ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение charchyard »
ну а чего тут можно? врождённая низкая нагрузочная способность микры. либо неинвертирующий усилитель городить на комплиментах, либо поднимать питанье микры и перематывать тгр 2 : 1, либо оставить так и охлаждать мосфеты. фронт в 2мкс это канешна брак 100% разработчика.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Сообщение aeniks »
takr0m, поднимите напряжение на SG3525 или поставьте эмиттерные повторители. Я поднял напряжение до 24 вольт и поставил повторители.
(130.44 КБ) 585 скачиваний
Работает хорошо, качает ключи по 8 nF
При изменении напряжения потребуется пересчет GDT.
Сообщение takr0m »
aeniks,
А какой у вас нагрев ключей? И, если есть возможность, хотелось бы посмотреть на осциллограммы импульсов на ключах.
А с 13 вольтами питания эмитерные повторители не будут работать?
Может кто подскажет, в схеме автозапита на транзисторах достаточно ли заменить стабилитрон с 13Вольт до 24 чтобы по питанию получить 24 вольта?
ёщё б неплохо было б, чтоб обмотка запита выдавала б эти заветные 24в. какое напряжение она выдаёт на горА? может стоить попробывать прикрутить повторители к существующему напряжению в 13в? не? хотя там еще на б-э упадёт 0,8в тогда хотяб +15в попытаца сделать питание драйвера тгр.
Сообщение takr0m »
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4045341#p4045341"]ёщё б неплохо было б, чтоб обмотка запита выдавала б эти заветные 24в. какое напряжение она выдаёт на горА? может стоить попробывать прикрутить повторители к существующему напряжению в 13в? не? хотя там еще на б-э упадёт 0,8в тогда хотяб +15в попытаца сделать питание драйвера тгр.[/uquote]
Обмотка самозапита выдает около 24 вольт - мотал с запасом.
Сможет ли схема самозапита выдать 24 вольт и достаточли ли заменить стабилитрон или нужно еще и другие элементы схемы менять?
"схема самозапита" это что-то отдалённо напоминающее последовательный параметрический стабилизатор напряжения. максимально он может выдать только "около 24в" - Vce sat (pnp) если заменить стабилитрон на 20...22v
Сообщение aeniks »
takr0m, ключи холодные. При 1 квт и 5 минутах работы чуть теплые, греются только диоды. Эмиттерные повторители работать будут и при 13 вольтах.
Вот осциллограммы (схема с эмиттерными повторителями, питание 24 вольта, ключи 2SK3680, стабилизация на TL431 через 9 вход SG3525):
На первичке GDT
А это на первичке после замены резистора (от выхода SGшки до GDT, R12 на 10 ом по вашей схеме) на конденсатор 2,2 мкф. Фронт и спад стали круче.
Это на затворе полевика, все эти осциллограммы на холостом ходу без стабилизации напряжения
Дальше под нагрузкой и стабилизацией напряжения
65 вольт 15 ампер первичка GDT
65 вольт 15 ампер затвор полевика
Есть еще над чем поработать.
Жду критики от профи.
Сообщение takr0m »
aeniks, спасибо - буду пробовать с эмитерным повторителем.
Купил транзисторы IRF740 в китае (вроде оригиналы) и в магазине. У тех и у этих транзистор тестер показывает сопротивление канала 0.7ом. В даташите 0.55, но думаую это погрешность тестера. Смущает другое - в обоих случаях показывает емкость затвора 2700пФ. Измерял двумя разными тестерами. В даташите 1400. Это тоже погрешность или что-то не так с транзисторами - как думаете?
как думаете?
думаю, что если ты продашь квартирку, дачку, почку и левый глаз... то и то вряд ли тебе хватит на то оборудование, которым на заводе меряют... а те два "тестера" которыми ты мерял... лучше взять в кавычки :))) не в транзисторах дело... дело в отсутствии драйвера... строить повторители придётся или включать вентилятор... всё хотел спросить, а ключики на радиаторах или так из платки тарчат?
Сообщение takr0m »
На радиаторе от компьютерного блока питания Chieftec 450.
