Самодельный ПНВ(Прибор Ночного Видения)? Возможно-ли это?
olafnew
Сообщение olafnew »
Котяра писал(а):
olafnew писал(а):С видеокамерой не интересно. Без подсветки - это еще хуже чем у своими глазами смотреть. Подсветка кушать любит - время автономное надо береч. Да и видеть будешь ровно так далеко как подветка отрабатывает.
Про тепловизоры - ни в этом кайф :) Я, как-то и не подумал что тема про ПНВ затронет тепловизоры :) Достать их легко, 100-200$ через и-бэй, проблема лишь одна - охлаждать, в любительских условиях я-бы использовал элементы пельте, никаких жидких газов и прочей гадости. но опять-таки - кушать любят электричество :)
А вот фотоумножитель я нашел - на том-же гребанном и-бэее, 400$ абсолютно новый, 3е поколение милитари класс. Одно обидно - в Россию не доставляют :(. Блин. Получить ПНВ 3го поколения за $1000! Смешные деньги для этих агрегатов. Если достать хороший фотоумножитель, то я в принципе готов купить любой самый бросовый ПНВ 1го поколения(пусть даже б/у), дабы тот смог стать донором оптики и корпуса. Отправил письма на наши заводы - посмотрим что они ответят..
А ФЭУ кушать не любит? Как, элементы пельте тоже?!?! Вах а я то думаю чего автохолодильники так жрут ресурсы....
Уважаемый! У нас НЕ стоит задача соорудить (читай купить) ПНВ за немерянные бабки. За 4сто енотов можно купить вполне приемлемую ВК с режимом 0lux и всего одним светодиодом подсветки, которая потребляет 5Вт мощи (безумное энергопотребление)... а за 5килобаксов можно купить готовый промышленный ПНВ.
P.S. на их месте я бы ответил повесткой в ФСБ....
Уважаемый - в моем понимании ПНВ это удобное и надежное устройство, которое позволяет риентироваться в темноте. ФЭУ кушать любит - но по токам - столько-же сколько камера с дисплеем без подсветки.
Про пельтье я упомянул в рамках обсуждения тепловизора, т.к. в тепловизоре стоит задача - сам чувствительный элемент и оптика должны быть охлаждены ниже окружающей температуры.
Уважаемый - ну надо-же понимать - возможность за 1000 долларов, или около того, получить ПНВ 3го поколения, это не то-же самое как потратить $5k-6k, за такой-же результат. Зачем оно мне? Да просто есть такая вещь как страйкбол..
P.S. Кстати получил ответ от "НПО Орион", так вот, они в принципе согласны продать сам ЭОП(ну или ФЭУ - кому как больше нравится), но не в единичном количестве, а минимум от 10 штук. При этом - купить сам ПНВ II+ поколения у них напрямую - значительно дешевле чем через любой магазин, чем я был очень приятно удивлен. При этом можно купить и ПНВ с военным преобразователем. Но тодельно пребразователи военного уровня продавать не готовы, разве что уж в очень больших количествах, ссылаются на большой спрос, и в связи с этим - дефицит преобразователей.
Гость
Сообщение Гость »
В одном из журналов Радио за 2005г видел статью по ПНВ первого поколения . Принцип работы и т.п.
InkOgnito
Сообщение InkOgnito »
dx40:
Типа тепловизор. Основа - пироэлектрический датчик, вынутый из охранной сигнализации. Развертка механическая, 2 шаговых двигателя и зеркало. Оптика - пластмассовая. Охлаждение пироэлемента до -10 жидким бутаном... Получился жуткий монстр, с очень низким разрешением и постоянно обледеневающим датчиком. Нормально работать заставить не удалось, но что-то показывал.
:shock:
а если можеш ***** прислать на ДЛЯ ЭТОГО СУЩЕСТВУЮТ ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ. мышонок
а то уж очень интересно... :)) :)) :))
Cougar
Сообщение Cougar »
Помоему самы простой вариант это использовать мощную посветку из ИК светодиодов в паре с камерой....ну допустим от SONY есть у них такой режим NightShot, режим воспринимает ИК свет, или какую-либо миниатюрную охранную камеру + LCD дисплей. Помоему само простое и дешевое решение.
digger8976
Сообщение digger8976 »
А самый лучший ПНВ-это ваши глаза и фанарик... :))) :))) :)))
Я слушаю треки Wild Cat*а!
dx40
Сообщение dx40 »
InkOgnito писал(а):а если можеш ***** прислать на ДЛЯ ЭТОГО СУЩЕСТВУЮТ ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ. мышонок
Фоток нету, да и схемы как таковой не было. Пиродатчик подключен через ОУ к звуковухе, к лпт порту через uln2003 подключены два шаговика, на одном из них редкутор(развертка кадра), оба качают зеркало. По горизонтали было что-то около 30 строк, оптика пластмассовая, из нескольких линз (оптику и механику делал не я), все это в коробке из-под обуви в которую заливается бутан из баллона(для охлаждения). На компе досовая прога, которая пыталась построить изображение.
digger8976
А как же на видеокамере? там же никаких холадильников...
