[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4045793#p4045793"]Многие знают причину - человек занялся не своим делом, думая, что это просто.[/uquote]
он у меня после перепайке str-4479 высокое пропала там где стоит предохрлнител большой кондицатор нету не чего вообще 0 напряжение на шлейфа приходит 12 v как я понял .
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4045883#p4045883"]у ТС было 2+месяца чтоб изучить ка работает это узел что там должно быть и где
и научиться читать схемы это времени боле чем достаточно дапже для подготовки спеца на курсах!! но это если есть желание научиться и понять... если же его нет и даже на конкретные тычки носом реакция очень страная.... ну "кому охота метать бисер перидь свиньями(с)"... учисть изучай понимай
то что на ХХ напруга всегда чуть выше знают даже идиоты....
а если под нагрузкой она упала до 0 -значит там было КЗ и ты спалил снова все свои деталки...
а тя предупреждали
прежде чем чинить БП проверь нагрузку(осталной телек) запитаф его/ ее от ЛБП и если там косяк то ВНАЧАЛЕ УСТРАНИТЬ Его до ремонта БП!! чтоб повтор не словить...
но КЛИЕНТ совету послал Лесом наверно считая что тут метот втычко-интерно-дауно ремонта прокатит -"купил 1 деталку про котору написали в форуме тупо поменял и все заработало" .. не спорю и так изредка бывает, но тут СРАЗУ БЫЛО ВИДНО ЧТО НЕ ТОТ СЛУЧАЙ и нужно копать глубоко или найти мастера если Умом/Талантом Аллах обидел
всеже давно сказано сапоги должен чинить сапожник а сложную технику СПЕЦИАЛИСТ!!! ну или хотябы довести свой уровень до ученика мастера...
обижаться на форум и предЯвы кидать ГЛУПО!
тут никто никому ничем не обязан! охотно помогают тем кто вникает в советы им следует + старается разобратся в теме ,
а НИ тупо просит ответ "куда паялом ткнуть"[/uquote]
2 месяца шла микросхема не чего жи не могло случиться с блокам а перепаял str 4479 высокая пропала идёт на шлейф только 12в КЗ в платье уходит в защиту почему высокое пропала ведь при включении не было не кого щелчка .
Добавлено after 11 minutes 18 seconds:
явна сгорела что почему высокое пропала после перепайке не понятно .
Добавлено after 43 minutes 13 seconds:
может ли той пасты на радиаторе мало быть тоесть по этому в кароткую уходит ? может пастой промазать у меня есть герметик не пойдет .
