И кидать претензии типа почему того нет почему сего нет мне не надо, я в рабы не нанимался. Хотите сделать сделайте, я буду делать только то, что мне интресно. Либо хотелки на коммерческой основе.
uRLC
Serdgi, а я и не занимаюсь разговорами, делать таблицы всякие сравнения, зачем мне это надо? Я делаю прошивку просто из интереса, а делать всякие таблицы мне не интересно. А самое главное зачем вести историю версий? Если кто-то хочет собрать прибор он открывает текущую схему и собирает, кому нужна история как там схема менялась?
Рекомендую параллельно пьезоэлементу диод зеннера ткнуть и резистор на 1Мом, так же параллельно и через 1 Ком на порт.Диод по предельному напряжению порта .
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4051892#p4051892"]Serdgi, я уже оставил только 1 схему на яд, и все равно какие то вопросы...[/uquote]
Как неудобно говорить, но несоответствия в схеме на ЯД все же есть и так и остались.
Если все перечислять: мелочи - С5 220пФ а не 100пФ, R53 22 ом а не 10ом, L6 а не R34, L7 а не R33
чуть посерьезней: КТ, обозначенная 1,5В при 3,3В питающего там никак не будет, КТ, обозначенная как 1В тоже под сомнением - тут вообще следовало бы пояснить для собирающих подбор R15.
- серьезнее - в связи с обновлением прошивки (добавление нижних частот) поменялись номиналы C4, C14, C15 с 0,1 на 1-4.7мкФ
- очевидные - нет давно уже RN2 раз с аналоговой части убрали ФНЧ часть схемы
- новое, что выяснилось с экраном, для общей повторяемости - требуется замена номиналов RN3 = 2.7к и R49, R50 = 10k на 1к и 3k3
- также новое, раз обновление требует - хотя бы пунктиром нарисовать резистор с D+ на +3,3В номиналом 1,5-2k
Что бы не говорили, но не нравиться обвязка полевиков по вкл/выкл устройста, тут тоже подтягивающий резистор на 100к не помешает пунктиром нарисованный, и снизить сопротивление R42 до 10k. На плате и на ножки запаять можно.
И раз вспомнил, GFX, вы ранее dxded отвечали "резистор на затворе уменьшите до 10кОм R43. Попробуйте", а точно на R43? не на R42?
По сбросу экрана, раз были проблемы, можно отдельно схему нарисовать правильного сброса, как предлагалось.
Соответственно требует обновления и бом файл по устройству.
Пункт в меню - вкл/выкл ФНЧ раз его убрали, вообще нужен в меню? Такой же вопрос нужен в меню выбор 3В и 3,3В? Раз перешли на 3,3В и обосновали переход?
Может что забыл, кто добавит/поправит.
Не сделав это так и будут возникать вопросы у начинающих сборку.
Не требую этого от авторов, могу на суд выложить свои наработки, может у кого-то уже есть, давайте выложим схему, бом, у кого-что не так работает и какой схемотехникой работает у всех, КТ обозначим, обсудим и эти файлы авторы и добавят на ЯД.
Кто за?
Кто за?
Набор плат для сборки uRLC v1.35
baikovv84, внесите все изменения в схему, выделите синим или зеленый и все делов. мне некогда. Alex2 тоже некогда.
В меню пункта вкл выкл ФНЧ нет. 3,3В и 3В, 1В и 1,5В может и не нужны, но как я их уберу, если может кто-то не хочет перепаивать детали и не хочет менять ЛДО? Пусть сидят на строй прошивке...тоже вариант, но мне и переключить не сложно, хотя я сам тоже за то чтобы меню вообще не было тогда и вопросов не будет)
[uquote="baikovv84",url="/forum/viewtopic.php?p=4052525#p4052525"]требуется замена номиналов RN3 = 2.7к и R49, R50 = 10k[/uquote]
Согласно даташиту на дисплей, входное напряжение низкого уровня - не более 0.2 VDD, значит
R49 / RN3 > 0.8 / 0.2
RN3 < R49 / 4
И это без учёта разброса номиналов резисторов, без учёта сопротивления ключа внутри МК, без учёта ёмкостей и частоты. Поэтому, там ещё на 2 нужно делить. И получим
RN3 < R49 / 8
RN3 < R49 / 4
RN3 < R49 / 8
GFX
А нафига тогда прошивка-если в схеме каламбур и она не работает должным образом?
