- (3.89 КБ) 738 скачиваний
Маломощный УНЧ
таак вроде бы понял..
это так?
А первую ногу микросхемы-то зачем на общий провод прикошачивать? Сигнал-то куда подавать в таком случае?
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
понял.. а второй провод от входного сигнала значит ставить на любой минус так?
P.S Забыл спросить самое главное
это схема вообще будет работать если все правильно сделать? Ведь здесь использовали TDA2003. а я К174УН14. Хоть это и аналог..ничего переделывать не придется?
Именно так.
Ну если УН14 в таком же корпусе, что и 2003, то должно работать.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Урааа! мне кажется заработало!!
но...оооочень тихо!! почему так?
Сигнал, наверное, слабый входной.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
1) Питание какое? Напряжение, ток (т.е. мощность) источника питания.
2) Какой динамик/АС?
3) Какой сигнал (откуда) подаёшь?
4) Ищи контакт!
Это была краткая инструкция по увеличению громкости.
4) Ищи контакт!
1. Блок Питания. Подаю 9в. 400ma(у блока)
2.Динамик Sony 4ом. Вроде 50w.
3.Пытаюсь усилить плеер маленький кассетный.
4.???
4.???
1. Блок питания выдаст не более 9х0,4=3,6 Вт мощностиdomrustika писал(а):1. Блок Питания. Подаю 9в. 400ma(у блока)
4.???
2. К.п.д. усилителя гораздо меньше 100%, так что от мощности блока питания в динамик попадет едва ли 60%
3. Что должна выдавать микросхема при таком питании?
4. !!!!
ну и какой же источник питания и с каким током мне использовать?
А я что, конский доктор что ли, знать про все на свете?! Погляди на параметры микросхемы в справочнике - определишься с напряжением, а ток вычисли по выходной мощности усилителя и напряжению питания с учетом к.п.д. На глазок - бери в 2-раза больше, чем тебе покажется нормальнымdomrustika писал(а):ну и какой же источник питания и с каким током мне использовать?
Может быть причина тихого звука ещё вот в чём ...
У плеера подключаются наушники и одним контактом на плюс питания , а другим к коллектору выходного транзистора ...
В этом случае так просто не подключить
Проще говоря там выход от плеера с открытым коллектором ...
Но может и не так ...
Max а как картинки со схемами прикреплять ???
Так проще ...
Так проще ...
Люблю Музыку слушать
Scatt, ну писали же уже - нажимаете кнопку "Обзор", выбираете файл, потом нажимаете "Добавить вложение" и отправляете свое сообщение - всего делов.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Ну попробуйте еще раз
Идите в раздел "МЯУ!", создайте там тестовую тему и развлекайтесь на здоровье
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Привет всем,подсобите мне.Собрал я схему усилителя на TDA2003(фотку прикрепляю),работает но с одним НО,когда регулятор входного сигнала на полную включаеш то звук ослабляется и заместо басов какие хлопки,подскажите что мне зделать??У меня есть сомнение с конденсатором С3 и С4(данный кондёр на разных схемах он находится в разном положении,в данной он находится перед цепью R2R3 R4C6,в справочнике полсе цепи R2R3,а в 3 источнике после обеих цепей)!!
- TDA2003
- (7.04 КБ) 579 скачиваний
C3 Не трогайте он на своем месте, он всего лишь шунтирует электролит по питанию. С4 играет роль проходного и не пропускает постоянку на выход, но заодно он не дает ее отфильтровывать посредством ООС. Вероятно автор схемы хотел скомпенсировать искажения вносимые С4 поставив его перед ООС. Предполагаю все дело в том что усилок перегружается постоянкой которую сам же и усиливает. Скорее всего постоянку пропускает С1, для начала попробуйте поставить C1 емкостью 0.47-1.0мкФ а если не поможет то стоит попробовать перенести С4 за цепочку R2R3C5.
***ИМХО странная цепочка ООС, с ней только постоянку и гнать на выход...
