Вакуумные люминесцентные индикаторы (ВЛИ, VFD)
Сообщение ksvserega »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=4022303#p4022303"]Как обычно, подать с регулируемого источника напряжение и посмотреть начало свечения накала.
Не ошибётесь.[/uquote]
Так и планирую, вот только насколько точен данный метод? Не перекалить бы...
А затем определение назначения выводов методом тыка?
Сообщение Vasily_s »
[uquote="ksvserega",url="/forum/viewtopic.php?p=4022454#p4022454"]Так и планирую, вот только насколько точен данный метод? Не перекалить бы...[/uquote]
Возьмите сначала похожий индикатор с известными характеристиками, подайте нужное напряжение и посмотрите как светится(в полной темноте, едва видно). Дальше подключайте индикатор с неизвестным накалом и потихоньку поднимайте напряжение, важно не пропустить начало свечения.
Электроды, да методом тыка вычисляются.
Зажег индикатор, определил назначение практически всех выводов.
НО, осталось незадействованными 3 вывода (стоят отдельной группой), при этом на индикаторе НЕ осталось незасвеченных символов.
Что это может быть?
P.S.Нашел модель магнитофона с таким индикатором - AKAI GX-R6.
Вот я балбес. Нужно было сразу так поступить
Индикатор FIP48AW16Y pinout.pdf
(220.14 КБ) 303 скачивания
Сообщение watchmaker »
Попадалась ли кому-нибудь такая конструкция ВЛИ?
Сообщение pcb432 »
Если коротко - нет :) .
Снять этот ужасный корпус и на дисплее будет маркировка, если удастся не разломав дисплей.
Что даст маркировка?
Этот ужасный корпус и есть колба. Маркировку нашёл в сети. https://www.modularparts.com/COMPUTERS- ... ie-era.cfm
Сообщение vet_20 »
Здравствуйте!
Разбираюсь с индикатором в музыкальном центре JVC MX-S2.пытаюсь понять причину потери яркости, возможно дело не в естественном износе.
Из схемы видно что на индикатор напрямую с обмотки трансформатора через резисторы подается переменное напряжение около 23в, я не понимаю где у него накал, везде читал что накал это 3-4в.
(166.96 КБ) 186 скачиваний
(247.54 КБ) 176 скачиваний
Сообщение mickbell »
Похоже на то, что цепи напряжения накала именуются FL1, FL2 и подаются на выводы индикатора 35, 36, 37 и 56, 57 соответственно, а берутся они с выводов 7 и 9 трансформаторного модуля через резисторы R581 и R582.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vet_20 »
Только ка правильно мерить напряжение, относительно земли, либо между R581 и R582? Если смотреть на маркировку на схеме то такие напряжения на ножках индикатора относительно земли.
Обратил внимание, что на задней панели переключатель напряжения стоял на 230/240в, переключил на 220в стало чуть ярче.
Электролиты менять я так понимаю нет смысла, т..к. напряжение не просажено?
Сообщение Martin76 »
Если ему лет 20-30, то что индикатор светится уже прекрасно. FL и есть накал, а на среднюю точку обмотки подается -23. Не нужно забывать, что нить накала одновременно это и катод индикатора.
Сообщение vet_20 »
центр 1993г выпуска, пытался найти на него индикатор, дохлый номер.
Попробую все таки еще электролиты поменять по питанию индикатора, их там штук 5 всего.
Читал еще что получается иногда восстановить яркость путем "прожигания" накала повышенным напряжением на 30-60 сек, но как то боязно рисковать, а то можно остаться совсем без экрана.
vet_20 писал(а):итал еще что получается иногда восстановить яркость путем "прожигания" накала повышенным напряжением на 30-60 сек,
Добьете окончательно, вот и все, покрытие с нити или обсыплется, или испарится, а голый нихром практически не обладает эмиссионной способностью.
[uquote="vet_20",url="/forum/viewtopic.php?p=4273099#p4273099"]Только ка правильно мерить напряжение, относительно земли, либо между R581 и R582??[/uquote]Между левыми по схеме (то есть со стороны индикатора, а не трансформатора) выводами этих резисторов, вольтметром (мультиметром в режиме вольтметра) ПЕРЕМЕННОГО напряжения.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Достались недавно часы "Квант" (на 176ИЕ3/4, кто реально в теме, знает!). Поменял оба индикатора ИВ-3А на ИВ-8. Оба новые из коробки. Собрал часы - один индикатор работает нормально, второй полностью или почти полностью гаснет на длительное время, если провести пальцем по корпусу или по стеклу вблизи индикатора. Оба индикатора подключены идентично, в статическом режиме. Единственное отличие - у глючного индикатора сегмент H (точка) висит в воздухе (и нога обрезана почти под колбу), у нормального - подключён куда-то к логике. Может ли быть такое поведение из-за висящего в воздухе вывода?
Подоткните огрызок - и всё увидите сами, ещё и нам расскажете. Не думаю, что дело в сегменте. Возможно, нарушено напыление на колбу либо контакт с ним одного из накальных выводов, отчего статика начинает влиять на свечение анодов-сегментов. Ну если, конечно, оно имеет место быть у этого индикатора. (По мне так обязано.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение korob »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4273131#p4273131"]... а голый нихром...[/uquote]Оговорочка - вольфрам. :roll:
Только для этого придётся всю конструкцию распаивать - индикаторы расположены очень неудобно.
Сообщение uldemir »
Всё равно придётся распаивать. Это дефект лампы - нет контакта между выводом накала и токопроводящим слоем на баллоне. Я несколько лет назад тоже выкладывал видео с таким дефектом, только с ИВ-22 - купил дюжину и одна оказалась дефектной.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 34#p473734
Сообщение pcb432 »
vet_20, Меняйте электролиты по питанию -27 Вольт, да и по накалу нужно.
Частый дефект при потере яркости, ну кроме когда индикатору конец.
Тогда наши полномочия на этом всё :)))
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4273707#p4273707"]Это дефект лампы - нет контакта между выводом накала и токопроводящим слоем на баллоне.[/uquote]
Этот слой внутри баллона?
Вернуться в «Практика»
