Ремонт. Рига 103
Спасибо за фото. Если можно, сделайте фото по отдельности левой и и правой накладки без перекосов.
Прошу помочь с работой АРУ Рига 103.Приёмник полностью отремонтировал, настроил, но не работает инд. настройки, всё время на максимуме, без сигнала и с сигналом, вот и разбираюсь. Выпрямленное напряжение, с С24 через R29. R2 подаётся на базу Т1. Т1 должен призакрыться, ток коллектора должен уменьшить и соответственно уменьшится ток через ИП и стрелка должна сдвинуться к нулю. Но, как смотрю по схеме, на базу с С24 подаётся (-), соответственно Т1 приоткрывается, а по идее, должно быть наоборот. Сделал скрины с книжки. Номера элементов не соответствуют схеме выше ( взята с другой книжки), но понятно. А в этой книжке она кусками на разных страницах.
Распечатываю на самоклейке, желательно на лазерном принтере и приклеиваю скотч, обрезаю по размеру.
Подготовить поверхность, чтобы не попала пыль и сгладить неровности, смотрится прекрасно.
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4049204#p4049204"]инд. настройки, всё время на максимуме[/uquote]
ну самое простое - резистор который параллельно стрелочному индикатору проверяли? если он в обрыве, то ток через индикатор будет слишком большим
[uquote="KPbICKA",url="/forum/viewtopic.php?p=4049305#p4049305"][uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=4049204#p4049204"]инд. настройки, всё время на максимуме[/uquote]
ну самое простое - резистор который параллельно стрелочному индикатору проверяли? если он в обрыве, то ток через индикатор будет слишком большим[/uquote]
Это сделал раньше, в первую очередь. Резистором параллельно ИП, выставил на макс отклонение стрелки, вместо 330Om. получилось 300Om. С этим всё нормально. Отпаял от контура С25 и подавал на него с генератора АМ 30%сигнал 465кгц, ( вместо сигнала с контура) Стрелка начинает отклоняться при подаче с генератора в положении 10 в пятой степени. Большой сигнал получается. Все резисторы от базы Т1 до С24 и диод в норме. С25 тоже менял.Попробую ещё подбирать R1 делителя в базе Т1. И больше даже не знаю, что ещё делать.
Кстати встроил плату ФМ на КТ0936, вместо блока УКВ. Шкив подошёл от родного бл. УКВ. Обточил немного вал потенциометра, не хотелось рассверливать родной шкив. Выход ФМ припаял на планку переключателя УКВ, вместо выхода с детектора ЧМ. Питание тоже, подаётся через переключатель УКВ, как и на родной блок. Пришлось ещё добавить 2200мкф на вых. стабилизатора 3,3в в блоке ФМ. Без него был постоянный писк, вместе с основным сигналом. Индикацию настройки сделал рядом с основным ИП. Принял 17 станций. Работает отлично. Родной блок ЧМ тоже отремонтировал, там всего 3 станции. Подбирал R1. R2 делителя Т1. Стрелку можно сдвинуть ближе к зелёному сектору, но на точную настройку на станцию практически не влияет. Еле заметное шевеление стрелки. Получается АРУ не работает. У меня, пока, идеи закончились. Вроде простая цепь, а не работает. Можно забить и не париться, будет работать на ФМ, но хотелось бы полностью довести до ума.
По распечатке на бумаге с ламинированием, так и делаю лицевые панели. Возможно распечатаю на самоклейке в рекламном агентстве. Пока думаю.
У меня была похожая проблема с индикатором - стрелка почти не реагировала на прием станций.В итоге после безуспешных поисков проблемы поменял в стабилизаторе кондер.(стабилизатор установлен за платой унч)Родной был на 200 мкф.Воткнул 220мкф,заодно поменял и транзистор,так как слышал.что от времени у германиевых транзисторов кристалл деградирует...проблему решил).
Перед ремонтом поменял все электролиты. Практически все не в норме. Стабилизатор выдаёт нормальные напряжения. Напряжения на Т1 тоже в норме. Осталось только его поменять. Когда подавал сигнал АМ с генератора заметил, что при увеличении, сигнал на выходе уменьшается, даже существенно, а стрелка отклоняется не сильно, миллиметров 5, даже когда сигнал уже не слышно. Посмотрю, какой ток течёт через ИП и какие каскады ещё запитаны через него. Пока отложил, сейчас восстанавливаю Берестье 004.
На индикатор приходят всего два провода.По схеме контакт 1 и контакт 9...либо по земле утечка(ваще маловероятно),либо по схеме дальше надо ковырять.
Блок ксдв пч - проверить все сомнительные точки на непропай,проверить флажки оранжевые на кз или утечку!!!
