Мелкие практические вопросы
Сообщение Alexandr27 »
я с вопросом по светодиодам. Есть 3 текстолитовых полоски со светодиодами из неизвестно каких мониторов. Падение на каждом примерно 3 вольта и не сильно зависит от изменяемого тока. Вопрос: как узнать их номинальный ток? Никак?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Upgrader »
Alexandr27, для начала по размеру (корпусу) светодиода выяснить (погуглить) какой вообще у них типичный разброс токов от минимума до максимума. Возможно уже многое станет ясно.
Потом я обычно делаю так: с ЛБП даю плавно увеличение тока и смотрю на яркость. В какой-то момент при прибавлении тока яркость уже не так сильно начинает повышаться. Значит это предел (уже перегрузка).
Сообщение Martel- »
Ivanoff-iv писал(а):А чего там различать? конденсаторы измеряются в Фарадах, а аккумуляторы - в Ампер*часах
Там на маркировку приварены пластинки ножки и пол надписей скрыты.
Но, по видимым буквам-цифрам скорее всего можно расшифровать.
Они внизу, 2 штуки.
Или нет))
А большая верхняя, слева, с материнской платы, это батарейка или аккумулятор?
Сообщение dgrett »
Тот, что слева внизу-это скорее акум. У меня такой похожий в брелоке бмв. Но может у меня побольше - 2016, кажется. А на фото VL12…, 12 мм.
Последний раз редактировалось dgrett Ср июн 23, 2021 20:23:05, всего редактировалось 1 раз.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение Deoptim »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4051285#p4051285"]А большая верхняя, слева, с материнской платы, это батарейка или аккумулятор?[/uquote]
Ну написано же CR2032 пользуйтесь поиском.
Никакой это не аккумулятор. Это щелочная батарейка.
Сообщение ypppu »
Маленький справа: похоже на аккум ML1220.
Сообщение Martel- »
Deoptim писал(а):Ну написано же CR2032 пользуйтесь поиском.
Ааа..вспомнил.
Это у меня логически не складывалось. Вроде как на материнке всяко аккум. должен быть, ан нет.
Я же сам сталкивался с тем что эта батарейка села и комп глючил.
И я об этом забыл))
Сообщение do-vitas »
Блин расскажу про свой ремонт последний... Подручный мультиметр (ну тот что постоянно, есть и другие но этот всегда под рукой) у меня RM409 многие знают. В нем в режим mA и просто А прибор переходит при вставление щупов! Отработал прибор верой и правдой 4года где-то все гуд. Но тут смотрю включаешь когда он сразу переходит на mА ну разбираю! смотру доп контакты с этих разъёмов идут на одинаковые транзисторы все вроде гуд все проверил.. долго репу чесал. Все вроде одинокого в цепи этих транзисторов. Вот тока один резистор не одинаковый в рабочем конале он 10к а в нерабочем 300к ну меняю все заработало... Вот вопрос грызет а как же работало....
Сообщение oleg63m »
да, хреново работало
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4051729#p4051729"]И я об этом забыл))[/uquote]пирацетам, или фенабут в помощь
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=4051765#p4051765"]Вот тока один резистор не одинаковый в рабочем конале он 10к а в нерабочем 300к ну меняю все заработало...[/uquote]
если smd то могла быть трещина. контакт был - работало. потом контакт пропал.
я недавно пол года работал с одной из наших плат для заказчика. все было хорошо. пока не пересадил другой МК - модель другая, но пин ту пин, на плату встает, все дела. И значит запускаю новый проект, а работа платы что-то не идет. Проверял, проверял... нашел кароче один сигнал - с ножки МК норм, по плате норм, на входе в комутатор - не норм. ищу где он теряется. нахожу резисторную сборку. под микроскоп - 7 ног припаяны, восьмая просто прижата. а целых полгода работало без нареканий.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4051774#p4051774"]целых полгода работало без нареканий.[/uquote]
мне так тестер подарили цифровой, то работал то нет. поэтому и подарили. и то-же в один прекрасный момент он надолго отказал. обычно при вскрытьии все начинало работать. а тут никак. прошелся внимательно лупой, и обнаружил непропаяный резистор. причем припоем он был покрыт, но при касании паяльника припой исчез как по мановении волшебной палочки. пропаял и продал. а нафига мне 3 тестера?
oleg63m писал(а): а нафига мне 3 тестера?
их много не бывает! у меня 3! бывает все три подключаю... :))
Сообщение oleg63m »
мне уже и 1-го иногда много.во первых опыт, а во вторых здоровье не то
Сообщение mickbell »
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4051770#p4051770"]пирацетам, или фенабут в помощь[/uquote]Нах-нах жрать всякие ноотропы. Развивать память надо естественным образом. Я вот кроссворды в уме любил решать по молодости. Не обязательно полностью, ну хоть половину. Схемы тоже надо по возможности в уме - и представлять себе, и рассчитывать, хотя бы несложные. "И ваш моск станет мягким и шелковистым!" :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение samand587 »
Уважаемые! Есть такой динамичек от переносной мини колонки. К сожалению, сдох! :facepalm: Динамик намертво приклеен к пластмассовому корпусу. :facepalm: Прилагать какие то усилия- сломать! :kill: Есть какие то предложения по изъятию динамика из корпуса? :dont_know:
https://img.radiokot.ru/files/122121/2jtmjc7mqk.JPG
https://img.radiokot.ru/files/122121/2jtmjd4u5f.JPG
Сообщение Maykill »
попробовать феном нагреть металлические части ( без фанатизма-чтобы пластик не поплыл)
и подковырнуть скальпелем или ножом
Сообщение Martel- »
samand587 писал(а):Есть какие то предложения по изъятию динамика из корпуса?
Если не удастся то вот примерные цены на новые:
https://i.imgur.com/73rBdwh.jpg
https://i.imgur.com/O96xTr8.jpg
Сообщение Полосатый »
Усы и хвост - мои документы.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4052040#p4052040"]... вот примерные цены на новые...[/uquote]
Ну и зачем козе баян! :dont_know: Задача - восстановить старое! :solder: Так ведь можно купить все новое, а остальное сразу на свалку!
Сообщение Martel- »
samand587 писал(а):Задача - восстановить старое!
Martel- писал(а):Если не удастся
Восстанавливайте, никто Вам не мешает.
Вернуться в «Практика»
