Текущее время: Пт янв 23, 2026 17:42:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9121 ]     ... , , , 13, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:21:35
День добрый всем.
Есть у меня такой индикатор, как П501, описаловки на него нету к сожалению.
Интересен он тем, что в этом индикаторе 2 сетки, одна установлена поверх сегментов (стандартно), а вторая закреплена на переднем стекле индикатора. Сквозь стекло плохо видно, но я предполагаю, что вторая сетка (что на стекле), соединена с первой. Т.е. выходит эдакий бутерброд: сегменты- сетка-накал - вторая сетка.
У кого есть какие предположения о назначении второй сетки и что она дает?
Общий вид
Вторая сетка, большой шаг сетки
Первая сетка, мелкий шаг
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 11:40:01
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
С обычной сеткой вряд ли. Скорее с накалом. Разбей стекло и померь тестером ;-). Это либо для того чтобы электроны с катода не заляпывали смотровое стекло (типа сетка должна иметь отрицательный потенциал и заворачивать электроны в сторону анодов), либо что-нибудь технологическое.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 13:49:05
Рейтинг сообщений: 19
+1
если перед накалом - в любом случае на работу не оказывает ни какого существенного значения, типа экранировака от вредного излучения индикатора... или чтобы врага запутать :)
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 14:24:20
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
по фотам вроде видно,что сетка после накала :)
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 18:40:02
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Многие ВЛИ имеют проводящее покрытие на внутренней поверхности стекла, соединённое с накалом. Насколько я знаю, оно нужно для снятия заряда со стекла. Как сказал uldemir, чтобы электроны стекло не заляпали :) А в этом индикаторе, видимо, вместо такого покрытия поставили вторую сетку.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 15:05:07
Карма: 38
а что это за такой вли?надписей никаких нету)
вли.JPG [121.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 15:43:14
Карма: 50
ИВЛ1-8/16Л
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 15:46:59
Карма: 38
:) :) часы с буквами и метеоданным можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 16:56:30
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Можно, вот только с некоторыми буквами напряжёнка будет. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 18:47:08
Карма: 38
вынул из видака странный вли..у него обзор сегментов производится не со стороны сеток и накала, а с дна... :) что скажете?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 20:19:12
Карма: 11
Фотки в студию :). Интересно, как к сегментам питание подвели, ведь обычно на стекло наносятся дорожки, а на них уже люминофор
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 20:40:56
Карма: 46
Знаем, знаем...
Чтото вроде этого.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 20:49:39
Карма: 46
Вот тут виднее конструкцию анодов
http://moemesto.ru/SLvik/file/7948080/LG-dis2.jpg
На напылении сделаны окошки под сегменты с сеточкой.
С другой стороны нанесён люминофор.
Затем как положено сетки и катод. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 20:53:50
Карма: 38
:cry: :cry: :cry: меня определили, значит смсыла выкладывать нету...бу
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 22:34:17
Карма: 46
Sorry :oops:
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 23:29:13
Рейтинг сообщений: 26
Видак, небось, Sony был с индикатором такого типа? :wink:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 01:46:29
Карма: 46
Не обязательно.
На Панасах тоже видел.
Этот что я выложил от Дом. кинотеатра LG. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 01:57:22
Карма: 46
ИТЭЛ2-Ж до кучи.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 07:06:40
Карма: 38
а купить такие итэл возможно?
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 20:00:37
Карма: 46
А вот моя сегодняшняя бесполезная трата временини.
Х.З. толи индикаторы древние ИЭЛ-0-IV или может за время лежания люминофор сдох.
ИТЭЛ2-3 (Как видно) светятся в 3...4 раза ярче - они 91го года.
На ИЭЛ-0-IV года выпуска нет.
Параметры близкие к паспортным, а именно:
Частота работы около 1200Гц. (400/1200Гц по паспорту)
Амплидуда 300в. (220в по паспорту).
В общем вот:
Выгоревшие сегменты были с "нуля"
Вполне возможно лампы Б/У, но только не паяные - возможно стояли в панелях,
хотя не видно что куда-либо втыкались.
Точечки на сегментах это как я понял точки соединения электродов с сегментами.
Яркость у разных экземпляров разная.
Но в целом аЦтойная... :(
В общем вот.
Здесь оригинальная фотка если вдруг интересно.
http://moemesto.ru/SLvik/file/7955441/Iel_fl.jpg
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Сейчас этот форум просматривают: D2002 и гости: 30