[uquote="Рафаэль62",url="/forum/viewtopic.php?p=4050061#p4050061"]проверить флажки оранжевые на кз или утечку!!![/uquote]
во время ремонта выпивал все флажки, потому что жалоб на них у всех почему то много. ни один из них с 1972 года не сдох) проверялись и на утечку или на ёмкость
Берестье отремонтировал, в ближайшее время займусь Ригой. Ещё вопрос, у кого есть приёмник, стрелка ИП сильно отклоняется при настройке на станции, и как в зависимости от мощности сигнала? С флажками тоже сталкивался и не раз, начну с Т1, а потом по всей цепи пройдусь.
Вчера, наконец, устранил неисправность с АРУ и индикации настройки. . Правда времени затратил больше чем планировал. Перекопал всю цепь АРУ, заменил С4,С5,С7, заменил диод, Т1, все резисторы перемерил. Результат прежний. Распаял и залез в фильтр Т5. Прозвонил катушки L3.L4 и обнаружил конденсатор С3 -510пф. в коротком, Получается садил сигнал, хотя станции принимались, заменил и всё заработало как надо. Ип отклоняется при сильном сигнале в зелёный сектор, почти на 0. Сталкивался с неисправностью таких конденсаторов, обрыв, или потеря ёмкости, но никогда, что б КЗ было в низковольтных цепях.
Приветствую владельцев 103-й. Моя - эксп.вариант, ФМ в порядке, а вот 17-19 м -засада. На этом месте стоит планка 25-31 м. Т.е. имеется 2 диапазона 25 м. Кто поменял и зачем - без малейшего понятия. Разве что в мастерской по ремонту еще в те времена. Но факт остается. И поэтому обращаюсь с вопросом - где достать моточные для планки 17-19 м. Или подсказать сколько отмотать навитков? Тонкостей расчета не знаю, поэтому и обращаюсь за помощью. Стандартные имеются (см.фото). Саму книжку не мог прилепить, сжатая весит 2.6 МБ.
Добавлено after 3 hours 23 minutes 31 second:
Что-то фото не загрузились -уменьшил размер. И с порядком напутал.
- 3
- (196.7 КБ) 694 скачивания
- 2
- (199.47 КБ) 585 скачиваний
- 1
- (197.29 КБ) 587 скачиваний
- Откуда взято
- (189.9 КБ) 586 скачиваний
Спасибо, Талгат. Подписался и лайкнул.
Дополнительно даю печатные платы диапазонов. Моточные и отводы для 25,41,50 м и др. в моем посте выше. По аналогии и с применением видео легко будет определить куда, что и как.
- (254.81 КБ) 567 скачиваний
Книга по Риге103 по ссылке в моем Облаке https://cloud.mail.ru/public/Pabd/YUsEDwSXW
Принимайте в свои ряды 70-ти летнего старикана. Увлекся тоже восстановлением приемников- моих ровесников, а также приемников моеей юности. Приобрел как-то Ригу 103-2 за 800руб заочно, по фото. Недостатки- шкала затерта, регулятор громкости оторван от подшкальника, отломана часть подшкальника в районе ручки громкости, не комплект родных ручек, нет крепления шкалы к подшкальнику, выцвели таблички на задней крышке, не работает УПЧ и УКВ. Зато целый корпус, антенна, решетки, бирки.
Сейчас поделюсь, как устранил внешние дефекты.
Ручки- заказал в Китае. Ручку настройки УКВ доработал по эскизу (токарь помог). Полшкальник восстановил пластинками из стеклотекстолита и двухкомпонентного клея.
Вместо утерянной резьбовой втулки для крепления подшкальника использовал самодельную шайбу из металла, которую выгнул в тарельчатую форму, просверлил отверстие под ось ручки громкости. Края шайбы оперлись на шкалу, а середину зажал гайкой от резистора. Получилось надежно и скрытно.
Задние таблички заказал у рекламщиков, лазерная печать на матовой пленке. Спасибо за фото на форуме. Немного отредактировал. Шкалу отполировал пастой для краски автомобилей.Корпус прошлифовал и пропитал льняным маслом за 2 раза.
Завтра поделюсь процессом восстановления и доработки электроники, и что получилось в итоге.
https://img.radiokot.ru/files/145832/2ko6y42i69.jpg
https://img.radiokot.ru/files/145832/2ko6y31irb.jpg
https://img.radiokot.ru/files/145832/2ko6y5916m.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/145832/2ko6y6adt2.jpeg
https://img.radiokot.ru/files/145832/2ko6y1vt1d.jpg
https://img.radiokot.ru/files/145832/2ko6xthbol.png
