HD600 220-220 и HD600 220-380 4000вт. И подойдет ли DSO150 для проверки плат?
Частотный преобразователь
Всем привет! Возникла острая необходимость собрать преобразователь, крутить буду 4Кт 2850об двигатель на компрессоре(6 проводов уже вывел), сеть 220, возможны просадки. Подскажите какую версию восьмикрута лучше собрать? И в какой комплектации? Начал читать ветку, мозг закипел на 10 странице. Опыт повторения схем имеется. Плату питальника уже протравил. А дальше глаза разбегаются. Пока выбрал 3 варианта: на 648 - 4000вт,
У HD версий лучше пусковые характеристики. На сегодняшний момент максимальная эффективность без использовния Бульдюка достигается при использовании схемы HD600 220-380. (220-220 - это HD300). Мотор соединять звездой (преобразователь HD600 повышающий, схема удвоителя эффективнее до ~15-18% по сравнению с мостовой схемой, часто именно этой малости и не хватает).
Бульдюк - это блок подкачки с функцией ККМ, позволит в слабой сети получить больше мощности. Он работает с классической схемой на 648А или схеме HD300, но всё это собрать будет сложнее.
По проверке HD есть пункты в устройстве и наладке 4.6. 4.7
https://drive.google.com/file/d/0B9dgPl ... sp=sharing
Видео на канале, как я собирал недавно HD600, там есть как подключать питание и проверка сигналов
https://youtu.be/wWdoh_nb24k
Вот тут запускают мотор 5,5кВт от HD600
https://youtu.be/MumPjC9DNvI
Также у HD есть режим автозапуска U03, его можно включить, если потребуется автономная работа по контакту реле давления (см. PDF файл описание работы внешнего контроллера). Контакт реле давления подключается в разрыв кнопки сброса. Силовое питание на частотник идёт отдельно и не выключается.
Такой не пользовал, но вероятно подойдёт.dron106 писал(а):подойдет ли DSO150
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Ребята, подскажите кто знает. Собираю первую версию восмикрута, идет процесс проверки плат. Светодиод "авария" не загорается при подаче с батарейкой на точки 1 и 2. С драйверов поступает напряжение на ножки D и G IRF9Z34N. А на ноге S не чего нету, где копать? Подскажите пожалуйста
Вы не правильно понимаете работу схемы. С драйверов ключей на IRF9Z34N ничего не подается, данный ключ выполняет ту же функцию,что и кнопка "сброс", снимает плюс 5v с оптики драйверов и с 4 ноги проца. Проверять драйвер защиты и его обвязку . для проверки триггера кратковременно подать плюс на его вход(диод 4148).
[uquote="RZ6LYE",url="/forum/viewtopic.php?p=4044062#p4044062"]Печаткой по тормозной мудуль с фото не поделитесь?[/uquote]
- тормоз.dip
- (318.05 КБ) 509 скачиваний
Ребята, можно ли заменить pic16f648a на pic 16f628? И если да, то какую прошивку туда залить? У меня плата на кнопках будит. Вроде как реверса нету на 628, мне реверс не обязателен
Ну как бы с 628-го все и начиналось... Если заглянуть в архив проекта, то можно найти всё до мелочей!!! Блок-схемы, схемы и прошивки, платы десятки видов! А если ещё и ПОЧИТАТЬ методичку, то вообще большинство вопросов отпадет
. Там все ответы есть
Вот он мой еще один как раз на 628-м, именно этот уже без крутилок и показометра https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p3800155
Non progredi est regredi...
На HD600 - напряжение DC-звена 600В. Конденсаторы ставятся два последовательно, а тормозной модуль должен подключаться к общему напряжению. На HD600, если делать по принципу монтажа на банки, то делать плату под размер пары банок и одной тормозной схемой.RZ6LYE писал(а):Перегнал файл в формат Спринта
Блин, ошибка вышла, не тот файлик выложил, поспешил. Файл выложенные в вышестоящему посте версия тормоза HD300.
Файл размещенный ниже содержит обе версии HD300 и HD600 разнесенных на разные странички Спринтовского файла. Расчитан на кондеры Epcos диаметром 65мм с болтовым креплением выводов.
- 8K_HD300+HD600_Tormoz_001.zip
- (314.14 КБ) 423 скачивания
Здравствуйте всем. Только сейчас обратил внимание, на силовых схемах 220-380 и 380-380 (размещенных в устройстве и наладке) нет пленки возле входных литов. конденсаторы только на стойках. В таком случае пульсации на шунте будут выше? Может потому трехфазная схема при шунте 0.11 нормально работает с двигателем 0.5кв, при подключении 1 кв сразу сверхток.
Добавлено after 24 minutes 25 seconds:
в схеме триггера R 27. R30. R31. заменил на 1 ком, иначе и 0,5кв не мог запустить. Проверить догадку смогу только в понедельник.
Падение на шунте зависит от тока через него. Как раз таки плёнки на стойках снижают импульсные токи шунта. Увеличение резисторов просто сильно загрубило защиту. Если то, о чём я раньше написал в норме, то с большой вероятностью можно сказать, что проблема в ключах. Как вариант они не для жесткого переключения и встроенные диоды имеют большой ток обратного восстановления.
Как-то я встречался с похожим. Вроде бы как обычно, ключи прошли проверку на простейшем стенде, а работать в схеме ни в какую! Снова на стенд их, но уже детальнее... Оказалось, что если несколько раз подряд нажать на кнопку, несколько ключей открыться-то открылись, но не всегда закрывались! Либо не до конца
. А ключи-то, в схеме работают в ШИМ режиме! Может и вообще другие ключи были под маркировкой G4PH (с Али), может и диоды "не из них", не знаю... Но проблема решилась полной заменой ключей от другого прода снова с Али
Спасибо Вам, Дмитрий, что помогаете. Сам вроде не новичек в этом деле всю жизнь с паяльником.. но зашился я с этой трехфазной схемой. Попробую рассказать все по порядку . Схема 220-220 трудится на токарном с движком 3 кв все нормально , транзисторы с али G4PH50UD. На транзисторах с этой же партии с такой же платой управления собран трехфазный вариант сигналы с драйверов в норме на лампах тоже работает но срабатывает токовая защита даже на малом движке. Вот и предположил,что не отфильтровывается высокочастотная составляющая на электролитах.
Добавлено after 24 minutes 4 seconds:
И еще.. Устанавливаю разгон 1 крутилку на максимум, литы заряжены. 24 в отдельно поданы, выключаю вводной автомат, даю пуск ... резво раскручивается пока банки не высадит. килловатник так раскручивается. в штатном режиме не могу 0.5 кв запустить. в понедельник попробую навесить пленку на банки хуже ведь не будет. Да, линейное на работе завышено DC 620v. Может и ключи... не хотят работать...
Может и ключи не держат, а может и (возвращаемся обратно) криво прошит EEPROM. Проверьте как крутится мотор на частотах от 1 до 16Гц, например, на пониженном напряжении
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему у меня не снимается F0.1? МК пик 648а. https://youtu.be/H2bQ3tOPd3Q вот снял ролик . подскажите пожалуйста! Замучился уже.
Питание на 14 ноге должно быть 4,9-5В, но не 3,5В
