Измерение милитоков
Сообщение dinets »
Конструирую свой собственный ёмкостной датчик прикосновения, по принципу измерения тока утечки.
Почему такой изврат(обычно измеряют сдвиг фаз иежду двумя RC цепями)???? Но у меня "тачпад" это железная дверь, и сдвиг фаз это слишком "тонко" в таких условиях...
Взял готовый модуль-генератор на NE555, выставил на 100кгц (примерно), добавил транзисторный каскад, разделил вход и выход конденсаторами.
Теперь я могу питать светодиод одним проводком :)) (чудо чудное) :)) свечение меняется от ёмкости с другой стороны (тела, металлоконструкции...).
теперь мне надо аппаратно измерять этот ток утечки (прибором замерить его значение пока не смог), и при превышении настраиваемого порога выдавать сигнал сработки
Компаратор, триггер шмидта, или даже 555моностабильная сработка.... тут всё понятно
А вот какие варианты измерить ток, и потом сравнить его? в этом вопросе я плаваю...
В интернете куча вариантов но как правило там 100500Ампер
Видел микросхемы с шунтом и операционником
Видел токовые трансформаторы(клещи)
Если конкретнее то частота около 100Кгц, ток максимум 20-30мА (но это не точно :) )
Что порекомендуете?
Сообщение vlasovzloy »
Трансформатор
Сообщение dinets »
https://radiostore.com.ua/p1288778635-m ... -toka.html
Такой подойдёт?
Я так понимаю, могу мотнуть и несколько витков? Если ток будет слишком мал....
По сути да, надо попробовать. Много витков наверно тоже вредно, как индуктивность станет. Если под рукой модуль есть этот, попробуй
Сообщение Adagumer »
dinets писал(а):Такой подойдёт?
Вряд ли энта штука рассчитана на 100 кГц, скорее на 50 Гц.
Точно ага, я чото не подумал.
А как тебе такой вариант - ток потребления самого генератора измерять?
Сообщение musor »
очередная бредовая идея....
Сообщение dinets »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4046466#p4046466"]Точно ага, я чото не подумал.
А как тебе такой вариант - ток потребления самого генератора измерять?[/uquote]
А кстати да, отличная мысль, спасибо!
На постоянный ток у нас больше управы... Да и можно без всяких настроек, ловить изменение потребления тока....
Сообщение bravissimo »
Насчет самого подхода.
Имхо ток утечки с самого полотна двери будет весьма вольно плавать во времени. И на каком фоне мерять утечку от прикоснувшегося чела... Хотя Ваши токи имхо намекают, что датчик эффективно заменит и звонок. По воплю коснувшегося можно будет отследить даже личность посетителя.
Имхо два недостатка.
- очень быстро посетители закончатся. Хуже, если он таки к Вам войдет после эдакой шутки.
- вполне могут закончиться "с концами", летально. Посему придется думать об отмазке перед ментами.
И правильно! Поганый Обама, пусть у него все там отсохет
Сообщение dinets »
[uquote="bravissimo",url="/forum/viewtopic.php?p=4046700#p4046700"]Насчет самого подхода.
- вполне могут закончиться "с концами", летально. Посему придется думать об отмазке перед ментами.[/uquote]
Очень сомневаюсь, что 5 вольт могут кому-то повредить. На телефонах у всех, как правило, ёмкостной сенсорный экран, и он тоже создаёт микротоки утечки в тело пользователя...
Сообщение 74LS00 »
Читал что у 555 ток при переключении 100ма, надо КМОП версию.
Никогда не думал что китайские трансформаторы тока на железе, а то тоже думал прикупить для своей экзотической поделки на килогерцы, видимо не прокатит.
Тогда даже не знаю где взять феритовое кольцо с кучей витков. Может быть трансик от CCFL подсветки, не помню там однотакт или двухтакт.
Двухтакт
Сообщение Дмитрий М »
Если надо просто измерять ток ВЧ то ставите резистор в цепь тока и диодный мост и измеряете выходное напряжение. Гальваноразвязка не нужна... зачем трансформатор? В принципе можно конечно и на феррите сделать..распределённые параметры тут не важны, главное трансформация. Но это уже лишнее, имхо.
Сообщение tonyk »
Дело не в КМОП. У 555 мощный парафазный выход, который при включении вызывает бросок тока. Что мешает сделать аналог схемы 555 на микромощных компараторах без мощного выхода?