А чтобы заработала-тогда нужно с 86 страниц собрать все по крупицам. Зачем вообще тогда Вы в этой ветке? ради прикола?
Прошивка мертва без нормальной схемотехники. Прошивку делают к чему то а не для чего то.
Доводите до ума и ставьте точку. Хаос никому не интересен.
[uquote="Serdgi",url="/forum/viewtopic.php?p=4052564#p4052564"]Доводите до ума и ставьте точку. Хаос никому не интересен.[/uquote]Не согласен с вашим тоном. Можно что-то просить, предлагать. Но не требовать.
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4052571#p4052571"][uquote="Serdgi",url="/forum/viewtopic.php?p=4052564#p4052564"]Доводите до ума и ставьте точку. Хаос никому не интересен.[/uquote]Не согласен с вашим тоном. Можно что-то просить, предлагать. Но не требовать.[/uquote]
Я о проекте. Должен же он когда нибудь закончится? У него есть финиш?
Serdgi, с чего вы взяли что она не работает? 2 сотни человек собрали, а жалуется только 2 и то непонятно на что. Может накосячили при сборке, я за всех не в ответе.
Добавлено after 48 seconds:
Serdgi, финишь? Нет, финиша нет. Есть путь)
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
Serdgi, и вцелом требовать у жены будете. Чем вы недовольны не ясно, прибор работает с самой первой версии. Доработки и изменения не приводят к неработоспособности прибора. Я еще раз говорю, прибор работает собранный по схеме на ЯД. Если вы перфикционист внесите мелкие правки ни на что не влияющие в схему, выделите цветом и аминь. А если не хотите, не делайте, но меня заставлять и журить не надо.
Может америкосы накосячили со всеми радиоэлементами в DigiKey Electronics ?
Китайские левые мне впарили? Или мои 1% резисторы от DigiKey Electronics не подходят?
Схема не завелась-до конца не отключается пока не сдернешь аккумулятор.
И у меня еще двое рядом с такими дефектами.
Опорное напряжение зашкаливает. Все решаемо, решаемо легко. Пыряй только резисторы туда сюда.
Но печатка превращается в грязный истыканный хлам.
и вцелом требовать у жены будете-на небесах. стар я уже...
Последний раз редактировалось Serdgi Сб июн 26, 2021 12:22:24, всего редактировалось 1 раз.
baikovv84, ваш перечень глянул, но половина была внесена уже на схему, поэтому не ясно, где вы смотрите схему, часть еще добавил это 5 минут делов. Итого пару мелочей внес.
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Serdgi, не выключения до конца решилась изменением номинала R42 до 10К?
Опорное напряжение зашкаливает? С чего вдруг, схема корректна, делитель 5,1к + 9,1К это верное значение. Там нечего подбирать даже, должно быть 1,5В пик ту пик на выходе прибора. Но в меню нужно выбрать, что 1,5в сигнал (причем перезагрузить прибор). Если не выбирать 1,5В то физически будет 1,75В и зашкал. Так что по сигналу там очень плотный монтаж в районе формирования тест сигнала и что там пошло не так у вас я ж не знаю. R13/R14 может не контачат, например.
Да, R42 помогло ранее. И в схеме вроде RN2 не используем.
При перезагрузке попробую- не учел.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Да, помогло-1,455 вольт. Спасибо! В жизнb бы не догадался перезагрузить, пока раз пять не подобрал бы R15
А ведь и не было бы вопросов то-если бы в меню не было этих значений прошлой схемы на 3,0 вольт
Здравствуйте. Решилась проблема с DU/DI. Был в обрыве R13. Хотя перед установкой был проверен, как и все остальные пассивные компоненты. Но появилась новая проблема. На разных частотах результаты замеров значительно отличаются. Прилагаю фото замеров резистора 10 Ом. Прошу помощи. Что смотреть? Мозг сломался. Заранее спасибо.
- (136.06 КБ) 306 скачиваний
- (138.5 КБ) 276 скачиваний
- (139.56 КБ) 288 скачиваний
И ещё. В холостом режиме, без замера компонентов на дисплее отображаются гигаомы
- (120.84 КБ) 305 скачиваний
- (105.81 КБ) 280 скачиваний
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4052643#p4052643"]Serdgi, из меню выбросить 3.0В и 1В могу это не проблема, выброшу, чтобы не путали никого.[/uquote]Допустим я пользую режим 1В и не хочу что бы его убирали!!!Точность у меня выше чем на 1.5В.
