Трансформатор . правила использования и схема защита.
Сообщение panov-05 »
Здравствуйте.Я новичок.
Интересует такая особенность катушек индуктивности.
Если на реле подается 5 вольт то при ее разряде может быть 60 вольт.И всегда ставят на ардуино или другой плате чпу защитный диод и защитный резистор из правила 100 КОм на 100 вольт.
Теперь вопрос об трансформаторе.Если на него подается к примеру 220 вольт , конечно трансформатор это не реле , и происходит его отключение.Какой ток и напряжение могут быть.(к примеру 2200 вольт если это было к примеру реле).Понятно что так стоит магнитопровод.
Есть ли у вас ссылки где это можно почитать чтоб на будущее с трансформаторами лучше разбираться.
Интересует такой вопрос , по одной из причин.Купили кабель для подключения дома . провода толстые , специально чтобы закапывать.по не знанию сложили его в рулон и подключили , жалко было резать.
Потом его пробило.Только сейчас понимаю причину пробития его в рулоне как индуктивные токи.
Теперь мучает вопрос с трансформаторами , какая защита должна стоять как ими грамотно пользоваться.
Можно ли пользоваться трансформатором для подключения мотора на 24 вольта ,или лучше импульсный блок питания.
кто бы разъеснил?
Сообщение 1en2-1 »
К первичной обмотке ставят конденсаторы (можно и варисторы), при нагруженном трансформаторе энергия может уйти в нагрузку.
Для мотора лучше трансформатор из-за его перегрузочной способности, а импульсный (да ещё и на пусковой ток мотора) - это всегда ограниченный срок службы (больше или меньше).....
Сообщение HochReiter »
Кабель - это два провода. По одному ток течёт туда, по другому обратно, в сумме получается ноль, как его ни сворачивай. Кроме того, наматывали вы его не на железный сердечник, индуктивность бухты кабеля незначительна. Сворачивать кабели не рекомендуется по другой причине: сопротивление меди небольшое, но не нулевое, кабель при работе греется. Если он свёрнут, то теплу с тех витков, которые внутри бухты, деваться некуда, они нагреваются заметно. Если кабель работает на пределе, то изоляция может и подплавиться.
У меня в деревне часто выключается свет.
Если на подстанции образуется пиковый ток в 400 вольт в момент отключения . Кстати на бытовых переносках тройниках ставится варистор от 360 вольт и более для какой цели? то на моем кабеле который был закопан могло точно образоваться и 500.
Получается свой трансформатор я могу защитить от пика варистором на случай аварийного отключения света.
а вот сам трансформатор сколько дает перепад напряжения.
я даже терминологию эту не знаю.Как грамотно искать ответы в интернете на данный вопрос.
Сообщение Ivanoff-iv »
тут работает не так, транс, как и любая другая индуктивность, пытается сгладить ток через себя, при отключении катушки ток должен резко оборваться, но катушка этому мешает как может
аналогия в гидравлике - гидроудар при резком перекрытии крана на конце длинной трубы... если воде есть куда уйти, то большого броска давления не будет
если на выходе трансформатора есть нагрузка - выброс уйдет в неё, но этот выброс будет небольшим по напряжению и не превысит рабочий ток нагрузки (а если на выходе трансформатора стоит выпрямитель с конденсатором, то опасаться вообще не стоит).
ПС кабель пробило НЕ из-за индуктивных выбросов т.к. в кабеле 2 жилы - получается встречнонамотанная катушка, индуктивность её и выбросы исчезающе малы (правда она имеет индуктивность, хоть и не большую, разделяющую дом и проводку - но это скорее плюс, а не минус, вреда она не принесёт).
panov-05, о каком трансформаторе вы говорите? Скорее всего, на проблему можно не обращать внимания из-за её малости. При поглаживании кота появляется несколько киловольт, но никто же не надевает резиновые галоши и перчатки. Обычный ШВВП, кстати, выдерживает 2 кВ (или больше, не помню, а смотреть документацию лень).
