Мелкие вопросы по УНЧ.
Ужас!
Но у трансформатора мелкого омическое сопротивление обмоток на порядок больше омического сопротивления динамика и токи там если и возникают то очень маленькие, они не загонят в насыщение трансформатор.
Во всяком случае, величина тока подмагничивания будет сравнима с максимальным током сигнала, что вызовет заметное изменение параметров трансформатора. Так не делают...
У меня подключение вышеописанных трансформаторов к различным мостовым D-усилителям не вызывало никаких ощутимых искажений, а вот снятие сигнала с половины моста D-усилителя относительно земли всегда сопровождалось каким то срачем, при питании от источника с общей землей разумеется. Почему я так и не понял, но факт есть факт. Именно после этих неудачных попыток я изготовил несколько трансформаторных развязок и этим закрыл проблему.
Для класса Д такой вариант, действительно, может оказаться единственным... Применение разделительного конденсатора улучшит параметры схемы и позволит сделать трансформатор компактнее!
сейчас ради интереса замерил постоянку на выходе автомикрухи
один канал 8мв второй 25мв
сопротивление обмотки +провода =2ом(это очень низкоомный автотранс) считаем ток 25мв/2ом=12ма
такой ток при всего 300 витках обмотки это ни о чем,хватит технологического зазора 0.05мм что и подтверждает практика,даже 100мв имхо не проблема- поставить прокладку 0.05мм индуктивность сильно не пострадает
Я собирал эти мелкие трансы вообще вперекрышку и прекрасно они работают со всеми мобильными потаскунчиками.
я еще цеплял автотранс к лм3886 для трансформации нагрузки 4ом в 16ом звук только улучшился стал слитнее и какбы увеличился динамический диапазон имхо из за меньших токов, просадки напряжения на пиках меньше а там кто его знает почему
Здравствуйте, форумчане! Возникла проблема, связанная с тем, что я "цифровик" и в аналоговой технике разбираюсь слабо. Проблема вот в чём. Есть цифровой генератор инфранизкой частоты (0.1 Гц - 45 Гц). На выходе - синус или треугольник максимальной амплитудой 0.65V однополярный. Генератор выполнен на микросхеме AD9833. Выходной сигнал генератора нужно нагрузить на антенну (спиральная или цилиндрическая катушка омическим сопротивлением в пределах 4 - 16 ом). Нужно получить мощность 5 - 6 Вт. Как вариант предполагаю использовать микросхему TDA2050 с соответствующей обвязкой. Типовая схема включения:. Вопрос: что нужно изменить в этой схеме, чтобы она не гасила инфранизкие чаhстоты?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Все не так просто. Придется убрать еще конденсаторы С1 и С2. Возможно возникнут проблемы с термостабилизацией. Надо пробовать.
попробую здесь спросить
такую штуку имеет смысл ставить, есть толк?
по сравнению с ноутбучной акустикой
https://www.technocity.ru/catalog/detail/611170/
Спасибо за ответ. В принципе понятно. В результате мы получаем усилитель постоянного тока. А вот дрейф нуля, термостабилизация, особенно при нынешней-то жаре... Придется поломать голову. Не разберусь сам - спрошу у вас. Спасибо.
Нужно пропорционально увеличить емкости конденсаторов по входу, в цепи ООС и в нагрузке. Ф-ла есть в свободном доступе в сети. Из нее вытекает, что основной проблемой будет емкость конденсатора в цепи нагрузки - поскольку это самый габаритный элемент схемы.Юрий_КС писал(а):Вопрос: что нужно изменить в этой схеме, чтобы она не гасила инфранизкие чаhстоты?
Лучше, как советовал SSkot перейти на двухполярное питание - в этом случае эта емкость исключается..
Лучше этого не делать - в этом случае усилитель будет усиливать одинаково переменную и постоянную составляющую, что в ряде случаев может быть проблемой - иногда это просто не нужно и даже может мешать..kentgaryk писал(а):Все не так просто. Придется убрать еще конденсаторы С1 и С2.
