Ищу схему LCR 2 ATtiny2313 и LCD1602
Кто нибудь знает где находится схема и прошивка LCR 2 ATtiny2313 и LCD1602.На этом сайте что то нету с экраном 1602.
Тише едешь - дольше ехать.
[uquote="URII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4042193#p4042193"]по моему эта[/uquote]
Только TIC8148 и LCD1602 это "две большие разницы..
зы.. На тини2313 и светодиодном семисегментнике видел, а на 1602 не попадалось..
Во втором посте, вроде, все варианты прошивок в т.ч. и
Или это тоже не подходит?-базовая программа для индикаторов с драйвером HD44780
http://viewtopic.php?p=598742#p598742
[uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=4042303#p4042303"]Во втором посте, вроде, все варианты прошивок в т.ч. и
Что не удается войти по этому адресу
Или это тоже не подходит?[/uquote]-базовая программа для индикаторов с драйвером HD44780
Дублирую, но если опять не войти, то второй пост в вышеуказанной теме, третий абзац.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=598742#p598742
P.s. Добавлю, что, как говорится, "мопед не мой", не собирал, хотя присматривался.
[uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=4043925#p4043925"]Дублирую, но если опять не войти, то второй пост в вышеуказанной теме, третий абзац.
P.s. Добавлю, что, как говорится, "мопед не мой", не собирал, хотя присматривался. Спасибо!
Было бы за что...
Я, кстати, сам слажал на ссылке...
И у вас цитата неправильно получилась. А лучше вообще не цитируйте все сообщение - оверквотинг не приветствуется.
чето напомнило ....хорошего LCR нен купить за вменяемые денги был какойто мост ламповый из 60 и шкала затуха в неперах еще и мк мк Ф но сдан на металолом изза веса и габатита...
если не влом чо там за тема с простой мерилкой малых индуктивнойсь в пики и микрогенрях есть доступное народу схемло? можно LCD1602 но лучще LCD1601 от парнослоник факсоф с чипом на стекле - он мелче и шлейф там плоски от сьтекла к плате типа но протокол по ходу такой же там...
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4044102#p4044102"]Второй пост первая страница, собирал, работает[/uquote]
Не возможно скачать в постах с вложения.
Нашел в своем архиве: CLR2313_HD44780_16
Вообще, если тему внимательно просмотреть, то много чего найти можно.
[uquote="Полимер",url="/forum/viewtopic.php?p=4044425#p4044425"]Нашел в своем архиве: CLR2313_HD44780_16
Вообще, если тему внимательно просмотреть, то много чего найти можно.[/uquote]
Полимер спасибо.
Полимер спасибо.
сссабирешь отпишись ка работает
и работаеит ли ваще
и работаеит ли ваще
Лет шесть назад сделал такой С-метр меряет только конденсаторы но очень точно
и что самое главное, единицы pf.
Добавил преобразователь питания от сотовой батареи и зарядку Li-on
Блок индикации готовый подвернулся, куплен случайно на али за 45р
А мне как то подвернулась схема на атмега16 и жки ИЖЦ5-4/7,тоже измеряет только емкости и довольно точно начиная с пФ,собирал на макетке,могу поискать в сети если кому надо
А среди LC-измерителей то на LM311 и PIC16F84/628 с форума CQHAM,вроде и у нас он обсуждался
емкосмтя с достаточной точностью мерят многие прибюоры начминая от цешек DT920x до китаянских транзитестероф маркуса....
а вот мерить индукторы особено мелки и ли не могут или показывают наачиная от 500мкгн... катушки контуроф UHF и кабелей ими не померить увы и ах ....
нужно имено малый и паразитные индуктивности мерить включая распределеные (на фоне мешающей емкости ка в кабеле) ничего такого не предлагается даже близхо
старые ламповые мосты умели та кое ка и е7-9 е7-12 и боле свежие но это проф приборы по цене малодоступные 99%
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4045568#p4045568"]А мне как то подвернулась схема на атмега16 и жки ИЖЦ5-4/7[/uquote]
Найдите, очень интересно.
