Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Тогда, наверно, имеет смысл выкрошить то, что крошится, собрать в мелкую посудину, замешать с прозрачным герметиком и нанести на место. Но сначала надо найти качественный силиконовый герметик.
А эту гондоху точно купить нельзя?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
напечатать на 3д принтере.
Я его полностью поддерживаю.
Силиконом, на 3D-принтере? Это как это?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
ну, я не говорил, что силиконом. но есть же пластик типа как в термоклеящем пиздалете.
ну, типа соплей. а так клеить, кстати клей контакт можно попробовать. он гуттаперчивый. но я не пробовал, клеит ли он силикон. цианакриллатом галошу от смартофона клеил, приклеилось хуй отдерешь, правда рядом оторвалось по живому, ибо не гнется
Да, цианакрилатный шов жёсткий, им гибкое если и клеить, то, как уже подсказывали, точечками, не сплошным швом. А он растекается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Ярослав555 »
Сложная галоша. Или печатать на 3Д принтере, или может заказать чехол из кожи? Флюк то он флюк, да еще и чужой, только больно уж старый...
(88.47 КБ) 464 скачивания
(79.41 КБ) 402 скачивания
Ещё и с подставкой...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение SW_Сервис »
В первом приближении напрашивается 3D печать. Но! Поскольку пластик жесткий, то как впихнуть прибор в чехол? Очевидно, что вставить прибор в чехол надо сверху, как на салазках, а сверху чехла (там, где разъемы) придумать что-то вроде фальшпанели или как-то закрепить девайс от выпадения.
Я бы пошел этим путем.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4031720#p4031720"]Сложная галоша. Или печатать на 3Д принтере, или может заказать чехол из кожи? Флюк то он флюк, да еще и чужой, только больно уж старый...[/uquote]
Именно такая - она внутри еще вся ребрами идет.
Подставка относится к корпусу самого осциллографа, в "галоше" сзади прорезь.
Фото сделаю - силов пока нет - вакцинировался от ковида - почитай два дня трупом лежал, первый, как с кровати вставать начал. На заводе
, говорят, половина вакцинированных так-же (где-то 100 человек) , один в реанимацмм - жестская вакцина.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=4031729#p4031729"]В первом приближении напрашивается 3D печать. Но! Поскольку пластик жесткий, то как впихнуть прибор в чехол? Очевидно, что вставить прибор в чехол надо сверху, как на салазках, а сверху чехла (там, где разъемы) придумать что-то вроде фальшпанели или как-то закрепить девайс от выпадения.
Я бы пошел этим путем.[/uquote]
Смысл этого чехла - амортизация ударов на случай падения прибора. Корпус-то там АБС походу (прибор хозяин забрал). Собственно не сделаю-так не сделаю, но все-же. Кстати смотрел по разным барахолкам такие-же приборы - у всех в нижней части "галоши" утраты - похоже халтурили на "галошном" заводе.
На Ebay галош отдельно нет, а вот цена на осцилограф "приятно" удивила - от 2000 уе и более за приборы 1995-1998 годов.
Можно еще попробовать подклеить старую резину хоть как - лишь бы форму приобрело, потом сделать форму в гипсе для отливки и залить каким-нибудь полиуретаном. Может поискать кто таким занимается...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4031862#p4031862"]https://www.radwell.co.uk/en-GB/Buy/FLUKE/FLUKE/PM9083-DIV-001[/uquote]
Ценник мягко говоря :shock: :o :shock: (по нынешнему то курсу рубля) + доставка. Минимум 10к (нефига - они UPSом отправляют - а тут рашен таможен - подукт не для личного пользования), хотя ссылку хозяину я скину - если получится восстановить - больше попросить можно будет. Варианты покупки за кордоном для россиян все меньше и меньше - если нет там за кордоном достаточно ушлых знакомых.
Насчет отливки идея хорошая. Надо сделать форму из резины, а потом в ней-же отливать. Но я не умею, а этот формовочный силикон стоит :shock: Все-же склоняюсь к варианту с восстановлением хоть как-то. Да нехорошо - но не я продаю и морду не мне бить придут если что.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4032008#p4032008"]...Надо сделать форму из резины, а потом в ней-же отливать...[/uquote]
Это как? по аналогии с опокой?
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=4032023#p4032023"]Это как? по аналогии с опокой?[/uquote]
заготовка ложится в контейнер, заливается силиконом. Потом аккуратно разрезается, заготовка вынимается, силикон собирают обратно и заливают чем-то. обычно эпоксидку так льют. но думаю можно какой-нибудь полиуретан. эсли уж и это дорого, то я даже не знаю.
