Радио на коленке (Помогите собрать радио)
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):Проблема 1 - так туго намотал, что подвинуть не могу бумажку...
Под бумажную гильзу подкладываете фольгу, после намотки катушки за фольгу стаскиваете бумажную гильзу с сердечника, фольгу выкидываете. Далее перемещая гильзу с витками по стержню сердечника подстраиваете ферромагнитную антенну.
Niobium писал(а):Закрепил термо-клеем так, что если снимать обмотку, то только с бумагой. Отмотать не смогу...
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Нахрена термоклеем? Купите кусок парафина или парафиновую свечку, и фиксируйте витки расплавленым парафином.
Сообщение Niobium »
А что не так с термоклеем?
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):А что не так с термоклеем?
Так сами написали что не так:
А если фиксировать витки парафином, хоть 100 раз перематывайте без последствий для провода и картонной гильзе.
Сообщение Sportmaster2045 »
Нитками закреплял, на бумажном каркасе держалось намертво и двигалось, да и размотать всегда можно.
Вот как на картинке, Изображение
потом также с конца заранее заложить, но чтоб концы были длиннее намотки и потом потянул и стянул намотку и она прекрасно держится...
Ещё возможно что витки надо домотать, отмотать, так что клеем не катит.
https://radiomir-shem.ucoz.ru/index/kon ... shki/0-393
Сообщение Morroc »
Да изолентой можно на концах просто закрепить, намотка виток к витку никуда не денется, не на века же конструкция. Перематывать сейчас уже не нужно - сойдет и так, емкость максимальная 200 пф на мой взгляд маловата, но как раз к увеличенной немного катухе подойдет. Подвигать можно мелкую катушку.
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4044076#p4044076"]Закрепил термо-клеем так, что если снимать обмотку, то только с бумагой. Отмотать не смогу... Ну, думаю ~85 витков сойдёт.[/uquote]
Термоклей из соплегана перестаёт держаться за то, к чему его "присопливили", если место контакта обработать СПИРТОМ (этиловым или изопропиловым)
Можно спирт капать на стык, или погружать предмет(ы) в спирт- он тогда достаточно легко отдирается. Можно попробовать "стекломой" или ещё какую жидкость с большим содержанием спирта..
А мотать обмотку надо не на "бумажку" а на достаточно плотный тонкий картон. И, как уже подсказали- с чем- то, обеспечивающим необходимый зазор между стержнем и каркасом обмотки.
Сообщение Niobium »
Подскажите, где можно купить нужные мне радиодетали. Я пока не мог съездить на радиорынок смотрел и изучал новые схемы (Передатчики). И купил к ним часть элементов - IRF610, IRF510, варикапы (они в смд :( других не было), кварцы на 30, 20 МГц. Но там не было нужных мне транзисторов (ВС338).. Где можно такие купить/найти? В Украине нет Чип и Дип, поэтому остаются радиорынок и Алиэкспресс... Может есть какие-то аналоги интернет магазинов которые доставляют по всему миру? Или как заказать напрямую у производителей, если это вообще возможно (Не оптом)? :dont_know:
Добавлено after 18 minutes 47 seconds:
И ещё...
Купил 100 ваттного монстра для накала ламп (да, у меня есть радиолампы) и ещё из него можно сделать трансформаторный БП для питания радио.
Хотя, у меня там кандидат получше - ТПП228-220-50.
Теперь надо разобраться, что такое эмиттерный повторитель, коэффициент усиления по току и по напряжению. Транзисторы - загадка... Подскажите пожалуйста информацию по этому поводу (Если книгу, то именно раздел из этой книги, ведь всю книгу читать долго и базовые знания у меня есть, а если базы нет, то прочитаю начало/найду в интернете)
(185.61 КБ) 174 скачивания
(248.14 КБ) 166 скачиваний
(201.68 КБ) 171 скачивание
Niobium писал(а):Но там не было нужных мне транзисторов (ВС338)
Так ищите аналоги по параметрам и всё. Например https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... s8050.html
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... bc338.html
Сообщение gsmart »
Niobium писал(а):Теперь надо разобраться, что такое эмиттерный повторитель, коэффициент усиления по току и по напряжению. Транзисторы - загадка... Подскажите пожалуйста информацию по этому поводу (Если книгу, то именно раздел из этой книги
«Электроника шаг за шагом» Рудольф Сворень, Глава 9 и далее, стр. 153:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SVOREN%27 ... _R.A..html
Sportmaster2045 писал(а):Нитками закреплял, на бумажном каркасе держалось намертво и двигалось, да и размотать всегда можно.