P-cad
ОБОЗРИМОСТЬ :)
Сообщение P-cad »
Я не согласен. ПНВ придумали, чтобы вас не видели, а вы - видели... 8)
gri
Сообщение gri »
olafnew писал(а):Уважаемый - ну надо-же понимать - возможность за 1000 долларов, или около того, получить ПНВ 3го поколения, это не то-же самое как потратить $5k-6k, за такой-же результат. Зачем оно мне? Да просто есть такая вещь как страйкбол..
Простите, а вы из какой команды :wink: ?
З.Ы. А какая чатота напряжения прикладываемого к преобразователю ИК в видимое у ПНВ. Ктонибудь мерял частоту или на слух как оно там пищит?
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
senao
Сообщение senao »
Пищат только ПНВ первого поколения.Свист идет от преобразователя который питает умножитель,который в свою очередь запитывает ЭОП.
В итоге на ЭОП подается 18кВ,как на анод кинескопа черно белого телевизора :)
Частота преобразования может быть абсолютно различной,все зависит от конструкции.
Возможно ли сделать самодельный ПНВ?Теоритически возможно,практически нет :))
Оптическая система весьма сложная и включает в себя от девяти линз и более.И главная заковырка сам ЭОП.Вещь эта настолько узко специализированная что купить ее просто невозможно.Да и цены!ЭОП третьего поколения например ЭПМ 102Г-01-1 стоят от 75000р.А второе поколение начинается с 60000р за один экземпляр :)))
Вот пара фоток ЭОП первого поколения.Коричневое покрытие с торца,это мультищелочной катод.А круглая фиговина внутри фокусирующая система(электростатическая фокусировка) и люминисцентный экран на котором собственно и создается изображение.
(66.42 КБ) 2423 скачивания
senao
Сообщение senao »
Вот следующий вид.
(70.92 КБ) 2237 скачиваний
digger8976
А никто не знает как работает ночная съёмка на камере?если можно то схемку\ссылку...
InkOgnito
дык ЭОП второго поколения стоит в ПНВ фирмы Юкон (не сочтите за рекламу, плиз :oops: ) и стоит таковой 4500-5500 рублей.
не проще ли взять его оттуда? а всё остальное на требуху?
или поискать того, у кого подобный ПНВ есть, но сломался... :twisted:
senao
Сообщение senao »
InkOgnito писал(а):дык ЭОП второго поколения стоит в ПНВ фирмы Юкон (не сочтите за рекламу, плиз :oops: ) и стоит таковой 4500-5500 рублей.
Уважаемый InkOgnito,таких не существует,второе поколение начинается с 70000р.
И еще.Гражданские ПНВ,особенно отечественного производства, полный отстой,реально работают только армейские образцы.Убедился в этом на собственном опыте :(
senao
Сообщение senao »
digger8976 писал(а):А никто не знает как работает ночная съёмка на камере?если можно то схемку\ссылку...
В дорогих камерах стоит комбинированная матрица с двумя типами светочувствительных элементов,обычные RGB и чувствительные к ИК.Плюс электромеханический ИК фильтр.Он закрывает матрицу при съемке днем,чтобы исключить искажения от ИК засветки и открывается при включении ночного режима.Плюс еще применяется увеличение времени выдержки,ПЗС ведь может накапливать заряд и обработка DSP процессором.
В дешевых камерах кое что из перечисленного выше может отсутствовать,обычно экономят на матрице :)
Сообщение aen »
senao
Сообщение senao »
Приколола фраза отсюда http://cxem.net/house/1-29.php
Если изображение не появилось не отчаивайтесь
А то что оно не появится это 100% :lol:
Так что как минимум заводской ЭОП нужен :(
И вообще,люди хоть представляют как видно в ночник?Вот фотография сделанный через ПНВ третьего поколения.
Олень с 50 ярдовИзображение
Глаза светятся от подсветки,а без нее будет сплошной зеленый туман и это аппарат за три с лишним килобакса :)
olafnew
Сообщение olafnew »
senao писал(а): а без нее будет сплошной зеленый туман и это аппарат за три с лишним килобакса :)
Уважаемый, позволю себе с вами не согласиться - при луне/отраженном от облаков свете - будет хуже, но все-же видно. Активный(т.е. с подсветкой) режим ПНВ - он очень демаскирует тебя, кто угодно в ПНВ будет тебя видеть лучше чем что либо :).. А вот в полной темнотени - внури зданий, и/или под землей - там да, без подсветки никуда..
Spirit412
Сообщение Spirit412 »
http://mystic-news.com/science-and-educ ... eniya.html
Смотрим и радуемся.
Из цифровика реально сделать.
В дешевых цифромыльницах перед матрицей не ставят ИК фильтр (в дорогих ставят - т.к. ИК нарушает цветопередачу).
Как проыверить - выключаем свет, берём пульт от телика, зажимаем кнопку и через цифромыльницу видим как горит диод синим светом.
Такой же эффект наблюдается если использовать камеру от сотового.
Испытывал на К810i и iPhone 2G
MIF
Сообщение MIF »
Spirit412 писал(а):http://mystic-news.com/science-and-education/41-kamera-nochnogo-videniya.html
Смотрим и радуемся.
Там по ссылке, автор сравнивает ночной режим своего гибрида и ночного режима оригинальной камеры Сони. Эффект на лицо! НО! Разве, когда он испытывал ночной режим в Сони, он использовал подсветку из десяти 200 милливатовых ИК светодиодов?..
Вернуться в «Умные мысли»
