uRLC
GFX
Сообщение GFX »
Serdgi, а я и не занимаюсь разговорами, делать таблицы всякие сравнения, зачем мне это надо? Я делаю прошивку просто из интереса, а делать всякие таблицы мне не интересно. А самое главное зачем вести историю версий? Если кто-то хочет собрать прибор он открывает текущую схему и собирает, кому нужна история как там схема менялась?
И кидать претензии типа почему того нет почему сего нет мне не надо, я в рабы не нанимался. Хотите сделать сделайте, я буду делать только то, что мне интресно. Либо хотелки на коммерческой основе.
Сообщение Serdgi »
Рекомендую параллельно пьезоэлементу диод зеннера ткнуть и резистор на 1Мом, так же параллельно и через 1 Ком на порт.Диод по предельному напряжению порта .
Сообщение baikovv84 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4051892#p4051892"]Serdgi, я уже оставил только 1 схему на яд, и все равно какие то вопросы...[/uquote]
Как неудобно говорить, но несоответствия в схеме на ЯД все же есть и так и остались.
Если все перечислять: мелочи - С5 220пФ а не 100пФ, R53 22 ом а не 10ом, L6 а не R34, L7 а не R33
чуть посерьезней: КТ, обозначенная 1,5В при 3,3В питающего там никак не будет, КТ, обозначенная как 1В тоже под сомнением - тут вообще следовало бы пояснить для собирающих подбор R15.
- серьезнее - в связи с обновлением прошивки (добавление нижних частот) поменялись номиналы C4, C14, C15 с 0,1 на 1-4.7мкФ
- очевидные - нет давно уже RN2 раз с аналоговой части убрали ФНЧ часть схемы
- новое, что выяснилось с экраном, для общей повторяемости - требуется замена номиналов RN3 = 2.7к и R49, R50 = 10k на 1к и 3k3
- также новое, раз обновление требует - хотя бы пунктиром нарисовать резистор с D+ на +3,3В номиналом 1,5-2k
Что бы не говорили, но не нравиться обвязка полевиков по вкл/выкл устройста, тут тоже подтягивающий резистор на 100к не помешает пунктиром нарисованный, и снизить сопротивление R42 до 10k. На плате и на ножки запаять можно.
И раз вспомнил, GFX, вы ранее dxded отвечали "резистор на затворе уменьшите до 10кОм R43. Попробуйте", а точно на R43? не на R42?
По сбросу экрана, раз были проблемы, можно отдельно схему нарисовать правильного сброса, как предлагалось.
Соответственно требует обновления и бом файл по устройству.
Пункт в меню - вкл/выкл ФНЧ раз его убрали, вообще нужен в меню? Такой же вопрос нужен в меню выбор 3В и 3,3В? Раз перешли на 3,3В и обосновали переход?
Может что забыл, кто добавит/поправит.
Не сделав это так и будут возникать вопросы у начинающих сборку.
Не требую этого от авторов, могу на суд выложить свои наработки, может у кого-то уже есть, давайте выложим схему, бом, у кого-что не так работает и какой схемотехникой работает у всех, КТ обозначим, обсудим и эти файлы авторы и добавят на ЯД.
Кто за?
Набор плат для сборки uRLC v1.35
GFX
Сообщение GFX »
baikovv84, внесите все изменения в схему, выделите синим или зеленый и все делов. мне некогда. Alex2 тоже некогда.
В меню пункта вкл выкл ФНЧ нет. 3,3В и 3В, 1В и 1,5В может и не нужны, но как я их уберу, если может кто-то не хочет перепаивать детали и не хочет менять ЛДО? Пусть сидят на строй прошивке...тоже вариант, но мне и переключить не сложно, хотя я сам тоже за то чтобы меню вообще не было тогда и вопросов не будет)
Сообщение mont-oriol »
[uquote="baikovv84",url="/forum/viewtopic.php?p=4052525#p4052525"]требуется замена номиналов RN3 = 2.7к и R49, R50 = 10k[/uquote]
Согласно даташиту на дисплей, входное напряжение низкого уровня - не более 0.2 VDD, значит
R49 / RN3 > 0.8 / 0.2
RN3 < R49 / 4
И это без учёта разброса номиналов резисторов, без учёта сопротивления ключа внутри МК, без учёта ёмкостей и частоты. Поэтому, там ещё на 2 нужно делить. И получим
RN3 < R49 / 8
Сообщение Serdgi »
GFX
А нафига тогда прошивка-если в схеме каламбур и она не работает должным образом?
А чтобы заработала-тогда нужно с 86 страниц собрать все по крупицам. Зачем вообще тогда Вы в этой ветке? ради прикола?
Прошивка мертва без нормальной схемотехники. Прошивку делают к чему то а не для чего то.
Доводите до ума и ставьте точку. Хаос никому не интересен.
[uquote="Serdgi",url="/forum/viewtopic.php?p=4052564#p4052564"]Доводите до ума и ставьте точку. Хаос никому не интересен.[/uquote]Не согласен с вашим тоном. Можно что-то просить, предлагать. Но не требовать.
