Частотный преобразователь
dron106
Re: Частотный преобразователь
Сообщение dron106 »
Всем привет! Возникла острая необходимость собрать преобразователь, крутить буду 4Кт 2850об двигатель на компрессоре(6 проводов уже вывел), сеть 220, возможны просадки. Подскажите какую версию восьмикрута лучше собрать? И в какой комплектации? Начал читать ветку, мозг закипел на 10 странице. Опыт повторения схем имеется. Плату питальника уже протравил. А дальше глаза разбегаются. Пока выбрал 3 варианта: на 648 - 4000вт,
HD600 220-220 и HD600 220-380 4000вт. И подойдет ли DSO150 для проверки плат?
DC-AC
Сообщение DC-AC »
У HD версий лучше пусковые характеристики. На сегодняшний момент максимальная эффективность без использовния Бульдюка достигается при использовании схемы HD600 220-380. (220-220 - это HD300). Мотор соединять звездой (преобразователь HD600 повышающий, схема удвоителя эффективнее до ~15-18% по сравнению с мостовой схемой, часто именно этой малости и не хватает).
Бульдюк - это блок подкачки с функцией ККМ, позволит в слабой сети получить больше мощности. Он работает с классической схемой на 648А или схеме HD300, но всё это собрать будет сложнее.
dron106 писал(а):подойдет ли DSO150
Такой не пользовал, но вероятно подойдёт.
По проверке HD есть пункты в устройстве и наладке 4.6. 4.7
https://drive.google.com/file/d/0B9dgPl ... sp=sharing
Видео на канале, как я собирал недавно HD600, там есть как подключать питание и проверка сигналов
https://youtu.be/wWdoh_nb24k
Вот тут запускают мотор 5,5кВт от HD600
https://youtu.be/MumPjC9DNvI
Также у HD есть режим автозапуска U03, его можно включить, если потребуется автономная работа по контакту реле давления (см. PDF файл описание работы внешнего контроллера). Контакт реле давления подключается в разрыв кнопки сброса. Силовое питание на частотник идёт отдельно и не выключается.
dorya
Сообщение dorya »
Вариант исполнения тормозного модуля под большие конденсаторы, с винтами:
RZ6LYE
Сообщение RZ6LYE »
Печаткой по тормозной мудуль с фото не поделитесь?
toronto76
Сообщение toronto76 »
Ребята, подскажите кто знает. Собираю первую версию восмикрута, идет процесс проверки плат. Светодиод "авария" не загорается при подаче с батарейкой на точки 1 и 2. С драйверов поступает напряжение на ножки D и G IRF9Z34N. А на ноге S не чего нету, где копать? Подскажите пожалуйста
Георгиевич
Сообщение Георгиевич »
Вы не правильно понимаете работу схемы. С драйверов ключей на IRF9Z34N ничего не подается, данный ключ выполняет ту же функцию,что и кнопка "сброс", снимает плюс 5v с оптики драйверов и с 4 ноги проца. Проверять драйвер защиты и его обвязку . для проверки триггера кратковременно подать плюс на его вход(диод 4148).
toronto76
Спасибо! Буду разбираться
dorya
Сообщение dorya »
[uquote="RZ6LYE",url="/forum/viewtopic.php?p=4044062#p4044062"]Печаткой по тормозной мудуль с фото не поделитесь?[/uquote]
тормоз.dip
(318.05 КБ) 505 скачиваний
RZ6LYE
Сообщение RZ6LYE »
Спс
Перегнал файл в формат Спринта
8K_HD600_Tormoz_001.zip
(232.89 КБ) 459 скачиваний
toronto76
Ребята, можно ли заменить pic16f648a на pic 16f628? И если да, то какую прошивку туда залить? У меня плата на кнопках будит. Вроде как реверса нету на 628, мне реверс не обязателен
K.Vladimir
Сообщение K.Vladimir »
Ну как бы с 628-го все и начиналось... Если заглянуть в архив проекта, то можно найти всё до мелочей!!! Блок-схемы, схемы и прошивки, платы десятки видов! А если ещё и ПОЧИТАТЬ методичку, то вообще большинство вопросов отпадет :wink: . Там все ответы есть :tea: !