Ни каких дополнительных проблем с термостабилизацией при переводе ЛЮБОГО УСИЛИТЕЛЯ В РЕЖИМ УПТ НЕ ВОЗНИКАЕТ.kentgaryk писал(а):Возможно возникнут проблемы с термостабилизацией. Надо пробовать.
Дрейф нуля у вас будет в любом случае - с УПТ или без него, только в реж. УПТ у вас больше будет ПОСТОЯННОЕ СМЕЩЕНИЕ НУЛЯ НА ВЫХОДЕ - из-за влияния входных токов ИС, это не супер-пупер прецезионный ОУ, а всего лишь дешевая микросхема УНЧ, поэтому следует ожидать постоянную составляющую 30..100мВ либо с положительным, либо с отрицательным знаком..Юрий_КС писал(а):А вот дрейф нуля
Сбалансировать TDA2050 никак не получится - это никак не предусмотрено в этой ИС..
И еще один момент - не экономьте на радиаторе охлаждения и внимательно следите за током покоя TDA2050 - мне часто попадались экземпляры, у которых ток покоя бесконечно увеличивался даже в статике (без входного сигнала) - дефектные ИС, такое же поведение наблюдалось и у TDA7293/94 - привет нашим китайским братьям по разуму..
Возникает. Пока там стоит конденсатор ООС по постоянному току 100%, она стабилизирует 0. Без конденсатора она такая же как и по переменному току, стабилизация хуже, но надо пробовать.ssc писал(а):Ни каких дополнительных проблем с термостабилизацией при переводе ЛЮБОГО УСИЛИТЕЛЯ В РЕЖИМ УПТ НЕ ВОЗНИКАЕТ.
При заявленной частоте 0,1Гц оставить конденсаторы нереально.
А почему именно 2050? Есть же микросхемы-УМЗЧ, "из даташита" работающие в качестве УПТ? Например, TDA1514...
..глупость написали - речь шла о ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ..))..вы перескочили зачем-то на "..ООС по постоянному току.." - ЭТО УЖЕ ДРУГОЙ ВОПРОС, хотя и тут вы удвоили глупость - на стабильность рабочей точки ВЛИЯЕТ ГЛУБИНА ОБЩЕЙ ООС..kentgaryk писал(а):Возникает. Пока там стоит конденсатор ООС по постоянному току 100%, она стабилизирует 0. Без конденсатора она такая же как и по переменному току, стабилизация хуже, но надо пробовать.
..и тут глупость - реально..))kentgaryk писал(а):При заявленной частоте 0,1Гц оставить конденсаторы нереально.
..смотрим схему 2050 - входное сопротивление ее при двухполярном питании определяет резистором между не инв. входом и общим проводом, т.е 22 кОм..считать ее необходимый номинал - не информативно, поэтому быстренько соберем в микрокапе схему измерительной установки..
для двух емкостей 220 и 330 мкф в степпинге видим вот такой результат..
..т.е, для наилучшего случая спад АЧХ на частоте 0,1Гц составляет..0,105дБ..
..еще один момент - минимально необходимое значение емкости зависит от входного сопротивления - 22кОм в нашем случае. Если его увеличить, то пропорционально уменьшится и минимально необходимое значение емкости. 2050 - это, по сути, мощный ОУ, который при двухполярном питании позволяет это сделать.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4052603#p4052603"]на стабильность рабочей точки ВЛИЯЕТ ГЛУБИНА ОБЩЕЙ ООС..
..а она остается неизменной в любом случае..
.[/uquote]
С конденсатором глубина ООС=К0, без него К0/33.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4052372#p4052372"]И еще один момент - не экономьте на радиаторе охлаждения и внимательно следите за током покоя TDA2050 - мне часто попадались экземпляры, у которых ток покоя бесконечно увеличивался даже в статике (без входного сигнала) - дефектные ИС, такое же поведение наблюдалось и у TDA7293/94 - привет нашим китайским братьям по разуму..
[/uquote]
Какие нафиг 2050! их уже 100 лет не производят. То что продается - перемаркировка 2030. Ни напряжение не держат, ни защита не работает.
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
https://www.youtube.com/watch?v=NltuwClHa0g
