Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Muvi »
Спасибо ВСЕМ озабоченным щупами для осликов и не только на этом форуме. Порылся в инете и решил как получу с ПРИСТа осцил. АКИП 4131/2 (уже оплачен) на Али закажу щупы P4250. С ПРИСТ МЫ ВСЁ победим и заграницу (Али) нам поможет.
Сообщение sonpul »
Muvi, я не так давно писал, как обнаружил в сиглентовских штатных щупах PP215 плохой контакт в соединении двух деталей. Из за этого были странные шумы и помехи. Сразу в двух щупах .Потом было похоже, что отходит контакт в крючке. Потом при шевелении казалось что переломана центральная жила. Короче, что то непонятное творилось. Вот этом месте плохо контачит. Двух точек которыми продавили трубку очень мало. Причем трубка стала кривой. В общем вот такие щупы. Я восстановил контакт между частями и щуп работает нормально.
Сообщение Muvi »
Sonpul ВАШИ сообщения я тоже читал и они тоже спродвигли меня на покупку P4250. Спасибо.
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
С ПРИСТ МЫ ВСЁ и ВСЕХ победим и заграница (Али) нам поможет.
Сообщение sonpul »
Кто им мешал сделать или больше точек или завальцевать. Фиг их знает.
А вот видео, мужик ковыряет щуп от сиглента.На 23-ей минуте.
Разобрал крючок, подшкурил, собрал. Он думает что не контачит игла с крючком. Фиг там. Шумовая полка с всплесками и искажения формы даже меандра в моем случае, это все следствие люфта в соединении с плохим контактом. Он еще это не понял.
И второй момент этих щупов. Вернее крючка. Я не знаю, только у меня так, или у всех но проявляется на много позже. Но на одном крючке проявилось довольно быстро. Он спадает со щупа. Совсем легко. Я покрутил его, повертел и решил проблему. Показываю. Вы все сами поймете. Я одел пружину на пластиковую часть крючка. На фото пружина черная. И все. Держится отлично.
Кусок пружинки откусил от rca разъема. Диаметр такой, что одевается пружина с легким натягом.
Сообщение Muvi »
Здравствуйте. Может кто уже знает какая прошивка стоит в осцил. АКИП 4131/2 из последней поставки (21. 06) на ПРИСТ ? Спасибо.
Сообщение Alias_k »
Самая свежая с сайта siglent. Только ей уже года полтора, точнее навскидку не вспомню.
Сообщение jbase »
Коллеги, а кто что может сказать про Velleman PCSU1000? Кто-нибудь пользовал? Вроде как заявлено 60 MHz и два канала. Выяснить, есть ли гальв. развязка, не удалось. )) Модель старая, но софт под Win 10 есть на сайте. Их можно недорого найти на зарубежных аукционах.
Сообщение bababubu »
Ребят, помогите сделать выбор.
Нужны:
*полоса пропускания: не менее 10Мгц
*2 канала (цифра - для МК и аналог)
*генератор
*применение — любительское, в идеале ВЧ до 6Ггц — но это ипотека…
*портативность/переносной
Hantek 2D72 (или 2D42) или Jinhan JDS 6052S?
Сообщение scsichnik »
[uquote="bababubu",url="/forum/viewtopic.php?p=4053535#p4053535"]Hantek 2D72 (или 2D42) или Jinhan JDS 6052S?[/uquote]
Если уж смотреть на эту нишу, то лучше взять Owon HDS242S. А хантек с джинханом оставить китайцам или врагам.
Сообщение jbase »
Смотреть реально надо на разрешение АЦП. Все эти девайсы 8-битные. По большому счёту, это всё одно и то же.
Сообщение sng61 »
[uquote="bababubu",url="/forum/viewtopic.php?p=4053535#p4053535"]Ребят, помогите сделать выбор.
...*генератор...[/uquote]
ИМХО рациональнее взять отдельный. Будет дешевле и качественнее при прочих равных. Если нужны простые формы и частоты до нескольких мгц, то неплохой генератор есть даже в популярном LC метре.
Ок.
У некоторых осцилов существует четкое разделение входов на цифровые и аналоговые (например модель DS/DSO 203/213),есть ли между ними (входами) существенная разница?
[uquote="bababubu",url="/forum/viewtopic.php?p=4053950#p4053950"]У некоторых осцилов существует четкое разделение входов на цифровые и аналоговые (например модель DS/DSO 203/213),есть ли между ними (входами) существенная разница?[/uquote]
Есть. На примере JINHAN JDS2023, в самом конце статьи скрин "Подача синуса с амплитудой 4V и частотой 1KHz на два входа одновременно". Очень наглядно. "Аналоговый" вход показывает синус, а "цифровой" ... меандр.
Сообщение Muvi »
Доброго дня ВСЕМ. Вчера на работу партнёр ПРИСТа в Минске привёз мне осцил. АКИП 4131/2 (из последней поставки на ПРИСТ за 21.06). Дома при осмотре осциллографа НЕ обнаружил пломбы от несанкционированного вскрытия прибора (наклейка на боковой стенке там где подключается кабель питания). Откликнитесь ТЕ КТО приобрёл такой осцил. У ВАС также? Спасибо.
Добавлено after 3 hours 29 minutes 10 seconds:
Нашол на этом сайте ответ ПРИСТа о наклейках-пломбах. ПРИСТ отказался от них "ещё лет 10 назад ".
