Паяльная станция с энкодером.
[quote="Volly"][/quote]
Я паяю Соломонами с керамикой и с нихромом при температуре в районе 240-290 в зависимости от жала и припоя, и самодельным древним с зачеканенной в жало термопарой, везде температуру подбираю по качеству паяния. Насколько отличаются температура нагревателя и жала не замерял, так как не испытывал необходимости.
Паяльные станции у меня все самодельные, только паяльники от Соломона, а температуру поднимаю только если паяю тонким жалом толстые выводы, а обычные пайки делаю при одной и тойже температуре, пока припой не сменю.Alexeus писал(а):ну и у меня станция соломон, самая простая- ставлю на 240, если мало, добавляю, один фиг смотрим как реально припой плавит. это и есть погрешности, то на 240 нормально, а то на 270 приходиться ставить (припой один и тот же).
Извиняюсь, что вмешиваюсь в рзговор но вот инструкции по настройке и ремонту станций SOLOMON
- SOLOMON.part4.rar
- (31.23 КБ) 1141 скачивание
- SOLOMON.part3.rar
- (300 КБ) 1141 скачивание
- SOLOMON.part2.rar
- (300 КБ) 1182 скачивания
- SOLOMON.part1.rar
- (300 КБ) 1578 скачиваний
Энкодер подойдёт любой, который выдаст такие сигналы, как в прикреплённой картинке.
Паяльники чисто теоретически с термопарами, но переделать под терморезистор не проблема - нужно только подтянуть вход усилителя термопары к +5V создав таким образом делитель напряжения.
- Сигналы от энкодера
- (3.12 КБ) 3192 скачивания
Итак, ставим галочки напротив BODLEVEL, BODEN, SUT0, CKSEL3, CKSEL1, CKSEL0. Убираем напротив JTAGEN, напротив CKSEL2 тоже не должно быть галочки. Кажется ничего не упустил.
П.С. Полезная ссылка калькулятора фьюзов http://www.engbedded.com/fusecalc/ .
