Доработка схемы сигнализации из Конкурса пкпч2014
sam4243424
Сообщение sam4243424 »
Всем здрасьте. Прочитал статью из конкурса Радиокота 2014 года
https://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/26/
Работает, как надо, если стабилитрон на макетке.
Решил реализовать под свои нужды, где охраняемый обьект находится на расстоянии 100 метров от блока сигналки. Для этого купил 100 метров телефонного кабеля и вынес стабилитрон на его конец. Схема перестала срабатывать. Ни разу не электронщик. Помогите советом.
1en2
Re: Доработка схемы сигнализации из Конкурса пкпч2014
Сообщение 1en2 »
какое сопротивление кабеля (на дальнем конце замкнуть, а на входе на плату измерить, смарт это делать не может, нужен мультиметр) ? или измерить вольты на входе на плату....
По кабелю идёт ток, повышается напряжение на входе на плату....
"перестала срабатывать" - это как, перестала включаться или не выключается ?
As
Сообщение As »
...Примитивная мостовая схема датчика, для правильной работы плечи моста должны быть сбалансированы, т.е. разница напряжений на входе для подключения сигнального шлейфа и опорного стабилитрона VD2 должны быть максимально близки... Лет 40 тому назад делал аналогичную по принципу действия сигналку, но без лишней "электроники", на поляризованном реле... :))
sam4243424
сопротивление каждой жилы кабеля 200 Ом
1en2
Сообщение 1en2 »
так тогда и к VD2 добавь 390 Ом.....чтобы баланс восстановить...
sam4243424
а как добавлять ? в смысле 200 Ом до и 200О м после ?
1en2
Сообщение 1en2 »
одну ножку стабилитрона выпаять и в этот разрыв впаять одно 390 (два по 200 или 4 по 100 - это всё равно......)))...)
АлександрЛ
sam4243424 писал(а): купил 100 метров телефонного кабеля и вынес стабилитрон на его конец..
[uquote="sam4243424",url="/forum/viewtopic.php?p=4055131#p4055131"]сопротивление каждой жилы кабеля 200 Ом[/uquote]
:facepalm:
Это из какого гуано :))) этот провод сделан? Обычно телефонная "лапша" это медь Ø 0,5 или 0,35 мм,
провод Ø 0,5 мм это 0,1 ом/метр, 100 метров = 10 Ом,
провод Ø 0,35 мм это 0,182 ом/метр, 100 метров = 18 Ом..
:dont_know:
Добавьте в схему резистор "компенсации сопротивления шлейфа" -
нарисован красненьким :)))
типа вот такого, например:
Сопротивление - ну, допустим, 500 Ом (если у вас сопротивление шлейфа действительно 200 ом "туда" и 200 Ом "обратно").. :facepalm:
Потом измеряете напряжение между катодом и анодом светодиодов, и настраиваете добавленный резистор так, чтобы там напряжение равнялось нулю
Здесь та же картинка, что и под спойлером, но мне, почему- то не верят.. -)))
(58.06 КБ) 137 скачиваний
sam4243424
Собрал по Вашей рекомендации, установив подстроечный резистор в схему. При изменении сопротивления резистором меняется напряжение в обоих "плечах". Крутишь по часовой стрелке - напряжение растёт и на vd1 И НА vd2 и наоборот. Не добиться напряжения между оптопарами равным нулю (
АлександрЛ
Это вы что- то неправильно сделали.. Этот резистор на то плечо, к которому шлейф подключён, никак влиять не должен.. :dont_know:
зы.. А вы резистор крутили при подключённом шлейфе? А шлейф был правильно подключён?
(107.97 КБ) 121 скачивание
