БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение Телекот »
При таком измерении на 2 выводе не должно быть напряжения, значит или ОУ неисправно или он возбуждается.
Сообщение мяу »
Пробовал ставить с8 большей ёмкости, ставил туда резисторы - загорается светодиод(горит постоянно), начал регулироваться ток от 1,2 ампера и более. На второй ноге напряжение стало ещё больше 360 мВ ,
когда касаюсь щупом мультиметра второй ноги, начинает громче гудеть трансформатор. ОУ думаю рабочий, пробовал втыкать вместо U2 и U1, работает
Сообщение Телекот »
Значит возбуждается, надо смотреть осциллографом.
Сообщение мяу »
Посмотрел, на втором выводе сигнал 0,2 вольта
Сообщение мяу »
Попробовал этот оу включить по этой схеме. Работает также. Если поставить тл071, напряжение держится, потом медленно падает . Что делать не знаю :dont_know:
(43.21 КБ) 536 скачиваний
Сообщение valeri40 »
Попробовал вместо трансформатора прицепить два импульсника, вместо трансформатора с мостом. Один народный импульсник 36в 7а, второй любой маленький от 5-12в. Все с Али. На выходе пульсации меньше 0.1в. Напряжение по выходу 32в. Правда при нагрузке до 5.9а на выходе просело до 29в. На сглаживающем так и сохранилось 36в. Но я увидел потерю на шунте 1.8в (2*0.47Ом) и 1.2в (0.15Ом) на резисторах в цепях эмиттеров. Правда и емкость по входу 15000мкф. Может за счет такой емкости пульсаций и не вижу. Т.е. как бы не плохой вариант под кит набор, с учетом того, что нужна все таки доработка для увеличения нагрузки и питания. Тут и вес меньше.
Сообщение kentgaryk »
Пульсации на выходе линейного ЛБП должны быть раз в 30-50 меньше (2-3мВ). Иначе какой смысл в нем вообще. У дешманских китайских импульсников пульсации 20-30мВ.
Сообщение Inspektor »
Пытался по отзывам найти на Али нормальные, не поддельные TL081. Так и не нашёл - либо отзывов мало, либо хоть один негативный (что подделка), но присутствует. У кого-то из партии часть работает, а часть нет. В общем что-то непонятное творится с этими микрухами. Нашёл тут у себя в загашнике целую коробку (100 штук) к553уд2. В связи с этим вопрос: можно ли их использовать вместо TL081? С учётом организации соответствующего питания конечно же.
kentgaryk
Уменьшил шунт до 0.1(0.3*3), в эмиттерах снизил с 0.15 до 0.1. На выходе без нагрузки 32. На коллекторах TIP35C 36в. С 5 Омной нагрузкой до 30в стабильно. Ток 6А. Стабилизацию проверял при разных напряжениях. На одну десятую иногда. Потеря на шунте около 1в и 1в на резисторах в цепях эмиттеров. Пока осликом измерял пульсации, там скорее не пульсации, а пакет из 3 импульсов с амплитудой в 0.6 в проскакивает. Не успел засинхронизировать, как из народного дым повалил. Минут 10-15 он под нагрузкой в 6А пробыл. Два быстрых RS1M задымили. На одном даже в корпусе дырка образовалась. Но оба живые. У народного импульсника заявлено 36в 7а. Дальше не проверял. Надо диоды с большим током поставить.
Жду трансформаторы помощней. Не хватает мне сделать малую просадку на сглаживающих. Слишком сильно проваливается напряжение после моста под нагрузкой. С импульсниками проверял возможности схемы держать нагрузку. 180 ватт я снял на выходе. Это в два раза больше, чем заявлено. Чую можно и больше.
Inspektor
У многих с наборов остались эти TL081. Мне с ними повезло. Но еще заказывал 34071 на 44в. А с этими повезло только раз. Первый раз продавец фейк отправил. Точнее какие то компараторы перемаркированные. Продавец еще и удивлялся, что мол всем нравятся. Но видео посмотрел. Правда поиздевался. То ему объем большой, то ему видео не доступно. Однако выслал повторно оригиналы. Бодаться с ними надо.
Чуток добавлю от себя. Здесь я видел измененные схемы под 28в переменки (у меня 30в). В них уменьшают питание последовательным включением стабилитрона на 10в. Я ставил два стабилитрона (легче обрезать дорожки и поставить два) на 5.6в (МС34071 - 44в), так как два ОУ в китайском кит наборе запитаны еще и отрицательным плечом. Так вот отрицательное плечо я уменьшил стабилитроном до 3.3в. Но тогда надо подобрать резистор. А вот с положительного плеча я ограничил питание этих ОУ до 33в резистором 300 Ом и стабилитроном 1N4752A. Теперь при отсутствии нагрузки питание на этих стабилитронах 33в, хотя на сглаживающем 40в. А при нагрузке это напряжение может просаживаться с 40в до 33в, однако питание на ОУ при этом остается стабильным 36.3в (33+3.3). Т.е. схема продолжает работать штатно даже при просадке входного напряжения по входу на 15%. Эта схема очень капризна к большим изменениям входных напряжений.
Для TL081 этот стабилитрон надо подгонять так, что бы в сумме это напряжение не превышало 33в, с учетом хотя бы 10% запаса.
Все это можно не делать, если у вас ОУ на 44в. Напряжение после моста не ниже 33в и не выше 36в. Верхнюю планку можно поднять на 2в, уменьшив напряжение на такое же значение в отрицательном плече. Надо только уменьшить резистор R14 ( у меня это значение 1 кОм при 3.3в).
