sam4243424 писал(а): купил 100 метров телефонного кабеля и вынес стабилитрон на его конец..
[uquote="sam4243424",url="/forum/viewtopic.php?p=4055131#p4055131"]сопротивление каждой жилы кабеля 200 Ом[/uquote]
Это из какого гуано
этот провод сделан? Обычно телефонная "лапша" это медь Ø 0,5 или 0,35 мм,
провод Ø 0,5 мм это 0,1 ом/метр, 100 метров = 10 Ом,
провод Ø 0,35 мм это 0,182 ом/метр, 100 метров = 18 Ом..
Добавьте в схему резистор "компенсации сопротивления шлейфа" -
нарисован красненьким
типа вот такого, например:
Сопротивление - ну, допустим, 500 Ом (если у вас сопротивление шлейфа действительно 200 ом "туда" и 200 Ом "обратно")..
Потом измеряете напряжение между катодом и анодом светодиодов, и настраиваете добавленный резистор так, чтобы там напряжение равнялось нулю
