Почему такой изврат(обычно измеряют сдвиг фаз иежду двумя RC цепями)???? Но у меня "тачпад" это железная дверь, и сдвиг фаз это слишком "тонко" в таких условиях...
Взял готовый модуль-генератор на NE555, выставил на 100кгц (примерно), добавил транзисторный каскад, разделил вход и выход конденсаторами.
Теперь я могу питать светодиод одним проводком
теперь мне надо аппаратно измерять этот ток утечки (прибором замерить его значение пока не смог), и при превышении настраиваемого порога выдавать сигнал сработки
Компаратор, триггер шмидта, или даже 555моностабильная сработка.... тут всё понятно
А вот какие варианты измерить ток, и потом сравнить его? в этом вопросе я плаваю...
В интернете куча вариантов но как правило там 100500Ампер
Видел микросхемы с шунтом и операционником
Видел токовые трансформаторы(клещи)
Если конкретнее то частота около 100Кгц, ток максимум 20-30мА (но это не точно
Что порекомендуете?