И еще одна проблема, с которой я столкнулся. Если только ограничивать напряжение на U3, то не работает узел с ограничением тока на Q3. Т.е. надо эмиттер и R19 также подключать к этому стабилитрону, от которого запитан U3. На самом деле все там проще. Обрезаем дорожки на эти элементы и включаем их к стабилитрону. Стабилизация по току работает тогда штатно. Аноды стабилитронов должны быть на минусе до шунта.
valeri40 писал(а): У народного импульсника заявлено 36в 7а.
А кто такой народный импульсник??? Возможно не весь народ знаком с ним лично, но посмотрев его схему могли бы оценить степень его народности. :dont_know:
Он доступен по цене. Китайцы меняют трансы. Компоновка одна. Чуть больше или меньше и на разное напряжение и ток.
https://mysku.ru/blog/china-stores/78864.html
https://mysku.ru/blog/china-stores/78835.html
https://mysku.ru/blog/aliexpress/84709.html
https://mysku.ru/blog/aliexpress/42681.html
Брал здесь https://aliexpress.ru/item/1005001714196113.html до 9$
Последний раз редактировалось valeri40 Вт июн 08, 2021 00:08:58, всего редактировалось 1 раз.
Судя по картинке вполне себе мощные шотки там на выходе, с вполне себе приличным радиатором. Мощность 180Вт конечно вызывает сомнения, но порядка 100Вт держать бы должен. Если подуть на него вунтилятором то возможно и больше. Что собственно сгорело то?
Диоды по питанию шим RS1M. Не смотрел какой. Их два. Дым шел от двух DA1 и DA2. Но дырка в DA2. Я быстро выключил и они оба звонятся нормально. Кстати в отзывах мой случай не единичен. У кого то сгорел DA1. Это происходит скорее всего под нагрузкой. Он нагреться не успел за эти 10-15 минут. Я обдув не давал, т.к. проверка под нагрузкой была не продолжительная. Тепловизора у меня нет.
Пока в старом С1-73 пытался разглядеть пульсации, смотрю из импульсника дым прет. Диоды проверил сразу. Потом включил- работает. Но как то стремно было потом экспериментировать без замены диодов.
Cхема по моему такая же как и в этом обзоре https://mysku.ru/blog/china-stores/78835.html
или в этом https://mysku.ru/blog/china-stores/78864.html
Но при прозвонке диода я прибором бы 27 Ом увидел.
Как то смутно все написано. Диод параллельно которому стоит резистор 27 Ом не имеет отношение к питанию ШИМ, а гореть под нагрузкой должен бы по смыслу диод снаббера.
Блока под рукой нет. Но по моему эти два диода имеют общую точку подключения. Значит это не снаббер.
Если только предположить, что у одного из конденсаторов в питании шим плавает сильно esr. Тогда вполне и диоды будут нагреваться. Я то оценивал его нагрев по доступным элементам (радиаторы и конденсаторы). И имел ввиду фрагмент схемы выделенный зеленым цветом.
Чем больше esr у конденсатора тем меньше греется диод. :)))
А дальше надо разбираться со схемой, возможно она у тебя другая, а не один в один с описанием.
kentgaryk Вы были правы про снаббер. Вчера заменил эти оба RS1M. Оба в параллель. И анодами включены в среднюю ножку полевика. Забыл рассмотреть емкость конденсатора и резистора в параллель ему. Трансы похоже намотаны как попало, что такая энергия выделяется на диодах, что даже конденсатор не успевает разрядится через резистор. Все таки два диода в параллель по 1а.
Разглядел по своим фоткам, что резистор в параллель конденсатору на 334 или 330 кОм. А по ссылкам на схемах этот резистор в 100 кОм.
Нужен совет. В кратце. Кит набор. Выход 4-е TIP35 вместо Q4. КТ805 вместо Q2. Большая просадка на R15(1кОм). Больше 1в. Понизил его до 680 Ом, просадка снизилась до 0.7в. Как ее еще снизить?
Все работает, но при максимальной нагрузке при 33в на коллекторах TIP35, не могу получить 30в на выходе из-за этой просадки. Где - то 29.7в. При штатном R15 в 1кОм, на выходе 29.4в было. Уменьшил его до 680Ом, получил 29.7. На 6 выходе U2 больше 30в.
Просто попал в руки КТ805АМ, его и поставил. Что вместо него применить, чтобы такой просадки не было? Дарлингтон не решит проблему?
D10 вообще влияет на это как то?
Сообщение Agaev »
[uquote="valeri40",url="/forum/viewtopic.php?p=4093248#p4093248"]при максимальной нагрузке[/uquote] А сколько это в амперах?
valeri40 писал(а):Выход 4-е TIP35 вместо Q4
Как сделано выравнивание и какой у них коэффициент усиления при этом токе?
valeri40 писал(а):КТ805 вместо Q2
А его усиление какое? А вдруг его микросхема физически раскачать не может.
Ну и математику никто не отменял. По документу изготовителя TL081 выдаёт на 1,5 В меньше, чем напряжение питания. Потом падение на R15 0,7 В. Потом два перехода Б-Э у Q2 и Q4 по 0,7В. Итого: 33 - (0,7 + 1,5 + 2х0,7) = 29,4 В. Что Вас не устраивает? Хотите больше - увеличивайте входное напряжение.
Сообщение Телекот »
Поставь Дарлингтон, но при большом токе сильно возрастают пульсации и ваши 30в могут оказаться не пригодны к использованию.
Закрыто