Просто этот силикон для форм стоит очень немало (минимум что встречал 900р/кг но есть и по 2800р/кг - боюсь на одну форму тут выйдет килограмма 2) . Правда если получится форма - тогда можно эти "галоши" штамповать только в путь.
А плюс такой формы - относительно гибкая и можно её стянуть с довольно извернутых деталей.
Сообщение Martel- »
Выкрутил в подъезде две слабомощные светодиодные лампы (заменил на ненужные мне - накаливания)
И из любопытства вскрыл, ожидая увидеть сгоревшие светодиоды.
В одной лампе картина ясная, а вот другая меня немножко озадачила (но я в ремонте этой технике совсем не спец).
Тут вроде всё понятно. Но не понятно, как из 7 штук сгорело целых 4?!. Я думал они последовательно соединяются.
А вот тут светодиоды ведь явно целые (при включении один из них, или несколько, зажигаются и гаснут)
Пытался проверить светодиоды как раньше, крона с резистором 20-100 Ом. Не светятся. Но видимо эти светодиоды бОльшего напряжения и скорее всего целы. К этой платке подходит 220 вольт, на одном проводе последовательно , в термотрубке, типа резистора, по форме.
Ну и любопытно стало. Первая лампа китайщина наверняка. На выброс.
А вторая вроде как качественная.
И что в ней могло сгореть? Светодиоды выпаять у меня не получается, а вот где светодиоды не сгорели, может отремонтировать?
220 вольт на клеммник-зажим поступает. Там ещё электролит был в зажимы всунут, но зажимы отваливаются и я его просто припаял.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=4032008#p4032008"]Ценник мягко говоря :shock: :o :shock: (по нынешнему то курсу рубля) + доставка. Минимум 10к (нефига - они UPSом отправляют - а тут рашен таможен - подукт не для личного пользования), хотя ссылку хозяину я скину - если получится восстановить - больше попросить можно будет. Варианты покупки за кордоном для россиян все меньше и меньше - если нет там за кордоном достаточно ушлых знакомых.[/uquote]Для человека, занимающегося плаванием, я заказывал полезный гаджет - надевается на палец, служит счётчиком проплытых "кругов", также считает время одного "круга" и другие параметры, естественно, водонепроницаемый. Нашёл его в Штатах. Оплатил. Ждал, ждал... Через какое-то время тётя-продавец пишет: какая-то хрень случилась, этот гаджет ко мне вернулся, что делать будем - бабло возвращать или попробовать ещё раз отправить? Возвращайте, говорю, бабло, скорее всего, и второй раз завернут. (А то и просто спиздят.) Видимо, испугались незнакомой штучки. Потом я нашёл, где его у нас купить. Какая-то фирмочка в Калининграде таки сумела такой же из Европы привезти. Так что - ага, не так-то просто бывает купить экзотику, а ведь это было несколько лет назад. Сейчас неадеквата наверняка ещё больше. А ценник... ну а чего ты хотел? Каков девайс, такова и калоша.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4032089#p4032089"]А вторая вроде как качественная.
И что в ней могло сгореть? Светодиоды выпаять у меня не получается, а вот где светодиоды не сгорели, может отремонтировать?[/uquote]Ну стабилизатор тока, понятное дело.
Светодиоды там да, КОТастрафически высоковольтные, вольт может 30 на светодиод, а может быть даже 50. Не помню точно. От кроны точно не засветятся :))). Суть в том что все светодиоды последовательно дают рабочее напряжение примерно сетевое, которое незначительно (всего на десятки вольт) понижается стабилизатором. И стабилизатор этот сгорает к котам собачим. Уже лежат несколько таких лампочек, что с ними делать не знаю, стабилизатор прикошачивать другой какой-то...
Господа, тута, походу, вопрос не про галошу, а про технологию вопрос пошОл. Ладно, переварим, ибо радиолюбы - на "все руки мастера". Итак. Что мы имеем? Нужна некая ОБОЛОЧКА на прибор. КАК её сделать? Литьё? Обмазка? 3D печать? Что ответит на эти 3 вопроса хозяин, а?
Дорого? - тогда к дяде Васе в гараж - он запенит. Далее рашпиль + напильник + покраска.
Красяво? - вперёд к тем, кто д/электрические перчатки окунает в силикон.
Добавлено after 6 minutes 39 seconds:
Ярослав555, а как ты будешь делать в опоке "ядро". Попробуй, представь.
Можно смоделировать на крахмале или муке. Желаю удачи (это не сарказм).
Вернуться в «Практика»
