Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение kentgaryk »
12943 писал(а):с помощью книжки Свореня
На самом деле это не так. Прочитав учебник по хирургическим болезням не вырежешь аппендицит, хотя любой хирург знает, что это простая операция.
Тема же про ламповый усилитель полезна тем, что вменяемый человек собрав его и послушав поймет цену бредням про волшебный теплоламповый звук! :wink:
As
Сообщение As »
Ламповые усилители хороши для обучения начинающих тем, что прощают многие ошибки! Да, усилитель на микросхеме собрать не сложнее - но при ошибке, скорее всего, микросхема выйдет из строя - а лампа вынесет почти любое издевательство... :)
Сообщение 12943 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4043798#p4043798"]На самом деле это не так. Прочитав учебник по хирургическим болезням не вырежешь аппендицит, хотя любой хирург знает, что это простая операция.:[/uquote]
Во-первых, не передёргивай, операцию надо делать быстро или никак, сборка усилителя идёт параллельно с обучением и может тянуться месяцами.
А во-вторых, ты что, Свореня не читал что ли? Это ж подробное руководство, а не учебник.
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4043836#p4043836"]Ламповые усилители хороши для обучения начинающих тем, что прощают многие ошибки! Да, усилитель на микросхеме собрать не сложнее - но при ошибке, скорее всего, микросхема выйдет из строя - а лампа вынесет почти любое издевательство... :)[/uquote]
Совершенно нехуй возразить, но причём тут форум?
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Хотя вру, знаю причём - дебилы гордятся самим фактом участия в чём-то непонятном и таинственном.
12943 писал(а):Свореня не читал что ли?
Свореня я конечно в детстве читал и уровень читателя для которого написаны его книжки представляю. Но прочтение не гарантирует от кучи косяков допускаемым юным собирателем начального уровня. :wink:
Сообщение 12943 »
Не, ну конечно, от косяков не гарантирует, но достаточно этой книжки, мультиметра и килограмма мозгов, чтобы целенаправленно устранить все косяки.
Самый трудный случай - коза в выходном трансформаторе - и то был побеждён.
12943 писал(а):от косяков не гарантирует
Вспоминая пионерское радиолюбительство могу сказать - генератор не в какую не хотел генерировать, а усилитель/приемник постоянно возбуждался! :facepalm: :))
Потом это прошло как то незаметно, перестали возникать ошибки распиновки, перестали пережигаться ампервольтметры, собранные схемы перестали пыхать волшебным дымом при первом включении...но процесс это не быстрый и нужно достаточно терпения и любви к этому делу чтобы пройти весь этот путь. Да и поддержка с помощью не помешает.
Сообщение 12943 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4044218#p4044218"]процесс это не быстрый и нужно достаточно терпения и любви к этому делу чтобы пройти весь этот путь.[/uquote]
С каждым словом согласен.
Arn
Сообщение Arn »
....так еще и зима скоро....
As
Сообщение As »
Ещё лето только-только началось, а Вы о зиме мечтаете?! Неужели кондиционер сломался?! :shock: :)))
Сообщение Давид пилот »
Здравствуйте, друзья! Собираю ламповый ретро радиоприемник и, вдруг, понял, что ничего не знаю про выходные НЧ трансформаторы. Есть хороший громкоговоритель с сопротивлением 4 ома и есть выходной трансформатор от старого советского радио, какого, не знаю!!! Скорее всего с выходным сопротивлением 8 ом ??? Если так, то можно просто перемотать (переполовинить) вторичку, но, а если не так? Что посоветуете? Как вычислить выходное сопротивление вторичной обмотки? Спасибо!
Сообщение r9o-11 »
Поставьте трансформатор в схему и послушайте что и как работает. Может, окажется, что нафиг не надо ничего перематывать. Никто же не знает, чего Вы хотите услышать...
Андрей
Во первых вторичку надо под 4Ом надо не половинить, а уменьшать в 1,4 раза, во вторых в нормальном ТВЗ она замотана внутри первички. Лучше всего разобраться от какого приемника этот ТВЗ и собрать именно ту схему, именно на той лампе, а потом уже разбираться с динамиками.
Сообщение сэм »
Выходное Z считается относительно входного. Входное считается на конкретные характеристики лампы. Поэтому вычислить его невозможно.
Сообщение r9o-11 »
Всё в этом мире измеряется и обозначается... :-)
Андрей
"Выходное Z считается относительно входного. Входное считается на конкретные характеристики лампы. Поэтому вычислить его невозможно." Спасибо! Вот, что я надеялся услышать! Вопрос можно закрыть!
Сообщение r9o-11 »
Янки, гой хоум!
Андрей
As
Сообщение As »
Трансформатор - это не сопротивление, у него есть вполне определённая индуктивность обмоток и коэффициент трансформации - и то, и другое определить не сложно... По коэффициенту трансформации можно прикинуть сопротивление нагрузки лампы при данном сопротивлении динамика. По индуктивности - оценить нижнюю граничную частоту...
Сообщение сэм »
Какой лампы? Кто сказал , на какую лампу он расчитывался?
As
Сообщение As »
Так зная приведённое сопротивление - не трудно прикинуть, какая лампа подойдет... :)
Сообщение сэм »
Ну если подбирать лампу под транс, то катит. Так у него наоборот есть лампа, он хочет транс под нее переделать
