1 на линии и начинают передавать что то - то в какой то момент наступит ситуация, что кто то линию отпустил, а она осталась прижата к 0. Обычно это происходит на этапе передачи адреса - у кого он больше, тот и единичку (3Т) держит дольше.
Тогда тот, кто отпустил, понимает, что он уже не один и затыкается до окончания передачи пакета.
При этом, поскольку приемник независим от передатчика - он так же принимает и свою посылку, и знает, когда завершится передача пакета. И потом повторит свою попытку через случайный период задержки после завершения пакета.
Вы начинаете путать понятия.roman.com писал(а):Проблема в другом... Мастер не может принимать одновременно пакеты от более чем одного слейва.
Ключевое слово "одновременно"))
Если два слейва начнут одновременно передавать пакеты, то будет ошибка в программе мастера.
тогда это хреново сделанный мастер. Или мультиприём делать (даже та же Атмега328 умеет прерывания по изменению уровня на каждом пине), или какой то дуплексный протокол, когда кто то обращается к центральному контроллеру и, пока контроллер не ответит, что готов слушать, ждет. Как контроллер ответил - этот кто то начинает слать данные.roman.com писал(а):Проблема в другом... Мастер не может принимать одновременно пакеты от более чем одного слейва.
Точно)) На самом деле не будет там никаких мастер-слейвы... Там будет типа клиент-сервер)) И мастеру не нужно постоянно опрашивать всех слейвов.GoldenAndy писал(а):Вы начинаете путать понятия.
Ну так не первый год в связи))GoldenAndy писал(а):вы накопали где то всяких примеров обмена по определённым протоколам и используете их.
Так всё давно придумали уже)) Осталось только выбрать/слепить своё из готового...GoldenAndy писал(а):не хотите делать что то свое.
С ATmega8 уже наигрался... Сейчас играюсь ATmega328GoldenAndy писал(а):(даже та же Атмега328 умеет прерывания по изменению уровня на каждом пине
Вопрос какой ? Я знаю кучу протоколов... не первый год в связи))GoldenAndy писал(а):или какой то дуплексный протокол
GoldenAndy писал(а):Каждый луч - Rx и Tx. 2 линии. Подтянуты к питанию.
TX--->RX
RX<---TX
Допустим... Есть и такой... Что-то типа между RS-232 и SPI...GoldenAndy писал(а):Инициатор прижимает свой ТХ к земле и ждет. Как получатель увидел на своем RX низкий уровень и готов его слушать - начинает отправлять тактовые импульсы по своему ТХ.
GoldenAndy писал(а):Как только получатель получил всё, он прекращает тактирование линии.
Можно. Но не хочу тактирование. Лучше самосинхронизирующиеся протоколы... Типа Ethernet самосинхронизирующийся.GoldenAndy писал(а):Соответственно, ваш центральный контроллер сидит как паук и смотрит на эти все линии и ждет, пока кто то не попросит.
Вопрос спорный и интересный...GoldenAndy писал(а):Хотя эта задача должна решаться без участия главного контроллера, на сценариях поведения.
тогда это хреново сделанный мастер.[/uquote]roman.com писал(а):Проблема в другом... Мастер не может принимать одновременно пакеты от более чем одного слейва.
По умолчанию шифрование в локальной сети отключено.GoldenAndy писал(а):Далось вам это шифрование.
А по моему одинаково )) плюс/минус пару строк кода ))GoldenAndy писал(а):Просто с внешней синхрой телодвижений в коде меньше.
