Что можно сделать из...
Сообщение Maykill »
ну...открыть салон и мерять ауру за денежку ;-)
Сообщение ypppu »
Там же написано:
EMF-Tester
Electromagnetic Field
MK08
Сообщение John Smith »
Что можно сделать из компьютерного блока питания?
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Сообщение HDB3 »
С различной степенью переделки, от зарядника для аккумов(при чём разных) до БП УНЧ.
Схем просто море в инетах.... даже стесняюсь указать что то конкретное.
Однако, есть и тонкости(или толстости). Для переделок лучшее подходят дешёвые ИБП.
Не всегда полезно и двойное преобразование(это там где на полумост подают стабильные 400вольт)...
Надо разобрать и посмотреть что из конкретного ИБП ловчее получится.
Сообщение Upgrader »
[uquote="HDB3",url="/forum/viewtopic.php?p=4042522#p4042522"]Не всегда полезно и двойное преобразование(это там где на полумост подают стабильные 400вольт)...[/uquote]Почему?
[uquote="HDB3",url="/forum/viewtopic.php?p=4042522#p4042522"]Для переделок лучшее подходят дешёвые ИБП.
.[/uquote]
Я тоже так думаю.
Вообще интересны устройства, в которых переделанный блок являлся бы основным элементом.
Сообщение HDB3 »
Upgrader, первый стабилизатор в такой системе чувствителен к пропаданию входных 220вольт.
Он тупо может зажарить всё что находится за ним. Самоиндукция, @ля ...
Тама кнопка не отключает питание, а глушит схему запуска.
Мы же используем такие переделк в основном для "дачных вариантов", а там вероятность отключений и бросков с провалами очень высока
опа как я попался! и ответил не обратив внимания.
nds
Сообщение nds »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4037217#p4037217"]nds
Почему форум каверкает сцылку https://еchо.msk.ru/programs/odin/еchо/
А пишу вот такую Изображение
Причем изменяет даже в текстовом виде без тега URL[/uquote]
Помнится я не успел ответить на этот вопрос ибо он очень быстро исчез из темы жалобы и предложения.
Коверкаемая часть в списке антимата, добавил ее туда скорее всего админ и менять я ничего не буду.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение MyxoMop »
nds писал(а):Помнится я не успел ответить на этот вопрос ибо он очень быстро исчез из темы жалобы и предложения.
Я туда и не писал никогда. Только в этой ветке спросил.
nds писал(а):Коверкаемая часть в списке антимата, добавил ее туда скорее всего админ и менять я ничего не буду.
Причину понял. Но не понял где тут мат. Несколько раз смотрел :shock: ничего матного не увидел.
[uquote="vintus",url="/forum/viewtopic.php?p=4039409#p4039409"]В общем вопрос творческий. Что из этого можно сделать полезного?[/uquote]Ничего. Ловить пришельцев - это основное его предназначение :))) :))) :)))
Сообщение Maykill »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4045895#p4045895"]
Причину понял. Но не понял где тут мат. Несколько раз смотрел :shock: ничего матного не увидел.[/uquote]
гдето слово ...РУБЛЯ как матное определяется :)
Сообщение Stierlitz »
для чего предназначен такой трансформатор?
https://www.chipdip.ru/product0/8004501333
Сообщение Maykill »
там честно написано
Трансформатор для питания радиоэлектронной аппаратуры от сети переменного тока 220В и частотой 50Гц.
конкретно- судя по напряжениям- для эл. часов
Такие трансформаторы использовались, в основном, в настольных калькуляторах, собранных на 145(или подобной) серии микросхем с индикатором, у которого напряжение накала 3~3,5 вольта. Можно использовать в часах с "мелким" индикатором - (большому часовому типа ИВЛ1-4/7 с накалом 5 вольт- не подойдёт) или с раздельными индикаторами типа ИВ-3, ИВ-6, ИВ-11, ИВ-12, ИВ-22... и микросхемным набором типа 145ИК1901/1911, 1016ХЛ1, 1035ХЛ1, 176ИЕ18/ИЕ12/ИД3.. Можно и часы на МК с ВЛИ сделать.. :dont_know:
Сообщение Борисович »
Это трансформатор от калькулятора 70-х годов в котором стояли индикаторы ИВ-3А наверно 12 штук и микросхемы работавшие от минус 27вольт
Вот только "есть проблема".. :))) Вероятнее всего, если попробовать этот трансформатор купить, то, либо чипдип ответит, что- то типа "нет в наличии", или "невозможность поставки".. В самом чиплипе (имхо) этого трансформатора нет, но "мы знаем, где его можно взять" :))) , и, если они возьмутся за то, что они примут этот заказ, то 100500% - изменится цена :dont_know: при чём- не в сторону уменьшения.. :shock:
Зачем он нужен то? Есть куча других трансформаторов которые в наличии (в разных магазинах). Если что, можно адаптировать напряжения импульсникамы, нынче то.
Если только для ремонта.
Для разработки новых устройств не следует использовать старые детали которых не найти.
Даже при наличии подобных трансформаторов использовать проблематично,накал низкий (0,85-1в ),второе напряжение высокое 35-45 в,разобрать без опыта проблематично.Если что то хочется сделать на маленьком трансформаторе,самое доступное,блок питания от антенны Сетка,стоит не дорого,трансформатор легко разбирается,первичная обмотка есть,вторичную намотать,если есть чем легкоИзображение
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4051845#p4051845"]вторичную намотать,если есть чем легко[/uquote]
Вы правильно сказали- "если есть чем"..
А, если "бод боком" нет завода, где обмоточный провод делают, или у вас "в тумбочке" не завалялось несколько катушек с различным обмоточным проводом, то купить готовый трансформатор проще и дешевле.. - обмоточный провод, в том месте, где я его могу купить- стоит дорого-
https://www.chipdip.ru/product0/9000272017
https://www.chipdip.ru/product0/9000272018
https://www.chipdip.ru/product0/9000272014
https://www.chipdip.ru/product0/9000272015
Я уже купил ДВА трансформатора для питания часов на 145ИК1911-
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-2x3v для питания накала, и
https://www.chipdip.ru/product/tpk-2-2x15v для получения питания 27 вольт,
но тут пробегал мимо Т19-220-50 :))) :))) :)))
Трансформаторы стоимостью от 330 рублей на любые напряжения: https://tmelectronics.ru/catalog/transf ... -piechati/
На aliexpress тоже есть, но вроде дороже. :solder:
Перематывать мелкие трансы я бы не стал, время дороже. Если только совсем делать нечего :)))
Вернуться в «Умные мысли»
