Часы на люминесцентных индикаторах.
v000va
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение v000va »
День добрый всем.
Есть у меня такой индикатор, как П501, описаловки на него нету к сожалению.
Интересен он тем, что в этом индикаторе 2 сетки, одна установлена поверх сегментов (стандартно), а вторая закреплена на переднем стекле индикатора. Сквозь стекло плохо видно, но я предполагаю, что вторая сетка (что на стекле), соединена с первой. Т.е. выходит эдакий бутерброд: сегменты- сетка-накал - вторая сетка.
У кого есть какие предположения о назначении второй сетки и что она дает?
Общий вид
Вторая сетка, большой шаг сетки
Первая сетка, мелкий шаг
uldemir
Сообщение uldemir »
С обычной сеткой вряд ли. Скорее с накалом. Разбей стекло и померь тестером ;-). Это либо для того чтобы электроны с катода не заляпывали смотровое стекло (типа сетка должна иметь отрицательный потенциал и заворачивать электроны в сторону анодов), либо что-нибудь технологическое.
MiklSh
Сообщение MiklSh »
uldemir писал(а):С обычной сеткой вряд ли. Скорее с накалом. Разбей стекло и померь тестером ;-). Это либо для того чтобы электроны с катода не заляпывали смотровое стекло (типа сетка должна иметь отрицательный потенциал и заворачивать электроны в сторону анодов), либо что-нибудь технологическое.
+1
если перед накалом - в любом случае на работу не оказывает ни какого существенного значения, типа экранировака от вредного излучения индикатора... или чтобы врага запутать :)
suslogon
Сообщение suslogon »
по фотам вроде видно,что сетка после накала :)
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Многие ВЛИ имеют проводящее покрытие на внутренней поверхности стекла, соединённое с накалом. Насколько я знаю, оно нужно для снятия заряда со стекла. Как сказал uldemir, чтобы электроны стекло не заляпали :) А в этом индикаторе, видимо, вместо такого покрытия поставили вторую сетку.
suslogon
а что это за такой вли?надписей никаких нету)
(121.4 КБ) 1805 скачиваний
uldemir
Сообщение uldemir »
ИВЛ1-8/16Л
suslogon
:) :) часы с буквами и метеоданным можно сделать?
SLvik
Сообщение SLvik »
Можно, вот только с некоторыми буквами напряжёнка будет. :)
suslogon
вынул из видака странный вли..у него обзор сегментов производится не со стороны сеток и накала, а с дна... :) что скажете?
Гефестион
Фотки в студию :). Интересно, как к сегментам питание подвели, ведь обычно на стекло наносятся дорожки, а на них уже люминофор
SLvik
Сообщение SLvik »
Вот тут виднее конструкцию анодов
http://moemesto.ru/SLvik/file/7948080/LG-dis2.jpg
На напылении сделаны окошки под сегменты с сеточкой.
С другой стороны нанесён люминофор.
Затем как положено сетки и катод. :)
suslogon
:cry: :cry: :cry: меня определили, значит смсыла выкладывать нету...бу
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Видак, небось, Sony был с индикатором такого типа? :wink:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
SLvik
Сообщение SLvik »
Не обязательно.
На Панасах тоже видел.
Этот что я выложил от Дом. кинотеатра LG. :)
suslogon
а купить такие итэл возможно?
SLvik
Сообщение SLvik »
А вот моя сегодняшняя бесполезная трата временини.
Х.З. толи индикаторы древние ИЭЛ-0-IV или может за время лежания люминофор сдох.
ИТЭЛ2-3 (Как видно) светятся в 3...4 раза ярче - они 91го года.
На ИЭЛ-0-IV года выпуска нет.
Параметры близкие к паспортным, а именно:
Частота работы около 1200Гц. (400/1200Гц по паспорту)
Амплидуда 300в. (220в по паспорту).
В общем вот:
Выгоревшие сегменты были с "нуля"
Вполне возможно лампы Б/У, но только не паяные - возможно стояли в панелях,
хотя не видно что куда-либо втыкались.
Точечки на сегментах это как я понял точки соединения электродов с сегментами.
Яркость у разных экземпляров разная.
Но в целом аЦтойная... :(
В общем вот.
Здесь оригинальная фотка если вдруг интересно.
http://moemesto.ru/SLvik/file/7955441/Iel_fl.jpg
Вернуться в «Умные мысли»
