DDS генератор на AVR
Сообщение kotovasiya »
kereziev писал(а):Здраствуйте.Я решил собират етот проект на мега16 смд и дисплей 16/2.плата автору меня устраивает но не знаю какая прошивка подоидет,может подскажите?
Фузы на внешний кварц 16мгц, жтаг оключить.
DDs16.rar
(3.07 КБ) 685 скачиваний
Сообщение kereziev »
Спасибо.Буду паят плату.Но не ясние номиналов резистори и кондензатори на плате как расположени.там место для 7805 или что? подскажите пажалуста
Сообщение Black Fire »
Поможите люди добрые! Ктонить имел дело WH1602P ? по описалову должно быть все хорошо но по факту работает только на 4MHz ... уже на 8 не стартует .... до осцила доберусь к выходным ... никак не пойму - толи AVR тупит или Winstar (хотя пока баловался с битами конфигурации случайно залил внешнюю тактировку - подцепил генератор на 8MHz и AVRка тут же увиделась и прошилась ...)
Эх! Семён Семёныч! Наберут детей на флот - водки выпить не с кем!
Сообщение AndrNet »
kereziev писал(а):Спасибо.Буду паят плату.Но не ясние номиналов резистори и кондензатори на плате как расположени.там место для 7805 или что? подскажите пажалуста
Да там на плате место для 7805, резисторы и конденсаторы посмотри по схеме, на выходе расположенны так _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Сообщение cccaaa »
Кто нибудь делал такое на cvavr
Сообщение epox11 »
Black Fire писал(а):Поможите люди добрые! Ктонить имел дело WH1602P ? по описалову должно быть все хорошо но по факту работает только на 4MHz ... уже на 8 не стартует
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ
пробовал разные прошивки
работает только от кварца 4МГц (медленно)
если можно дайте ссылку на рабочюю схему и прошивку
atmega8535 DIP + wh1602
Сообщение AndrNet »
Делал и прошивал по этой, карц 16 мгц
dds_исправленый.zip
тут все
(56.61 КБ) 742 скачивания
Сообщение Aleh »
кто какую форму сигнала записывает в энергонезависимую память, режим EEPR?
Сообщение epox11 »
savage писал(а): Я забыл выключить JTAG.
а что это JTAG ? разъём для программирования?
Да он мешает нормальному функционированию прибора,его надо отключить через фузбиты
Сообщение epox11 »
kotovasiya писал(а):
epox11 писал(а): а что это JTAG ? разъём для программирования?
а как
я программирую uniprof там нет такого фуза
Сообщение epox11 »
разрешилась проблема - просто не инициализировался дисплей.
(не успевал)
запустил с внутренней тактировкой на 1 МГц дисплей заработал, не выключяя питания подцепил программатор и запрограммировал фузы на кварц, отключил разъём программатора.
дисплей продолжил работу но теперь уже на 16 МГц.
сбросил питание а дисплей молчит .... :?
вопрос -
что нужно для инициализации дисплея (просто подать питание?)
з.ы. видимо дисплей попался особо тормозной
Сообщение CPROXY51 »
А можно добавить еще и функцию частотомера, например как 3десь http://www.sixca.com/eng/articles/fc50/index.html ? Получился бы отличный многофункциональный приборчик
epox11 писал(а):разрешилась проблема - просто не инициализировался дисплей.
(не успевал)
вопрос -
И где вы их только находите.Пробуйте эту тормозную прошивку
DDs.rar
(2.88 КБ) 484 скачивания
Сообщение El Koto! »
Доброго времени суток! Хотелось бы собрать сабж. Имеется atmega8535l-8pu и wh1602a. Подойдет ли мне прошивка "dds исправленый" ??
Между слухов, сказок, мифов,
просто лжи, легенд и мнений
мы враждуем жарче скифов
за несходство заблуждений.
El Koto! писал(а):Доброго времени суток! Хотелось бы собрать сабж. Имеется atmega8535l-8pu и wh1602a. Подойдет ли мне прошивка "dds исправленый" ??
У atmega8535l-8pu питание 3в и рабочая частота 8мгц.Если wh1602a с контроллером HD44780 то будет.
Да, конроллер hd44780/
Cоответственно кварц понадобится на 8Мгц? Или atmega вполне переварит разгон до 16?
El Koto! писал(а):Да, конроллер hd44780/
На 5в переварит.
Сообщение Next13 »
Давно хотел подобный генератор. Только вот дисплей инициализируется через раз, постоянно reset надо делать :( Придется Algorithm Builder изучать если ни кто не исправит.
Next13 писал(а):Давно хотел подобный генератор. Только вот дисплей инициализируется через раз, постоянно reset надо делать :( Придется Algorithm Builder изучать если ни кто не исправит.
Прошейте фуз BODEN