Вот он мой еще один как раз на 628-м, именно этот уже без крутилок и показометра https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3800155
Non progredi est regredi...
DC-AC
Сообщение DC-AC »
RZ6LYE писал(а):Перегнал файл в формат Спринта
На HD600 - напряжение DC-звена 600В. Конденсаторы ставятся два последовательно, а тормозной модуль должен подключаться к общему напряжению. На HD600, если делать по принципу монтажа на банки, то делать плату под размер пары банок и одной тормозной схемой.
RZ6LYE
Сообщение RZ6LYE »
Блин, ошибка вышла, не тот файлик выложил, поспешил. Файл выложенные в вышестоящему посте версия тормоза HD300.
Файл размещенный ниже содержит обе версии HD300 и HD600 разнесенных на разные странички Спринтовского файла. Расчитан на кондеры Epcos диаметром 65мм с болтовым креплением выводов.
8K_HD300+HD600_Tormoz_001.zip
(314.14 КБ) 421 скачивание
Георгиевич
Здравствуйте всем. Только сейчас обратил внимание, на силовых схемах 220-380 и 380-380 (размещенных в устройстве и наладке) нет пленки возле входных литов. конденсаторы только на стойках. В таком случае пульсации на шунте будут выше? Может потому трехфазная схема при шунте 0.11 нормально работает с двигателем 0.5кв, при подключении 1 кв сразу сверхток.
Добавлено after 24 minutes 25 seconds:
в схеме триггера R 27. R30. R31. заменил на 1 ком, иначе и 0,5кв не мог запустить. Проверить догадку смогу только в понедельник.
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Падение на шунте зависит от тока через него. Как раз таки плёнки на стойках снижают импульсные токи шунта. Увеличение резисторов просто сильно загрубило защиту. Если то, о чём я раньше написал в норме, то с большой вероятностью можно сказать, что проблема в ключах. Как вариант они не для жесткого переключения и встроенные диоды имеют большой ток обратного восстановления.
K.Vladimir
Как-то я встречался с похожим. Вроде бы как обычно, ключи прошли проверку на простейшем стенде, а работать в схеме ни в какую! Снова на стенд их, но уже детальнее... Оказалось, что если несколько раз подряд нажать на кнопку, несколько ключей открыться-то открылись, но не всегда закрывались! Либо не до конца :shock: :dont_know: . А ключи-то, в схеме работают в ШИМ режиме! Может и вообще другие ключи были под маркировкой G4PH (с Али), может и диоды "не из них", не знаю... Но проблема решилась полной заменой ключей от другого прода снова с Али :)))
Георгиевич
Спасибо Вам, Дмитрий, что помогаете. Сам вроде не новичек в этом деле всю жизнь с паяльником.. но зашился я с этой трехфазной схемой. Попробую рассказать все по порядку . Схема 220-220 трудится на токарном с движком 3 кв все нормально , транзисторы с али G4PH50UD. На транзисторах с этой же партии с такой же платой управления собран трехфазный вариант сигналы с драйверов в норме на лампах тоже работает но срабатывает токовая защита даже на малом движке. Вот и предположил,что не отфильтровывается высокочастотная составляющая на электролитах.
Добавлено after 24 minutes 4 seconds:
И еще.. Устанавливаю разгон 1 крутилку на максимум, литы заряжены. 24 в отдельно поданы, выключаю вводной автомат, даю пуск ... резво раскручивается пока банки не высадит. килловатник так раскручивается. в штатном режиме не могу 0.5 кв запустить. в понедельник попробую навесить пленку на банки хуже ведь не будет. Да, линейное на работе завышено DC 620v. Может и ключи... не хотят работать...
DC-AC
Сообщение DC-AC »
Может и ключи не держат, а может и (возвращаемся обратно) криво прошит EEPROM. Проверьте как крутится мотор на частотах от 1 до 16Гц, например, на пониженном напряжении
toronto76
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему у меня не снимается F0.1? МК пик 648а. https://youtu.be/H2bQ3tOPd3Q вот снял ролик . подскажите пожалуйста! Замучился уже.
