ГДН 35 1-8 Помогите выбрать корпус...
Про динамик-ну их нафиг советские динамики-бери современный 10" или 12" сабовый. чувствительность советских 84дб/вт. буржуйских 90дб/вт и более. каждые 3дб чувствительности равносильно подъему мощности в 2 раза. тоесть твои 35(75)гдн на 40 вт будут играть как буржуйский с 90дб чувствительностью на 10 вт.
и параметры у советских что 35гдн что 75 гдн какие попало. одному корпус 30-40 литров хватит а другой попадется ему 200 литров надо-вот такой разброс параметров
лучший вариант-выбрать динамик по параметрам, просчитать в JBL SpeakerShop и потом покупать.(для 75гдн не пройдет т.к. разброс большой)
есть еще хороший вариант буржуйские динамики с 2-мя катушками-можно регулировать добротность или сделать ЭМОС. полезная штука
PS. если хочешь танцев с бубном или простую бумкалку-собирай на 35гдн или 75гдн, не забывай про мощный усилок с питанием +-30(40)В -их еще раскачать нужно с такой то чувствительностью
PPS. для попсы и дискотечной музыки можно не заморачиваться-там бас на одной ноте играет
и места, особенно в машине-там некуда полноценные стереосистемы ставить. да и дома жена не в восторге будет от 2-х гробов метровых под 70-100 литров объемом. другое дело саб-поставил в угол и стоит он как тумбочкаПАУЛЬ писал(а):Так я сам не понимаю смысла лепить сабики. Ради экономии мощности источника питания и НЧ динамиков.
большинство буржуйской техники выпускают в китае. динамики тоже.NackGuit писал(а):Могу сказать, что паспортные данные от реальных сильно отличаются, особенно, если динамики китайские. Так что я думаю у автора просто нет другого динамика.
Хотя встречаются экземпляры неплохие;)
Так что делать надо, только осмысленно;)
другое дело что одни фирмы типа Senon за качеством и параметрами не гонятся и не следят, делают только красивое барахло-аналог того же совка. но нормальные фирмы типа Peerless не позволяют себе отходить от паспортных данных и возможно производство идет на тех же заводах. не удивлюсь если у них нет собственного производства а фирма состоит из администрации и конструкторов
так что китай-не показатель.
да еще одна альтернатива покупке другого динамика-сейчас можно купить по цене динамика готовый пассивный сабвуфер с рук. вариант даже предпочтительней чем динамик потомучто его можно послушать и почитать отзывы в инете.
зачем собирать изначально плохую систему если ее можно купить за копейки. лучше собрать систему класса Hi-End на дорогом динамике-вот тогда затраты сил на танцы с бубном оправдаются.
нет не верюПАУЛЬ писал(а):Вы верите в аппаратуру Hi-End класса?
Знаете такую статейку "Hi-Fi правда,и Hi-End сказки" ?
неправильно выразился. имел ввиду самый лучший хай фай. тоесть чтото получше чем свен или BBK. например взять динамик за 100-200-300$ сделать саб который играет на 1000 баксов
и подключить этот саб медным сетевым проводом к усилку назло аудиофилам
Последний раз редактировалось Scuby_Du Чт фев 18, 2010 12:25:55, всего редактировалось 1 раз.
даташиты на микросхемы и транзисторы не забудьте посмотреть alldatasheet.com иначе в схеме может быть досадная ошибка, например гдето нолик забудут поставить и у вас вся схема выгоритEEasy писал(а):а вот етот http://triod.alfaspace.net/index.php?mo ... page=ibp45
Вот это уже другой разговор.EEasy писал(а):а вот етот http://triod.alfaspace.net/index.php?mo ... page=ibp45
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Re: ГДН 35 1-8 Помогите выбрать корпус...
лучше использовать автомобильные головки .......приезжай, подарю Mystery MJS-12EEasy писал(а):ГДН 35 1-8 - хочю сделать сабвуфер для авто...
Народ какой лутше корпус делать для етого саба?
И с какого лутше материала? Я думал из дсп но мне кажется что он получитса очень тежолий...
я думал может сделать корпус такой как здесь - http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=93
Но я немогу понять как скрутить фанеру в круг...
А и ище для етого саба я взял вот етот усилок - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70850
Как думаете подойдет ?
всмисле??Scuby_Du писал(а):даташиты на микросхемы и транзисторы не забудьте посмотреть alldatasheet.com иначе в схеме может быть досадная ошибка, например гдето нолик забудут поставить и у вас вся схема выгоритEEasy писал(а):а вот етот http://triod.alfaspace.net/index.php?mo ... page=ibp45
