Мелкие вопросы по питанию.
As
Сообщение As »
...Нужно поискать место, куда плюсовый проводок был припаян изначально - и это точно не та же точка, куда паялся минус... :) Например, рядом со входом питания обязательно должен быть конденсатор, одна из обкладок которого соединена с минусом батареи а вторая - с плюсом...
Сообщение Upgrader »
deva, фото в студию
Сообщение Xsaia »
Здравствуйте !
Хотел проконсультироваться вот по какой проблеме:
Нужно было развязать по питанию два блока, я собрал DC-DC конвертер, прямоходовой с обмоткой рекуперации:
Проблема вот в чем :кпд этого преобразователя около 45 %
На холостом ходу без нагрузки (выходная висит в воздухе) ток потребления около 12 мА при Uп = 8в,однако по мере возрастания тока нагрузки, растет и ток потребления, КПД примерно одинаков.
Подозреваю что проблема в трансформаторе.
Выглядит он так :
Мотался на сердечнике м2000нм-17 20х12х6 , первичка и размагничивающая - 35 витков, вторичка 70.
Вопрос: что я сделал не так и откуда такие потери?
Сообщение Телекот »
Xsaia писал(а):прямоходовой с обмоткой рекуперации:
А где конденсатор?
Обмотка рекуперации должна быть точно такая как первичная, желательно намотана сразу в 2 провода.
Сообщение Xsaia »
Именно так и было, мотал в два провода, а эту схему я привел просто для примера, она из аппнота с сайта ST и конденсатор С1 на ней удален для упрощения понимания сути. А вот С2 я не ставил. Он там с какой целью стоит ?
Сообщение Телекот »
Xsaia писал(а):Он там с какой целью стоит ?
Как это с какой целью?
Он отправляет энергию выброса индуктивности рассеивания обратно в источник питания. В вашей схеме она просто греет транзистор.
И ещё, чем управляется ключ? достаточен и ток управления для этого ключа.
Сообщение Xsaia »
Хм странно, в большинстве руководств и статей С2 отсутствовал. А ток выхода 555 таймера 200мА на вход - выход, должно хватить, ток ограничен резистором 30 Ом.
Сообщение Телекот »
В большинстве статей рассматривается идеальный трансформатор, без индуктивности рассеивания. Но изготовить такой трансформатор невозможно.
Сообщение Xsaia »
Ну да, я его видел только в одной статье, где разбирались вопросы повышения эффективности, не могу найти к сожалению.
А какой у него в среднем номинал должен быть ?
А и такой тупой вопрос - как вычислить мощность потерь в трансформаторе для разных топологий ( в частности для прямохода и автогенератора Ройера ?
Сообщение Телекот »
Xsaia писал(а):А какой у него в среднем номинал должен быть ?
всё зависит от индуктивности рассеивания трансформатора, тока через ключ, и допустимой амплитуды выброса.
Xsaia писал(а):как вычислить мощность потерь в трансформаторе для разных топологий
Мощность потерь в магнитопроводе вычисляют программы старичка, потери в обмотках легко посчитать и самому, исходя из сопротивления и тока.
Сообщение Xsaia »
Так и запишем - подбирать экспериментально.
А программы старичка я смотрел - по этим программам выходит что чем больше внутренний объем и сечение, тем больше потери на перемагничивание, я так понимаю я взял слишком большой сердечник (или не в этом дело ?).
Добавлено after 9 minutes 29 seconds:
Читаю аннотацию к программе старичка:
"Не стоит гнаться за большой частотой. При высокой частоте увеличиваются коммутационные потери в транзисторах и диодах. Также при большой частоте из-за малого числа витков ток намагничивания получается слишком велик, что приводит к большому току холостого хода и, соответственно, низкому КПД."
У меня частота 50 кГц, отсюда и аховые потери видимо.
А у него случайно не было программы расчета тр-ра автогенераторного преобразователя ?
Сообщение -R-C- »
собираюсь изменить диапазон подстройки напряжения в компенсационном БП.
это возможно сделать резисторами без замены опорного стабилитрона? :)
схему приложил.
например, чтобы понизить с 12 В до 3 В - какой из резисторов правильней менять будет: увеличить параметрический R94 или вставить резистор в делитель между RP99 и VD29 ?
или, всё-таки, менять стабилитрон?