Меня интересует данный вопрос , именно броски напряжения на трансформаторе.
Потому что ардуино может выйти из строя после поглаживания кота , статика.
то что не страшно при использования утюга , или дрели , то сильно может выйти боком при использовании чпу станков.
Тема больше всего касается помехазащищенности , на ардуино есть подтягивающие резисторы.
вот советовали использовать конденсаторы на 0.1 мкф на диодном мосту 4 штуки паралельно.
Но интересует вопрос , на сколько мсекунд подпрыгивает напряжение на трансформаторе при выключении чтобы рассчитать мощность сглаживающих
Может вы видели видео на ютубе и поделитесь ссылками.Мало знаю о трансфоматоре.
Где бы найти видео где осциллограф который меряет трансформатор при выключении.
Сообщение mont-oriol »
[uquote="panov-05",url="/forum/viewtopic.php?p=4048819#p4048819"]Где бы найти видео где осциллограф который меряет трансформатор при выключении.[/uquote]
На третьей минуте:
Для начала Хоровиц и Хилл. Искусство схемотехники, глава 1, раздел 1.31 "Индуктивные нагрузки и диодная защита", там не только о диодной. В соседних разделах и главах есть масса других полезных вещей. По видео я ничего сказать не могу, сам не смотрю и другим не советую: то, что можно прочитать за несколько секунд, авторы роликов, как правило, растягивают на несколько минут.
Сообщение parovoZZ »
Не понял - какая проблема гложет ТС?
Сообщение Adagumer »
[uquote="panov-05",url="/forum/viewtopic.php?p=4048588#p4048588"]Купили кабель для подключения дома . провода толстые , специально чтобы закапывать.по не знанию сложили его в рулон и подключили , жалко было резать.
Теперь мучает вопрос с трансформаторами , какая защита должна стоять как ими грамотно пользоваться.[/uquote]
Кабель тупо передавили когда укладывали, со временем туда затекла вода и он бахнул, видел такое многократно!
С трансформатором не мучайтесь подключите параллельно обмотке варисторы на напряжение U_амплитудное + 15-20% :)
проблема сама по се надуманая обысно схемотехнически ее сразу решает проэктирофщик
еще на стади подготовки прожэкта...
Спасибо mont -oriol
Вы ответили на мой вопрос.(думаю данная проблема у меня будет решаться просто с помощью стабилитрона в схеме.)
что касается о надуманной проблеме.Я видел станок ЧПУ 3018 , у меня такой в наличии , так там проблемы начинаются от механики до электроники.(Многие вещи не продуманы)
(Нет муфт нормальных , упорных подшипников и т д а в электронике не продуман даже обдув и мелкие радиаторы)
Но благодаря данному станку я получил возможность освоить профессию фрезеровщика , и ознакомился с электроникой.Хотя до этого полтора года назад не видел различия между землей и нуль.
Щас не могу спокойно пройти мимо транзистора на помойке , интересно что это и какой у него дата шит.
Выкинул магнитофон два года назад , а ща думаю там же трансформатор был нормальный.
когда начинаешь разбираться то начинаешь ценить.Спасибо вам за помощь
Стабилитрон на 330 вольт ???
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=4049233#p4049233"]Стабилитрон на 330 вольт ???[/uquote]
нет ,на 12 или на 5 или стабилизатор напряжения lm315
От перенапряжения в первичной обмотке вы собираетесь спасаться стабилитроном во вторичной?
HochReiter писал(а):От перенапряжения в первичной обмотке вы собираетесь спасаться стабилитроном во вторичной?
Ну в принципе стабилизатор во вторичке спасёт от бросков напряжения в первичке!
Adagumer, есть ещё индуктивность рассеяния. Но вопрос был к ТС, он не совсем понятно рассказал, чего опасается - что кабель пробьёт или что муфты в станке выбьет.
Вернуться в «Теория»
