STM32 новичку в ARM что к чему
- СКАЗОЧНИК
- Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Re: STM32 новичку в ARM что к чему
Т.е и так тоже можно?
*(__IO uint32_t*)0x40000000 = 0x5555AAAA;
Получается 0x40000000 это тот адрес, который лежит в указателе, а *(__IO uint32_t*)0x40000000 это обращение по этому адресу, который лежит в указателе?
Станислав
- WiseLord
- Друг Кота
Да, всё верно, можно и так.
- СКАЗОЧНИК
Хорошо. Тогда где сам указатель?
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Просто, обычно, (как правило, во всех примерах по языку) указатель - это тоже переменная.
Станислав
- WiseLord
- Друг Кота
Не совсем понял, какой указатель. В Вашей записи он присутствует неявно (к нему приводится число 0x40000000), но он тут же разыменовывается. Но вообще гляньте на предыдущей странице моё последнее сообщение в конце.
Указатель - не обязательно переменная. В нашем случае он константа, численно равная 0x40000000. А уже там, по этому адресу, лежит переменная.
- СКАЗОЧНИК
Да. вот эта конструкция абсолютно понятна.
Потому что здесь есть имя указателя, как обычной переменной. А в МК его нету.. Вот и путаница
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4050556#p4050556"]Указатель - не обязательно переменная. В нашем случае он константа, численно равная 0x40000000.[/uquote]
Вот! Именно это никто не говорит в курсах про Си. Там явно и однозначно говорят, что указатель это такая переменная, которая.. бла бла. А то, что он может быть константой я нигде не видел! И теперь у меня колапс головного мозга, как уложить то, что просто константа (по сути цифра) может тоже быть указателем.
volatile uint32_t *ptr;
ptr = 0x40000004;
*ptr = 0x5555AAAA;Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Станислав
- WiseLord
- Друг Кота
Но это имя по сути не нужно.
Это абсолютно эквивалентно
Вся эта конструкция (volatile uint32_t*)0x40000004 - это и есть тот самый ptr. Отдельное имя ему выделять не обязательно. Удобнее выделить отдельное имя сразу для *ptr
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
А ведь разницы никакой нет. Когда мы пишем, например, const int buf[] = {5, 3, 4, 2}; - мы ведь точно так же имеем buf - константный указатель. Просто в этом случае компилятор где-то разместит этот массив в памяти (во flash-памяти, например) и присвоит buf-у константный указатель на это место. А в наших примерах мы можем делать это руками, так как адреса периферий фиксированные.
volatile uint32_t *ptr = 0x40000004;
*ptr = 0x5555AAAA;Код: Выделить всё
*(volatile uint32_t*)0x40000004 = 0x5555AAAA;Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
Вы так говорите, как будто не использовали никогда константных строк или константных массивов.СКАЗОЧНИК писал(а):Именно это никто не говорит в курсах про Си. Там явно и однозначно говорят, что указатель это такая переменная, которая.. бла бла
- СКАЗОЧНИК
Видимо, я очень плохо соображаю в Си. что так и есть.
Даже констаный массив, который Вы описали имеет имя. И я его вижу именно по имени, а не цифрами в виде адреса. ))))))) А то, что потом с ним сделает компилятор уже его дело.
В наших же вышеуказанных примерах, имен все равно нету. Есть конечное объявление (через дефайн) на обращение по указателю. Короче, я понял, что мне не хватает. ) Одного урока по Си, где бы были примеры и варианты использования констант как указателей. Что не обязательно задвать указателю имя, как переменной и что он вообще может не являться перменной. А может быть реальной константой и при этом без имени, а тупо само число. И компилятор все это нормально схавает.
Конечно, с учетом среды, где все это используется. Если это программирование для РС, то может и выкинут, если залезть в неразрешенный адрес, а если это МК, то адреса можно посмотреть в рефренс мануале.
Станислав
- VladislavS
- Собутыльник Кота
СКАЗОЧНИК, научитесь смотреть листинг того что делает компилятор. Проще понимать что делает код будет. Вот что делает ваш код.Обратите внимание, как при доступе по адресу 0x40000004 был использован базовый адрес 0x40000000 и смещение 4 от него. Точно так же осуществляется доступ к полям структуры смещением от базового адреса.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=4050565#p4050565"]А может быть реальной константой и при этом без имени, а тупо само число.[/uquote]Не тупо само число!!! Вы же делаете приведение типа от числа к указателю. Результат этого приведения и есть указатель. Тупо записать в число, конечно же, ничего нельзя.
