Интересует такая особенность катушек индуктивности.
Если на реле подается 5 вольт то при ее разряде может быть 60 вольт.И всегда ставят на ардуино или другой плате чпу защитный диод и защитный резистор из правила 100 КОм на 100 вольт.
Теперь вопрос об трансформаторе.Если на него подается к примеру 220 вольт , конечно трансформатор это не реле , и происходит его отключение.Какой ток и напряжение могут быть.(к примеру 2200 вольт если это было к примеру реле).Понятно что так стоит магнитопровод.
Есть ли у вас ссылки где это можно почитать чтоб на будущее с трансформаторами лучше разбираться.
Интересует такой вопрос , по одной из причин.Купили кабель для подключения дома . провода толстые , специально чтобы закапывать.по не знанию сложили его в рулон и подключили , жалко было резать.
Потом его пробило.Только сейчас понимаю причину пробития его в рулоне как индуктивные токи.
Теперь мучает вопрос с трансформаторами , какая защита должна стоять как ими грамотно пользоваться.
Можно ли пользоваться трансформатором для подключения мотора на 24 вольта ,или лучше импульсный блок питания.
кто бы разъеснил?
