Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Alexeus »
я думаю луче посмотреть за какое время ручка прекратит дальнейший нагрев, ну или значительно снизит темп нагрева- тут и калибровать можно.
Сообщение igor727 »
[quote="Volly"][/quote]
Я паяю Соломонами с керамикой и с нихромом при температуре в районе 240-290 в зависимости от жала и припоя, и самодельным древним с зачеканенной в жало термопарой, везде температуру подбираю по качеству паяния. Насколько отличаются температура нагревателя и жала не замерял, так как не испытывал необходимости.
Сообщение Alexeus »
ну и у меня станция соломон, самая простая- ставлю на 240, если мало, добавляю, один фиг смотрим как реально припой плавит. это и есть погрешности, то на 240 нормально, а то на 270 приходиться ставить (припой один и тот же).
Сообщение igor727 »
Alexeus писал(а):ну и у меня станция соломон, самая простая- ставлю на 240, если мало, добавляю, один фиг смотрим как реально припой плавит. это и есть погрешности, то на 240 нормально, а то на 270 приходиться ставить (припой один и тот же).
Паяльные станции у меня все самодельные, только паяльники от Соломона, а температуру поднимаю только если паяю тонким жалом толстые выводы, а обычные пайки делаю при одной и тойже температуре, пока припой не сменю.
Сообщение Alexeus »
ну так же делаю. то же поднимаю когда отпаять что то нужно.
Сообщение Profi »
Извиняюсь, что вмешиваюсь в рзговор но вот инструкции по настройке и ремонту станций SOLOMON
SOLOMON.part4.rar
(31.23 КБ) 1140 скачиваний
SOLOMON.part3.rar
(300 КБ) 1141 скачивание
SOLOMON.part2.rar
(300 КБ) 1181 скачивание
SOLOMON.part1.rar
(300 КБ) 1578 скачиваний
Сообщение Alexeus »
хорошая весч, уже по-моему проскакивали в форуме.
Сообщение Profi »
Alexeus писал(а):хорошая весч, уже по-моему проскакивали в форуме.
Да я и выкладывал но не помню где.
Сообщение Shuriko »
Спасибо, прочитал. Наши выводы оказались верными. Вот только осталось найти крутой цифровой термометр...
Нашёл - стоит 30 баксов. Пока попаяю так :)
Сообщение SKIF05 »
Энкодер из мыши пойдет!!! кто нить пробывал?!
и еще вопрос а все паяльники от Solomon'а c термопарой, или есть с терморезисторами?
Сообщение Shuriko »
Энкодер подойдёт любой, который выдаст такие сигналы, как в прикреплённой картинке.
Паяльники чисто теоретически с термопарами, но переделать под терморезистор не проблема - нужно только подтянуть вход усилителя термопары к +5V создав таким образом делитель напряжения.
Сигналы от энкодера
(3.12 КБ) 3191 скачивание
Сообщение SKIF05 »
спасибо!! а можно выложить скрин фузов ! а то я начинающий
Сообщение Shuriko »
Чем шить будете?
Сообщение SKIF05 »
через PonyProg, параллельный программатор на базе 74HC244
Сообщение Alexeus »
СКИФ, если покупать паяльник- то он с термопарой... Вы ее выковыривать собираетесь и вставлять терморезистор???
Я когда смотрел терморезисторы, заметил что они не расчитаны измерять температуру пайки -это раз. Слишком большая погрешность самого термистора 5-10-20% -это два.
Сообщение Shuriko »
Итак, ставим галочки напротив BODLEVEL, BODEN, SUT0, CKSEL3, CKSEL1, CKSEL0. Убираем напротив JTAGEN, напротив CKSEL2 тоже не должно быть галочки. Кажется ничего не упустил.
П.С. Полезная ссылка калькулятора фьюзов http://www.engbedded.com/fusecalc/ .
Сообщение SKIF05 »
нет не собираюсь вынимать! просто у меня на работе несколько станций Solomon -10.
а не подскажете какое напряжение должно быть на выходе ОУ! и на термопаре.
спасибо за фузы!
Сообщение Shuriko »
На термопаре совсем мало, а вот на выходе усилителя - 2В соответствует 400 градусам.
Чем калибровать собираетесь?
Сообщение SKIF05 »
пока еще незнаю!
Сообщение Shuriko »
:)) Мультиметр с термопарой есть?
