БП ATX упрощённый
zenner
БП ATX упрощённый
Сообщение zenner »
попался блок ATX странный, только два напряжения +5 и +12, дежурки
на выход нет, внешнего запуска нет, других напряжений нет.
На корпусе никакой модели не было,корпус обычный ATX.
Маркировка платы CEM-1 20Z ИМС KA7500B
Интересно было бы из него сделать или ЗУ иди регулируемый БП
Конкретно на него не могу найти схему.
(189.07 КБ) 765 скачиваний
Ivanoff-iv
Re: БП ATX упрощённый
Сообщение Ivanoff-iv »
ищи по запросу "схема БП АТ"
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
зарядники из них делают, ЛБП тоже можно, но только напряжение от 0 В регулировать не выйдет - 7500 питается от силового транса и при полном отключении оного заголодает...
Asaba
Сообщение Asaba »
Я обычно считаю количество мелких транзисторов и нахожу подходящую схему.
Регулировка делается по 1 ноге м/с .
Нужно отпаять резистор идущий от ноги на +5В и демонтировать выходные цепи +5В.
Резистор идущий от ноги на +12В заменить на цепочку из переменного резистора такого же номинала и постоянного резистора вдвое меньшего номинала чем стоял.
Если регулировка напряжения будет в небольших пределах от имеющихся, то цепи отрицательных напряжений можно оставить. Но лучше убрать вместе со схемой защиты заведенной на м/с, сверяясь по схеме, которую можно накрайняк вырисовать.
Конденсатор на бывшем выходе 12В должен соответствовать полученным новым напряжениям.
zenner
Сообщение zenner »
Отрицательных напряжений там нет, только +12 и +5в.
Я бы хотел последовательно выход включить, (что бы 5 и 12в складывались) что бы хотя бы 20в было на выходе.
Делать БП регулируемый на большой ток и выход около 12в нет смысла.
Транзисторов из мелких всего 4шт.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
КA7500 это китайский клон, входной фильтр тоже не запаян.
Уверены что там раздельные обмотки 5 и 12 ? Вполне могли намотать последовательно.
Asaba
Сообщение Asaba »
Если нет отрицательных напряжений то все значительно упрощается. То есть только убираете 5В и манипулируете указанным резистором.
Для того чтобы "складывать" напряжения надо сначала разделить обмотки на 5 и 12 вольт. Если сможете, то это так просто, что нет нужды подсказывать вам.
Но дело в том, что обычно 12-вольтовая обмотка является продолжением 5-вольтовой.
Поскольку вы не планируете сильно менять напряжение, то и нужды в этом никакой нет.
А если вы оставите 5-вольтовый выход на месте то получите мягкую характеристику зарядного устройства. Что бывает неплохо для зарядного устройства.
Но регулировка напряжения желательна по любому,хотя бы потому, что сделать это совсем просто. При этом без переделок можно снимать до 18 вольт.
Не забудьте повесить на выходе резистор на 200-300 ом для минимальной нагрузки.
musor
Сообщение musor »
класичкеский ат блок шРЕДНЕЙ ГАВНИСТОСТИ
в таких блоках 1обмотка с 0 точкоой даде идет домотка до 12в
5в жирена
с концоф
так что никаких сересок там не выйдет то что -5 и -12 не собрангы /не распраяны это просто конкретно они видимап не нужны
zenner
Сообщение zenner »
Выходные обмотки каналов раздельные, между собой не звонятся.
+5 сдвоенные ножки сразу идут на диод 2х40А
+12 на запараллелельные два диода.
Причём с +5в цепи на КA7500 вообще нечего не идёт, стабилизация берётся
с цепи +12. И на +5в запаян резистор 1W но одной ножкой вист в воздухе,
там где второй вывод есть пятачок но в него не запаяна перемычка на массу.
В общем схема странная. Нужно бы принципиальную его найти, ищу но похожего
пока нет.
(238.72 КБ) 597 скачиваний
1en2-1
Сообщение 1en2-1 »
zenner писал(а):ищу, но похожего пока нет.
срисовать готовое мешает только лень....))))
zenner
Сообщение zenner »
Уж сколько лет срисовал с всяких поделок.. не лень но надоело.
Хочется нормальную схему найти, колхозить это уже крайний вариант.
Asaba
Сообщение Asaba »
Вряд ли схему можно найти. Только время потратите.
2 мелких транзистора видимо раскачивают двухтактный выход.
Остальные два - какая-нибудь защита.
Но для переделки достаточно того, что я выше написал, даже без схемы.
zenner
Сообщение zenner »
У меня другая была идея но хотелось бы схему, не найдётся, придётся так колхозить.
Главное будет так резисторы подобрать, что бы нечего не взорвалось, как оно любит.
1en2-1
Сообщение 1en2-1 »
)))...после баха всё равно рисовать...)))........или выбросить...
zenner
Сообщение zenner »
Вот что то похожее, только без дополнительного T3, питание ИМС идёт от трансформатора связи
И нет дополнительных выходов кроме +5,+12В
https://usilitelstabo.ru/wp-content/upl ... hemi-1.gif
1en2-1
Сообщение 1en2-1 »
питание идёт как обычно : с D18.....
74LS00
Сообщение 74LS00 »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4050383#p4050383"]схема странная.
Выходные обмотки каналов раздельные, между собой не звонятся.[/uquote] Очень странная. А какже коса ?
Asaba
Сообщение Asaba »
На Т3 там ограничение тока по первичке. Также у вас не нужна защита от пропадания отрицательных напряжений на Q1 и Q2. Возможно у вас на них построена защита по мощности от сигнала со средней точки Т2. Остальное можно брать за основу.
Странно, что компьютерные блоки остались за бортом вашего опыта :)
musor
Сообщение musor »
обший провод там есть он6 не выведен на pins
обычно это толстый жгут идуший к земле физически обмотка скоре ысег так ка тута Изображение слева
хотя теоретитческ 0 точки обмоток могут быть выведены отделнвми жгутами но ВРЯДЛИ...кудато-надо смотреть фоты сверху... и звонить звонить ии рсовать рисовать..
Добавлено after 7 minutes 52 seconds:
нет жгут одинннн и тоолстый значит я праф схема холодной части 2 пуш пула с общей 0 точкой
встречал полно таких БП но не a формфакторе АТ/АТХ а виде плоских безвинтиляторнфй БП где корпус из толстого люма есть обший радиатр... схема гдето на обзорах Алехи мелкала.. но она в каждом конкретном отлдичается -обший там толка принцип
и да в 2 выходных ОООС по Н обычно обшая а тоговая зашита начинает ограничиваит токи при сумарной мощности в 110-116%