Сообщение Alex-lab »
[uquote="jbase",url="/forum/viewtopic.php?p=4053747#p4053747"]Смотреть реально надо на разрешение АЦП. Все эти девайсы 8-битные. По большому счёту, это всё одно и то же.[/uquote]
Разница есть и большая. Одни имеют памяти 2 кб, а другие мегабайты. И это серьезное различие, т.к. в первом случае оцифровывается все в размер экрана, а во втором, можно записать секунду и потом анализировать.
При решение наиболее сложных задач, большинство, как правило, ошибается...
Сообщение kdekaluga »
А зачем вам больше? Вы собрались печатать осциллограмму на А4? :)
Для реальных задач разрядность АЦП осциллографа - далеко не решающая характеристика. Важнее собственный шум аналогового тракта, да и тот у большинства моделей находится на приемлемом для радиолюбителей уровне. А вот, как справедливо заметили выше, объем памяти - вещь с потребительской точки зрения важная.
Сообщение Nubas »
Уже хотел было остановить свой выбор на АКИП 4131/2(Siglent SDS1202X-E), от 1054Z почти себя отговорил :) Как увидел в этом же ценовом диапазоне осциллограф с 12 битным АЦП, который АКИП-4122/10V https://prist.ru/catalog/ostsillografy_ ... inner-tab3 . Какой будет предпочтительнее для моих целей, если есть пока 2 задачи:
- измерение пульсаций в линейных/импульсных БП(очень желательно чтобы можно было µV видеть, но если в ценовом диапазоне ~50k рублей таких нет то хотя бы mV)
- измерение КНИ в сети, после балансных трансформаторов и влияние всевозможных фильтров на эти самые КНИ. Поскольку речь об аудиоустройствах, которые и подключаются к этим всем попыткам фильтрации сети(и без них), то хочется видеть спектр, а не просто КНИ в процентах посчитанный в каком-то узком определенном диапазоне.
По второй задаче мне не совсем понятно сколько мне нужна макс. полоса пропускания?(или какой иной параметр, просьба поправить, новичок я в этом деле). В китайских свистлеках/перделках которые показывают КНИ, % берут сигнал до 10МГц...т.е. вроде бы как 60МГц(как у АКИП-4122/10V), а не 200МГц(как у АКИП-4131/2) должно хватить...именно поэтому и в замешательстве, не совсем понимаю что мне даст лучший результат - АЦП 12 бит вместо 8 бит, или полоса пропускания 200МГц вместо 60МГц.
Я пробовал собирать китайский кит осциллографа..DSO128 кажется назывался, но это капец, игрушка вобщем, поэтому хочется сразу взять чего-нибудь нормальное и не выуживать на экране на фоне собственных шумов осциллографа эти самые пульсации..
Спасибо!
Сообщение ceramicmail »
[uquote="scsichnik",url="/forum/viewtopic.php?p=4053570#p4053570"]Если уж смотреть на эту нишу, то лучше взять Owon HDS242S. А хантек с джинханом оставить китайцам или врагам.[/uquote]
Если смотреть на эту нишу -- то надо смотреть на Alientek DS100 https://item.taobao.com/item.htm?id=631010900773 , пока он еще выпускается.
Среди переносных/карманных до $150, вроде как и нет конкурентов.
Честные характеристики, при заявленной полосе пропускания 50Мгц и на 125Мгц еще уверенно ловит сигнал, конечно, со значительно уменьшенной амплитудой и рисует чистый синус:
Очень маленький (чуть больше используемого 3,5'' экрана) и очень шустрый, батареи хватает на очень долго, порядка 8 часов.
Но главное -- ну очень удобное и логичное управление физическими кнопками и крутилками. Я точно больше десятка разных карманных/переносных перещупал -- тут много более удобное управление. Без инструкции разобраться совсем нет проблем, даже комбинации клавиша+колесико легко идентифицируются.
И производитель оперативно реагирует на отзывы и запросы пользователей, не только убирая новыми прошивками найденные баги, но и добавляя новые функции или модифицируя имеющиеся по запросам пользователей на оф. форуме.
У меня сложилось впечатление, что это не столько коммерческий, сколько имиджевый продукт. Как реклама самого ALIENTEK и производимой им продукции и продвигаемого софта. Потому и вылизан так, и характеристики реальные и зашлфованных микросхем нет и быстрая реакция на запросы (новые прошивки).
Да и цена, до $80 в базовой комплектации, или на грани себестоимости а может даже ниже (если это действительно рекламный продукт).
[uquote="Nubas",url="/forum/viewtopic.php?p=4058956#p4058956"]АКИП-4122/10V[/uquote]
Рожденный овоном XDS3062A. Аппарат не свежий. Купившие его на старте продаж (купившиеся на его характеристики), не в восторге.
Сообщение Kukuev »
Есть в теме владельцы FNIRSI-1013D?
Поигрался с ним немного и не особо понял пару вещей:
1. индикатор триггера пропадает при изменение масштаба крупнее 10мс и сам триггер перестает работать в большинстве измерений (показывает нулевой сигнал)
2. при масштабе 10мс и менее он записывает "два экрана". Но если сигнал не регулярный, то первый экран пустой, а на втором уже только та часть сигнала, что влезла. Задача состоит в записи 50Гц сигнала продолжительностью до 1сек с максимальным количеством выборок.
Это особенности модели или я что-то не так делаю? Если первое, то старенький DSO 203 в разы выигрывает у этой модели.
Вернуться в «Измерения»