Я на пластиковом каркасе так крепил провод катушки КВ регенератора:
Сообщение Niobium »
Все детали проверил транзистор тестером и спаял УНЧ. Спаяю завтра БП из трансформатора ТПП228-220-50 и LM317, ну и выпрямителя с фильтром. Буду им питать радио. Так ведь можно?
Какой потенциометр брать для настройки УНЧ - 100 КОм, или 1 МОм?
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4044631#p4044631"]Какой потенциометр брать для настройки УНЧ - 100 КОм, или 1 МОм?[/uquote]
У меня на макете подстроечник 500 кОм, после настройки получился базовый резистор 77 кОм, но его номинал зависит от коэффициента усиления первого транзистора, чем больше усиление, тем больше номинал.
Сообщение Niobium »
У меня коэффициент усиления такой: на ВС557 - 300, на ВС547 - 200. Мерял транзистор тестером.
SAU
Сообщение SAU »
радиоприемник лучше питать от батареек или аккумуляторов.Тем более,что ваши конструкции не прожорливы.От БП сетевого помехи полезут .
Купите 6 алкалиновых батареек на 1,5 В, соедините последовательно и питайте. Тем более,что наверняка придется выйти из дома или хотя бы на балкон
На средние волны катушка магнитной антенны 65-70 витков.Катушка связи - 2-5.Вначале намотайте 5, потом при настройке будете отматывать. Чем меньше витков у катушки связи- тем добротность контура выше.
Сообщение Morroc »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4044182#p4044182"]остаются радиорынок и Алиэкспресс... Может есть какие-то аналоги интернет магазинов которые доставляют по всему миру?[/uquote]
ebay и какие нибудь местные интернет-барахолки. разве этого недостаточно будет ? магазины такие есть, но у них доставка обычно дорогая, сильно дороже али/ебей
Не, но иногда можно выпросить сэмплы.
про эмиттерный повторитель и транзистор - это базовые. книгу типа приведенной выше или "юный радиолюбитель" надо читать всю, включая описание схем (ну может кроме самых сложных на начальном этапе)
(долго - это сколько же ? чего там читать то... ну неделю - две)
Сообщение Niobium »
Подойдёт ли трансформаторный БП со стабилизатором LM317 для питания радио?
Подойдёт, но в вашем случае батарейки- проще и надёжнее..
Сообщение Niobium »
У батареек есть один минус - они стоят денег. А за электроэнергию из розетки плачу не я :)))
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Крона - 80 грн, а за такие деньги можно купить довольно много базовых деталей на радиорынке.
Сообщение Morroc »
Ну хотя бы убедиться, что от сети помех лишних не наводится. Если нет (а в городе в многоквартирном доме и на антенну наводится дохрена, из сети уже и пофиг), то и БП пойдет.
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Niobium",url="/forum/viewtopic.php?p=4045071#p4045071"]У батареек есть один минус - они стоят денег. А за электроэнергию из розетки плачу не я :)))
Крона - 80 грн, а за такие деньги можно купить довольно много базовых деталей на радиорынке.[/uquote]
юзайте тогда аккумуляторы от сотовых. Бэушные можно найти по друзьям-знакомым или за копейки на той же барахолке
Крона - 80 грн, а за такие деньги можно купить довольно много базовых деталей на радиорынке.[/uquote] В пересчёте- 213 руб.. :shock: Это, наверное, в ближайшем продуктовом магазине? Там такое возможно, там и солевые батарейки АА стоят несусветных денег..
А что, магазинов типа "фиГпрайс" поблизости нет? Там десяток солевых АА или ААА стоит или 4 щелочных -55 рублей, или 20~21 гривну..
https://fix-price.ru/product/5014027/
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=4045120#p4045120"]юзайте тогда аккумуляторы от сотовых.[/uquote]
Аккумуляторы тоже надо иногда заряжать.. Хотя, наверное, дохлый аккумулятор от ноута, там, где эти ноутбуки ремонтируют, выпросить можно за "просто так" или за небольшие деньги, а этих литиевых аккумуляторов хватит надолго.. - если ноутбучный аккум распотрошить на отдельные банки, то там наверняка бОльшая часть банок- вполне рабочая..
