Но внезапно вчера включил и просто не хотелось слушать… Подумал, может настройки сбились – все проверил, все на месте. Все перепробовал, все равно звук не такой, какой должен быть! Стал как консервная банка, слушать неприятно. А был гладкий, в меру мягкий, деликатный, приятный, никакой сухости, подчеркнутый как надо, но без рези и раздражения. Ухо расслаблялось! А теперь наоборот напрягается.
Попробовал с макбука (который заведомо исправный, но звучал хуже правильно настроенного неттопа). Оказалось он теперь звучит лучше! Не кайфово, но лучше. А это странно.
Стал искать причину в блоке питания неттопа. Взял мультиметр. Постоянное напряжение указано на выходе 19В, намерил 19.3
Но решил ради прикола померить переменное – намерил больше 40 Вольт!!! Откуда они? Норма ли это? Я думаю это и есть причина.
Подскажите, должно ли быть в импусном источнике питания переменное напряжение? Притом оно в 2 раза больше выходного постоянного.
