телевизор TOHIBA MODEL 37WL58R не включается
Сообщение smart12 »
а почему тогда не звонятся 7.9 3.4 контакт посхеме нарисована что она должна званиться в полное возможно что он згорел напряжение нету 300в а снего могло идти .
Сообщение АлександрNZ »
Это дроссель. Это не трансформатор. Воткните его обратно в плату. И проверьте сопротивление между указанными точками. Должно быть около 0 Ω.
Сообщение smart12 »
в отпаеном виде ну пусть это будет дроссель получается 4.7.3.8.2.9 эти все звонятся также на плате даже без нее о все точки звонятся как по схеме когда он там стоял 3.4 7.9 эти контакты звонятся .
https://ibb.co/GTYdjGJ
Ну и оставьте дроссель в покое. По Вашим (не очень понятным) данным, микросхема APFC не получает питание. Потому и не работает. Ищите где потерялось это напряжение.
Сообщение smart12 »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4054952#p4054952"]Ну и оставьте дроссель в покое. По Вашим (не очень понятным) данным, микросхема APFC не получает питание. Потому и не работает. Ищите где потерялось это напряжение.[/uquote]
значит дросиль целый если в плате то он звониться все выводы 7.8.9 контакт 4.3.2 , 2.9.3.8.4.7 да не похож он на згоревший оплётка с виду свежие тогда ставлю на зад где было ,сейчас речь идёт про микросхема А6169 ?
Добавлено after 9 hours 39 minutes 57 seconds:
привет всем ! взять другой любой трансформатор или дросер у него первичная и вторичная обмотка звониться когда он отпаян с платы у это дросер первичка и вторичка обмотка не звониться тоесть 3.4.2 .7.8.9 когда он отпаян почему щитаете что он целый а в плате он и без дросер заонится . 7.8.9. 4.3.2 а вот уже 2.9 3.8 не звониться в плате без него .
Сообщение musor »
звенит не звенит так индукторы непроверяют !!! там надо мерить индуктивность и добротность
Сообщение smart12 »
да не рабочий дросер тоже самое мастер сказал знакомой обмотка должна звонится и первичка и вторичка а у меня не чего не показывает 3.4.2 7.8.9 ну значит он в обрыве .
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
musor, вы жи умней меня ! посоветуйте блок собрать у меня есть от ЖК блок от ld не пойдет там жи тоже такие есть напряжение или это колхоз называется ?
Сообщение musor »
ране я писалл ка звапустить телек хотяб для апровера с полуживым бп... или от внешнего бп...
но посмотреф на ваш "РЕМОНТ" простейшего бп с APFC от советоф по колхозу ДЛЯ ВАС воздержусь
Сообщение smart12 »
напишите как его запустит без блока может написать по подробнее? сколько вольт куда падать Нада .
Сообщение vlasovzloy »
Кратко- нужно на входе детектора напряжения основной шим пересчитать делитель на 270-280 вольт вместо 390-400 с ккмом. По схеме обьяснять не буду, ты все равно ее читать не умеешь
Сообщение smart12 »
можно как та нарисовать как перечитать на 270в а где такое вход дикодера ?
Мусор же сказал выше, чтоб потом ты мне привидением с этой платой по ночам спать мешал, не не хочу)))
Сообщение smart12 »
мне этот блок самому уже стал надедать так ходу взять запустит форточку его ,а клиент на да мной просто изживается говорит запусти его от другого блока я не сталкивался с этим чтоб другой блок подключить а новую плату не хлчит пакупат придется эту добивать я тогда не знаю в чем дело если дросель целый .
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4055311#p4055311"]да не рабочий дросер тоже самое мастер сказал знакомой обмотка должна звонится и первичка и вторичка а у меня не чего не показывает 3.4.2 7.8.9 ну значит он в обрыве .[/uquote]
:facepalm: У дросселя Т822 нет первично и вторичной обмоток. Это простая катушка, одна обмотка. Других нет.
Проверяйте почему у Вас на SRX2039 не подаётся +25 вольт питания.
Хотя. Лучше оставьте этот ТВ в покое. С каждым Вашим сообщением этому телевизору становится всё хуже и хуже. Вы схемы не умеете читать. :cry:
Сообщение smart12 »
вот как тоесть в отпаеном виде не должно звониться 7.8.9 4.3.2 а только как у меня сейчас звонится 2.9.3.8.4.7 тоесть только в плате все званиться даже когда он там стоял как по схеме все званились 7.8.9 4.3.2 2.9.3.8.4.7 я так понял он целый интересно а как будет вести себя этот дросер ели у него обрыв он тогда и в плате не покажет будет и на плате не званиться смотря какой контакт будет в обрыве ! да знал бы я почему не подаётся 25в написал бы так мне самому не понятно почему не идёт 25в слуйчана не смикросхемы должно подоваться 8ногай 25в на srx2039 я проверял 3.1 нога она целая звонится в одну сторону показывает в другую нет .
Если на 1 ноге SRX2039 присутствует +300 вольт, то дроссель Т822 целый.
Микросхемы тестером не проверяют.
С диода D845 это напряжение идёт на коллектор транзистора Q822. После подачи команды на включение ТВ, сигнал включения через оптрон Q821, открывает транзистор Q822. Напряжение +25 вольт через открытый транзистор Q822 подаётся через R8217 и D826 на 7 ногу Q820 SRX2039.
Проверяйте. Где теряется +25.
Сообщение smart12 »
у меня когда я отпайвал дросер лопнул как похож на диод его на простой заменить можно диод ? или Нада искать стеклянный ? https://ibb.co/ZhgLdz2
Добавлено after 9 hours 53 minutes 54 seconds:
на щет транзистор q822 в плате проверял в прозвонке он целый в одну сторону показывает в другую нет ! D826все диоды целые.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
значит 25в вырабатывает микросхема которая не показывает .а esr тестерам тоже не проверишь микросхема ?
:facepalm:
smart12 писал(а):лопнул как похож на диод его
1N4148 поставьте. В схеме же всё есть.
smart12 писал(а):q822 в плате проверял в прозвонке он целый
А к нему подходит +25 вольт? Он открывается при поступлении сигнала POWER/PFC Vcc on/off?
smart12 писал(а):а esr тестерам тоже не проверишь микросхема ?
Нет. Микросхемы проверяются заведомо исправными, предварительно проверив поступающие на неё напряжения (сравнив их с указанными на схеме) и её обвязку.
Сообщение smart12 »
а почему та на схеме это D8271 1SS133 а это уже аналог 1N4148 получается у меня есть другие не знаю такие не такие сколько волт на него должно приходит ? Q822 пока только проверял на пробой вроде нет а приходит или нет на нее 25в пока не знаю мне Нада диод найти чтоб его запустит .
Сообщение smart12 »
нашел диод на нем марка т4148 это не он ?
помойму нашел такой диод только надпись столбикам а не строчкой по 2 буквы такая надпись
IN
41
48 это он наверное только надпись столбикам.
https://ibb.co/XSR10j1