Сообщение Serdgi »
[uquote="mont-oriol",url="/forum/viewtopic.php?p=4052571#p4052571"][uquote="Serdgi",url="/forum/viewtopic.php?p=4052564#p4052564"]Доводите до ума и ставьте точку. Хаос никому не интересен.[/uquote]Не согласен с вашим тоном. Можно что-то просить, предлагать. Но не требовать.[/uquote]
Я о проекте. Должен же он когда нибудь закончится? У него есть финиш?
GFX
Сообщение GFX »
Serdgi, с чего вы взяли что она не работает? 2 сотни человек собрали, а жалуется только 2 и то непонятно на что. Может накосячили при сборке, я за всех не в ответе.
Добавлено after 48 seconds:
Serdgi, финишь? Нет, финиша нет. Есть путь)
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
Serdgi, и вцелом требовать у жены будете. Чем вы недовольны не ясно, прибор работает с самой первой версии. Доработки и изменения не приводят к неработоспособности прибора. Я еще раз говорю, прибор работает собранный по схеме на ЯД. Если вы перфикционист внесите мелкие правки ни на что не влияющие в схему, выделите цветом и аминь. А если не хотите, не делайте, но меня заставлять и журить не надо.
Сообщение Serdgi »
Может америкосы накосячили со всеми радиоэлементами в DigiKey Electronics ?
Китайские левые мне впарили? Или мои 1% резисторы от DigiKey Electronics не подходят?
Схема не завелась-до конца не отключается пока не сдернешь аккумулятор.
И у меня еще двое рядом с такими дефектами.
Опорное напряжение зашкаливает. Все решаемо, решаемо легко. Пыряй только резисторы туда сюда.
Но печатка превращается в грязный истыканный хлам.
и вцелом требовать у жены будете-на небесах. стар я уже...
Последний раз редактировалось Serdgi Сб июн 26, 2021 12:22:24, всего редактировалось 1 раз.
GFX
Сообщение GFX »
baikovv84, ваш перечень глянул, но половина была внесена уже на схему, поэтому не ясно, где вы смотрите схему, часть еще добавил это 5 минут делов. Итого пару мелочей внес.
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
Serdgi, не выключения до конца решилась изменением номинала R42 до 10К?
Опорное напряжение зашкаливает? С чего вдруг, схема корректна, делитель 5,1к + 9,1К это верное значение. Там нечего подбирать даже, должно быть 1,5В пик ту пик на выходе прибора. Но в меню нужно выбрать, что 1,5в сигнал (причем перезагрузить прибор). Если не выбирать 1,5В то физически будет 1,75В и зашкал. Так что по сигналу там очень плотный монтаж в районе формирования тест сигнала и что там пошло не так у вас я ж не знаю. R13/R14 может не контачат, например.
Сообщение Serdgi »
Да, R42 помогло ранее. И в схеме вроде RN2 не используем.
При перезагрузке попробую- не учел.
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Да, помогло-1,455 вольт. Спасибо! В жизнb бы не догадался перезагрузить, пока раз пять не подобрал бы R15
А ведь и не было бы вопросов то-если бы в меню не было этих значений прошлой схемы на 3,0 вольт
GFX
Сообщение GFX »
Serdgi, из меню выбросить 3.0В и 1В могу это не проблема, выброшу, чтобы не путали никого.
Сообщение КАЕ67 »
Здравствуйте. Решилась проблема с DU/DI. Был в обрыве R13. Хотя перед установкой был проверен, как и все остальные пассивные компоненты. Но появилась новая проблема. На разных частотах результаты замеров значительно отличаются. Прилагаю фото замеров резистора 10 Ом. Прошу помощи. Что смотреть? Мозг сломался. Заранее спасибо.
(136.06 КБ) 307 скачиваний
(138.5 КБ) 277 скачиваний
(139.56 КБ) 289 скачиваний
GFX
Сообщение GFX »
КАЕ67, лучше фото делать второго экрана где куча инфы и амплитуды. Плюс фото сделать на ХХ, т.е. на разомкнутых щупах. Амплитуда должна быть такая
100гц 1553 мВ
1кгц 1554 мВ
10к 1553 мВ
50к 1516 мВ
100к 1412 мВ
200к 1111 мВ
Сообщение КАЕ67 »
И ещё. В холостом режиме, без замера компонентов на дисплее отображаются гигаомы
(120.84 КБ) 307 скачиваний
(105.81 КБ) 282 скачивания
Сообщение willy380 »
В настройках амплитуда выбрана 1 В, а в схеме делитель стоит то же на 1 В?
GFX
Сообщение GFX »
КАЕ67, гигаомы меня не смущают и вас не должны) делайте фото второго и третьего экрана в режиме ХХ и в режиме КЗ и все станет более ясно, пока можно только гадать.
Сообщение Валерьян »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=4052643#p4052643"]Serdgi, из меню выбросить 3.0В и 1В могу это не проблема, выброшу, чтобы не путали никого.[/uquote]Допустим я пользую режим 1В и не хочу что бы его убирали!!!Точность у меня выше чем на 1.5В.
GFX
Сообщение GFX »
Валерьян, хорошо, а 3В стабами кто-то пользуется?
