Дозиметр "Нанит"
Блин, замучился я с этими трансформаторами
Уже штук 5 гантель намотал с разными вариантами первички и нифига. Что интересно, со стабилитроном 18В в накачке появляется [1] с иногда проскакивающими другими цифрами. А вот если поставить стабилитрон 27В, то в накачке отображается [801]. Где еще можно раздобыть подходящий феррит? С блока ЭПРА для ламп есть трансы, но они зараза по габаритам не влазят
Скорее всего у вас проблема не в трансформаторе, а в чём-то другом, например, в утечке конденсатора или диода умножителя, кислотном флюсе не отмытом, датчике и т.п.
Я собрал десяток Нанитов, в том числе с трансформаторами на кольцах. Проблем с трансформаторами не было.
Вот, что пишет автор про такие трансформаторы:
"По трансу:
Не обязательно 600НН и именно этих размеров. Схема и принципы работы много раз переобдумывались в процессе, и сейчас к ферриту уже не критично.
На магнитопроводе М2000НМ 10х6х2,5 всё работает. Стабильно, потребление в норме.
Диаметры провода и количество витков те же.
В схеме для батарей 3 вольта лучше делать на 1 виток первички меньше. Будет работать и так и так, но так меньше импульсов накачки будет давать = чуть экономичнее."
Я с этим согласен на все 100.
С трансформатором CEEH54 вообще нет никаких вопросов, ставишь - работает стабильно.
Вы не там ищите, поэтому не находите решение.
"По трансу:
Схема без умножителя. Диод проверял, а вот насчет конденсаторов высоковольтных на 10нФ(100 нФ - у кого как), 10 пФ я не совсем уверен, и подозрения на них были. До этого мотал на колечке, но там проницаемость 350~ оказалась и как уже писал выше, счет был, но показания были нестабильные и уровень накачки ниже [2] не падал. Заводской транс TTRN-0522H-000-T картину не улучшил, но как выше писал на нем ур. накачки был 1-2. У нас хрен найдешь маленькие колечки на 2000НМ. У себя нашел колечки: одно темно зеленое, а другое как обычный феррит, только больше 3000 проницаемостью, поэтому не стал мотать на них. Может попробовать все таки?
Надеюсь вы знаете, что написал здесь автор по варианту без умножителя:
"https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3591596#p3591596
MadOrc
Любой из заводских трансов, умножитель не нужен, стабилитрон не 18в а 27в, в накачке ирлмл уже не справится - ставим вместо него AO3400."
MadOrc
Конечно, так как irlml6346 найти не удалось, то я сразу взял ao3400. Поэтому я уже этот вариант попробовал. Остается только кондеры выводные поставить и проверить. У меня просто не оказалось ниже 10 нФ высоковольтных, поэтому поеду завтра на рынок.
В общем поставил я выводные на 2кВ 10пФ и 10нФ, но увы - каша не сварилась
Со стабилитроном 18В накачка кое-как работает, а с 27В все время [801] и это на заводском и гантелях. При замыкании анода датчика на землю бывает пропадает изображение на экране, но звук и мигание светодиода присутствуют
Еще слышен еле-еле-еле заметный щелчок раз в секунду. Что-то я в недоумении...
Попробуйте на колечке намотать, я про свои эксперименты на стр 38-39 писал... На колечке 7х4х2 очень неплохо вышло...
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 40
Попробую наверное на самом первом, которое как в статье, намотать еще раз и на таком же, но почему-то с намного большей проницаемостью и, не помню откуда выдранное, но потолще и цвета такого же. Есть еще зеленое какое-то и тоже неизвестно откуда выдрал)
- (153.3 КБ) 245 скачиваний
Впереди много сексуальных экспериментов...
Бороться и искать, найти и перепрятать...Я мотал несколько трасформаторов на совершенно разных кольцевых сердечниках. Работали все с небольшими расхождениями по накачке. Ориентировался на индуктивность первичной обмотки (около 10-12 мкГн), если память не изменяет, и вторичку по коэффиценту трансформации по моему 1: 11. Схема у меня с умножителем.
"Stinger" Покрыл просроченным лаком Plastik-71, сушил 3 дня
Про просушку поподробней можно?
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
А что из подробностей? Положение лёжа, на столе, стол из МДФ. Лака слоев 5.
Бороться и искать, найти и перепрятать...[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3569639#p3569639"]Я когда-то закончил работы вот такой версией платы.[/uquote]
Доброго дня . Я снова решился на сборку дозика , по всем параметрам для меня проще собрать по версии Stingera - мотать ничего не надо , платы - в Китае заказал , впрочем как и все остальное .
Есть проблемка - китайские друзья отправили вместо atmega88 - atmega8 . Вопросик - можно подправить прошивку на 8 ?
Ps Stingerу огромная благодарность за разработку платы.
Брать надо 328-ую мегу, восьмая вообще никчемная в нашем случае.
Диоды RS1M по моему тоже малопригодны. Собирайте по человечески, хватит отсебятины.
P.S. под светодиодом надо просверлить отверстие, и припаять его излучателем в отверстие, чтобы его через экран было видно.
Бороться и искать, найти и перепрятать...Понял недочёты . Проблема с схемой и деталями - у каждого свои доработки и переделки . Поэтому и получился колхоз.
Ps можно схему в студию , с инфой по деталям . А то я по плате ищу ( а некоторые без маркировки ) . Буду ещё 328 заказывать .
Читайте тему, тут все вопросы обсосаны до основания... И схемы, и детали и их возможные замены..
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 629
До чего же обленился народ... Подавай всё на тарелочке с голубой каемочкой, а лучше - сразу в готовом виде.
Sorry, наболело...
Sorry, наболело...
Протр*хался я с трансформаторами и так ничего и не добился на имеющихся кольцах. И что самое обидное, так это пока не могу найти колец вменяемого размера М1000-М2000. Предлагают размером с кулак
Тем более времени достаточно так прошло после последнего посещения и хотелось бы узнать, не находил ли кто на али колечек или готовых трансов под схему без умножителя?
P.S Может выдрать откуда можно еще, кроме описанного здесь?
P.P.S Нашел на али с нужным соотношением, но цена за доставку просто космическая