ну ясна... чуда по всей вероятности не будет... либо чифтекские радиаторы апахалом проветривать, либо драйвер строить на биполярных комплиментах...
Сообщение Телекот »
takr0m писал(а):В даташите 0.55, но думаую это погрешность тестера.
Не понятно зачем люди покупают эти тестеры которые показывают погоду на марсе, но не то что надо.
Что бы измерить сопротивление открытого транзистора не нужен тестер, достаточно одного резистора и блока питания.
Измерение нужно проводить быстро, что бы транзистор не успевал нагреться. Падение напряжение на транзисторе соответствуют сопротивлению. И у нормальных IRF740 сопротивление в основном 0,45 Ом, 0,55 это максимальная величина и такие встречаются редко.
Сообщение takr0m »
Я знаю как мерять сопротивление. Когда нужно быстро оценить состояние транзистора тестер самое то.
Нет ли какой методики измерения емкости затвора?
Сообщение Телекот »
Для этого нужен генератор сигналов частотой 1МГц и миливольтметр переменного тока способный измерять эту частоту.
Но зачем её измерять не понятно, ёмкость затвора практически бесполезная величина. Гораздо информативнее измерять заряд затвора, поскольку во всех расчётах используется именно этот параметр, а не ёмкость.
Сообщение aeniks »
takr0m, дружище, для ваших целей достаточно поднять напряжение на sg3525 и пересчитать GDT. Ток поднимится в 2 раза (при условии достаточной мощности блока питания шимки.)
Если вы хотите понизить нагрев ключей вам нужны полевики с низким Rds. У IRF740 Rds 0,55 и это многовато. Я пошёл другим путем. Купил бу блок питания сервера на 48 вольт и 2 квт за 1500 рублей. Там 6 мощных полевиков, куча диодов и 2 моста, готовый фильтры, мощный транс. Полевики с сопротивлением канала 0,1 ома. Тяжёлые, но нормально управляются через эмиттерные повторители.
По транзисторам из Китая не все просто. Я покупаю только в этом магазине. Больше хороших не попадалось.
https://a.aliexpress.com/_9zh8ab
Если ваши транзюки значимо дешевле, то высока вероятность подделки. Для меня лучше бу оригинал.
Удачи!
Сообщение takr0m »
aeniks, я тоже брал транзисторы у этого продавца.
Про эмитерный повторитель все понятно - буду пробовать. Спасибо за помощь!
Добавлено after 8 hours 27 minutes 51 second:
Поставил эмитерный повторитель. Напряжение питания пока не поднимал - 13 вольт. Импульсы на ключах при 400вт мощности:
а тут покрупнее:
Тепмература транзисторов 50 градусов.
Как считаете, ТГР нужно домотать-отмотать или и так хорошо?
Сообщение aeniks »
самое время переходить к сборке усилителя по моему... сигнал отличный фронт около 500 ns? Это сколько номинал затворного резистора? если его еще уменьшить то могут появиься вспышки звона на фронтах коммутации. Но напряжение питаня драйвера смысла поднимать нету вроде никакого... тем более что придется перемативать тгр и лезьть в стабилизатор питания микры и драйвера
Сообщение SamVal »
Приветствую уважаемых участников форума!
В импульсных блоках питания я новичок.
Пытаюсь для УНЧ работающего в классе А сделать импульсный блок питания.
Мощность источника питания-240Вт (60В 4А).
Схема управления собрана на tl 494 выходной каскад аналогичен схеме приведенной на 1-й странице темы.
Проблема: до 100 Вт схема работает. При более мощной нагрузке начинается возбуд. Который выбивает диод Шоттки на 200В и irf-ки в выходном каскаде.
Ситуация повторяется с разными трансами. 1 вариант - кольцо, 2-вариант Ш 35.
При напряжениях до 20В схема работает отлично. Легко выдает 300Вт.
Но при увеличении выходного напряжения до 60В ...... каюк...
Подскажите куда рыть.
С уваждением, SamVal
Сообщение Телекот »
Было бы странно если диод оставался целым, он же всего на 200в, диоды должны иметь 5ти кратный запас.