Добавлено after 4 minutes 15 seconds:
А теперь найдите хоть одно отличие
//*(__IO uint32_t*)0x40000000 = 0x5555AAAA;
MOVS R0,#+128
LSLS R0,R0,#+23
LDR R1,??DataTable1
STR R1,[R0, #+0]
//*((__IO uint32_t*)0x40000000+1) = 0x5555AAAA;
STR R1,[R0, #+4]
//*(__IO uint32_t*)0x40000004 = 0x5555AAAA;
STR R1,[R0, #+4]
??DataTable1:
DATA32
DC32 0x5555aaaa Добавлено after 1 minute 43 seconds:
//__IO uint32_t *adr = (uint32_t *)0x40000000;
// *adr = 0x5555AAAA;
MOVS R0,#+128
LSLS R0,R0,#+23
LDR R1,??DataTable1
STR R1,[R0, #+0]
//*(adr+1) = 0x5555AAAA;
STR R1,[R0, #+4]
??DataTable1:
DATA32
DC32 0x5555aaaa
Последний раз редактировалось VladislavS Пн июн 21, 2021 12:22:15, всего редактировалось 1 раз.
- СКАЗОЧНИК
Приведение типа к указателю на структуру. Если до меня правильно доходит..
А можно так написать?
(__IO uint32_t*)0x40000000;
*0x40000000 = 0x5555AAAA;
Станислав
- VladislavS
- Собутыльник Кота
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=4050572#p4050572"]А можно так написать?[/uquote]Да написать то что угодно можно, бумага всё стерпит. Только фигняс получается.
Последний раз редактировалось VladislavS Пн июн 21, 2021 12:24:43, всего редактировалось 1 раз.
- WiseLord
- Друг Кота
Так нельзя, это синтаксическая ошибка. Разыменовывать просто число нельзя.
А вот разыменовать это же число, приведённое к конкретному указателю - можно. Хотя формально и то и другое - одно и то же число, но в одном случае - это просто число, а во втором - адрес некоторой ячейки.
Кстати, в примере ниже результат будет тоже разный, несмотря на "одно и то же число"
*(__IO uint16_t*)0x40000000 = 0x5555AAAA;
*(__IO uint8_t*)0x40000000 = 0x5555AAAA;
- СКАЗОЧНИК
Благодарю за помощь. ) Много нового узнал.
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4050577#p4050577"]Кстати, в примере ниже результат будет тоже разный, несмотря на "одно и то же число"[/uquote]
Правильно я понмаю, что превое - это указатель на область памяти в 32 бита с адресом 0x40000000, и в эту область можно нормально записать число 0x5555AAAA, а в два других уже не влезет.? Хоть эта область расположена по этому же адресу...
Станислав
- VladislavS
- Собутыльник Кота
Что значит "не влезет"?
Константа 0x5555AAAA будет приведена к типу левого операнда и будет записана командами STR, STRH и STRB соответственно.
- СКАЗОЧНИК
Ассемблер для STM пока что сложноватая штука для меня. ) Команды не такие , как были в АВР.
Станислав
mont-oriol
- Мучитель микросхем
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=4050583#p4050583"]Что значит "не влезет"?[/uquote]
Это значит, что в результате смены типа изменится значение.
А что ещё это может значить?
- COKPOWEHEU
- Говорящий с текстолитом
[uquote="СКАЗОЧНИК",url="/forum/viewtopic.php?p=4050589#p4050589"]Ассемблер для STM пока что сложноватая штука для меня. ) Команды не такие , как были в АВР.[/uquote]
Так экспериментируйте на AVR, кто мешает. Вот например как можно организовать порты для ATmega8
#include <avr/io.h>
typedef struct{
uint8_t PIN;
uint8_t DDR;
uint8_t PORT;
}GPIO;
#define GPIOB ((volatile GPIO*)(0x0036))
#define GPIOC ((volatile GPIO*)(0x0033))
#define GPIOD ((volatile GPIO*)(0x0030))
int main(){
GPIOB->DDR = 1;
GPIOB->PORT = 2;
GPIOB->PIN = 3;
}- WiseLord
- Друг Кота
Почему адреса 36/33/30, а не 16/13/10?
// iom8.h
/* Port D */
#define PIND _SFR_IO8(0x10)
#define DDRD _SFR_IO8(0x11)
#define PORTD _SFR_IO8(0x12)
/* Port C */
#define PINC _SFR_IO8(0x13)
#define DDRC _SFR_IO8(0x14)
#define PORTC _SFR_IO8(0x15)
/* Port B */
#define PINB _SFR_IO8(0x16)
#define DDRB _SFR_IO8(0x17)
#define PORTB _SFR_IO8(0x18)- СКАЗОЧНИК
Ну, тут уже дело техники. ) Сам смысл понятен, что можно от традиционного АВР получить что-то похожее на СТМ. ) И если изначально так бы было, то переход с тех же АВР был бы легче.
Станислав
- COKPOWEHEU
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=4050681#p4050681"]Почему адреса 36/33/30, а не 16/13/10?[/uquote]
Потому что указывается адрес, отображенный на память, а не сырой адрес для in/out.
- WiseLord
- Друг Кота
Ага, ОК, увидел __SFR_OFFSET в sfr_defs.h, который может быть либо 0x20, либо 0x00 в разных МК AVR.