БП.tif
компенсационный стабилизатор последовательного типа
(43.57 КБ) 116 скачиваний
Сообщение Asaba »
При таком таком радикальном изменении надо менять стабилитрон, чтобы он был примерно на половину выходного напряжения. В данном случае можно заменить на два диода в прямом включении. R94 тоже надо пропорционально уменьшать, если хотите сохранить максимально возможный выходной ток.
Резисторы делителя тоже лучше уменьшить раза в два. Но возможно и так сойдет. Покрутить подстроечник надо будет.
Сообщение -R-C- »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4040774#p4040774"]При таком таком радикальном изменении надо менять стабилитрон, чтобы он был примерно на половину выходного напряжения. В данном случае можно заменить на два диода в прямом включении.[/uquote]странно, что в этой статье при д814д диапазон от 14В до 1,5В, но там схема другая.
а вот эта схема - практически как у меня, только номиналы другие и без конденсаторов и резистор R5
тут вместо диода у меняИзображение
но тут 5В и, наверное, подстройка только в небольших пределах.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4040774#p4040774"]R94 тоже надо пропорционально уменьшать, если хотите сохранить максимально возможный выходной ток.[/uquote]пропорционально максимальному току для данного стабилитрона/диодов?
Сообщение Asaba »
Не сравнивай с принципиально другой схемой.
Диод ты можешь тоже убрать, но он для термостабильности.
R94 ограничивает базовый ток регулирующего транзистора. Кстати да, чтобы не превышать ток стабилитрона и если потребляемый ток небольшой то сильно его не уменьшай. Он там чего-то изначально сильно маленький. Но в твоем случае, при замене его на два диода в прямом направлении максимальный допустимый ток превысить будет сложно.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
как сделать сопряжение трансформатора и усилителя тда2614 трансформатор предположительно 4 вата от трехпрограммника раздан -------выход около 18 вольт микросхема минимальное питание 15 вольт, необходимо усиление около вата на динамик, как можно достичь равновесия между усилителем и трансформатором для длительной работы параметры раздана Номинальная выходная мощность – 0,3 Вт
Напряжение питания – 220 В
Потребляемая мощность – 4 Вт https://www.youtube.com/watch?v=JlNwMq1dSuU вот тут можно увидеть трехпрограммник и сказать мне про трансформатор
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4041160#p4041160"]как сделать сопряжение трансформатора и усилителя тда2614 трансформатор предположительно 4 вата от трехпрограммника раздан -------выход около 18 вольт микросхема минимальное питание 15 вольт,[/uquote]
И в чём проблема?
18 вольт переменки после диодного моста и конденсатора фильтра превратятся в 24-25 вольт постоянки, для микросхемы
TDA2614 минимальное питание указано 15 вольт, максимальное- 42 вольта..
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/483 ... A2614.html
Не вижу проблемы, от слова СОВСЕМ..
Если вы боитесь, что УНЧ мощностью 6 ватт перегрузит трансформатор мощностью "предположительно 4 ватта", то просто ОЧЕНЬ громко не включайте..
К тому же, для того, чтобы УНЧ ПОТРЕБЛЯЛ больше ЧЕТЫРЁХ ВАТТ, это ему на вход надо подать синусоидальный сигнал максимально возможной амплитуды, пока на выходе не возникнут видимые искажения.
Вот ради "опыта" - подключите вольтметр переменного напряжения на выход любого УНЧ, и смотрите, какое там получается переменное напряжение в нормальном режиме работы, и посчитайте какую мощность он при этом развивает..
Те "100500ватт", которые, В РЕКЛАМНЫХ ЦЕЛЯХ пишутся в описании микросхемы- это величина, которую можно достичь только в идеальных "лабораторных" условиях с высококачественным источником питания.
зы.. Выпрямитель для вашего трансформатора нужно делать именно так, как сделано в исходном трёхпрограммнике- с двумя диодами и с подключением средней точки обмотки.
"рассчётно" у трансформатора выход- 2х15 вольт..
Сообщение Zub@stik »
Только на вход, подавать надо синусоиду 1кГц.
Если включить музыку, то покажет намного меньше.
Сообщение Roman Solovey »
Всем привет. Кто может поделится логическим драйвером для полевиков на рассыпухе?
На входе сигнал от микроконтроллера а на выходе мощный полевик. сначала хотел применить TC4420, но решил узнать может есть решения поизящнее?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Сообщение Телекот »
Мало информации.
Частота коммутации, тяжесть затвора, верхнее плечо или нижнее?
